Författare Ämne: Bästa budget pumpen?  (läst 7219 gånger)
SV: Bästa budget pumpen?
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2009, 14:51:27 »
Kommer ha kvar dom i sortimentet, får se efter semestern vilken/vilka modeller förutom Nocria som jag kommer att ha, om nu inte leverantören surar till när jag skriver om lite påisningsproblem på en av deras modeller men det är känt sen tidigare, tror att det finns fler trådar om det bara på detta forum
Dom har skött garantiärenden bra  Thumbsup
Inte mycket folk som frågar efter Fujitsu men jag kanske är för dyr  :)
Kunderna frågar mest efter Mitsubishi Electric och Panasonics modeller
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 08 juli 2009, 23:52:23 »
Panasonincen har jag bara hört tjafs om..
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2009, 08:30:49 »
Panasonic och flera av dom andra stora märkena har haft fläktmotorproblem, det skrivs lite mer om Panasonics problem då dom har sålts i betydligt större mängder än andra och då ser det ut som dom har mer problem än andra märken.
Panasonic har även haft en olycklig kompressorserie i E9DKE/E12DKE men dom utedelarna byts ut vartefter dom havererar.
På nyare modeller är det väldigt lite problem. Panasonics CE,NE modeller tillsammans med Mitsubishis FD modeller är dom som har minst felfrekvens av dom märken och modeller jag har och haft på sista tiden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2009, 10:50:18 »
Hej Ts-f!  Och vilka fel och feltyper har du haft eller förekommer på dina övriga fabrikat då som Fujitsu (förutom påisningen), Toshiba och Sanyo?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2009, 11:49:04 »
Fläktmotorer på tex Toshiba GKVP samt tidiga SKVP, Mitsubishi FA, Daikin FTXG
kretskort innerdel på Sanyo, ej av dom tidiga modellerna
heavy, allt möjligt
Påisning Toshiba (inte så många)
Allt detta står det om på forumet så det är inga nyheter.
Där är ett snabbt axplock av vad som vissa lite äldre modeller har drabbats av samt lite nyare Sanyo.
Dessa maskiner finns nog inte att köpa längre så egentligen helt ointressant vad som har varit fel, verkar som samtliga fabrikat har
åtgärdat sina fläktmotorer sen 2008.
Sanyo och Argo tror jag är det enda märket som jag aldrig har hört något om skrikande fläktmotorer.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 09 juli 2009, 11:54:25 »
Funderade ett tag på en Mitsubishi Heavy till sommar huset, kommer inte skaffa den ialla fall. Däremot lutar det åt en Mitsubishi Electric.
« Svar #21 skrivet: 09 juli 2009, 11:58:58 »
Heavy kanske också  har fått ordning på sina maskiner, men du ska nog fråga någon opartisk och inte någon som säljer dom  ;)
