Författare Ämne: Bästa budget pumpen?  (läst 7209 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 juli 2009, 09:12:51 »
Ska hjälpa svärföräldrarna att hitta en bra och billig lv.pump. Huset ligger några mil söder om Stockholm och är ca 115 kvm stort i ett plan. Dom vill ha en pump för runt 15000 -17000:- inkl. installation.
Tips önskas...
/Lasse
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Bästa budget pumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 09:49:29 »
Tips önskas...
/Lasse
Bra och billig....
Huset är en-plan, så du behöver något som sprider värmen bra.
Isolering och planlösning gissar jag till 70-80-tal?? (Svärföräldrar, några mil söder om Stockholm)
Du vill inte bli osams med svärföräldrarna?
Satsa på en kvalitetsinverter av känt fabrikat. Bästa pumpen idag är Toshiba. Lilla Toshiban skulle du kanske kunna få under 17.000kr inkl installation minus ROT. Pumpen räcker inte att ensam värma huset när det börjar gå ner mot -5 ºC ute. Men räcker bra alla dessa gråmulna, normala vinterdagar i Stockholm.
Generalagenten uppe till vänster säger att svärföräldrarna kommer att spara 6.250kr/år. Det tror inte jag på, men väl 4.000kr/år borde vara möjligt.
För att få pumpen till ett bra pris, måste du eventuellt köpa den separat, till absolut lägsta pris. Ibland dyker det upp en gul reklamskylt ovan, från Nykvarnshållet (Söder om Stockholm). Dom hjälper dig sannolikt oxå med kontakt med en bra installatör. Och är kända att inte smita från gjorda leveranser.
« Senast ändrad: 07 juli 2009, 09:54:52 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2009, 10:14:31 »
Tjenare Larryd!  Tycker kanske att du var lite extra försiktig i bedömningen hur långt ned i utetemp som Toshiban ev klarar att värma huset (-5 ºC). Jag skulle vilja säga att med 115 m2 i ett plan och som är hyfsat isolerat så klarar lilla Toshiban RAS 10 utan tvekan -15 ºC. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2009, 11:02:34 »
Hej du Raffen..
varken du eller jag (iallafall inte jag) vet hur huset är isolerat, hur planlösningen ser ut eller hur mycket värme det drar.
Vill man stå på god fot med sina svärföräldrar är det nog bättre att vara "safe than sorry".
Dessutom är det inte så vanligt med långa perioder kallare än -5 ºC i detta område.
« Senast ändrad: 07 juli 2009, 13:07:07 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2009, 12:43:11 »
Tjenare Larryd!  Jo du har ju rätt i att jag vet inte heller hur isoleringen ser ut eller när huset är byggt, men jag tyckte väl kanske att din bedömning var lite väl försiktig och nästan i överkant. ;) Men jag reviderar väl då min uppfattning lite för säkerhets skull och säger att om huset är relativt modest isolerat så klarar RAS 10:an att värma det ned till ca -10-12 ºC och om det är hyfsat bra isolerat så klarar den ned -15-18 ºC. Det är faktiskt ett rätt rejält klös i Toshibas pumpar kan jag säga nu efter att ha testat lite i 1 säsong. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2009, 13:18:42 »
Hej hopp!
Jag har nästan bestämt mig för en Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA hos Hemma butiken. 14 995 kr med installation. Installations kostnaden är 5 300 kr, så det innebär med Rot avdraget draget redan i kassan 12 345 kr. Då ingår även 5 år garanti. Tycker att det verkar prisvärt.
Är det någon som har något annat alternativ eller vet något som är dåligt med denna pump?
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2009, 14:30:14 »
Hej Unghanse!  Nej jag vet inget spec negativt om denna pump mer än att det är den äldre modellen av Oxy3heatpumparna och som möjligtvis kan vara på utgång kanske, http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=83&group=41 Kommer väl i huvudsak att ersättas av denna nyare modellserie,  http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=136&group=41
Här kan du ta del av informationen av båda pumptyperna: http://www.electrolux.se/Files/brochures/Sweden/Varmepumpar_08.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2009, 20:02:02 »
Måste vara prisvärt! Är detta 6kw? Då är det nog likadan pump son jag har, fast jag har Boschen, tycker det är lite synd att innedelen inte var mer påkostad, tex display, inte för att det behövs men..
Utloggad Unghanse
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2009, 07:25:07 »
Jag var tvungen att kontakta Elektrolux eftersom det står olika i deras broschyr och på deras hemsida. Enligt samtal med service avdelningen så är värmekapaciteten 0,9-5,0 kw och cop 5 vid 7/20 ºC. Så broschyren från september 2008 verkar gälla.
http://www.electrolux.se/Files/Brochures/Sweden/varmepumpar_sep08.pdf
Enligt återförsäljaren så är denna pump en Sharp pump. Håller med att innerdelen inte är den vackraste.
Tillkommer visst ett markstativ för 488 kr men jag tycker fortfarande att den verkar prisvärd. Om det nu inte är någon som vet något negativt om Sharppumpar?? Skriv gärna, ännu är inget köpt!
/Unghanse
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2009, 10:02:54 »
Min far köpte Sharp pumpen på 5kw, denna har display på innedelen med inomhustemp och utomhustemp, men tyckte 5kw var lite för litet, så jag tog Boschen på 6kw, Onninen säljer Sharpen "löst" för 5995:- +moms.
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2009, 10:14:39 »
Fujitsu 12 LGC som Polarpumpen m.fl. säljer med sommarkampanj är ett tips. Bör landa runt 17000:- inkl. istallation.
« Svar #11 skrivet: 08 juli 2009, 11:25:37 »
Är det inte ett lite konstigt tips från dig swenick att tipsa om en maskin som du i ett annat inlägg frågar om erfarenheter om den modellen då du hört att det varit lite problem med modellen  ;)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2009, 13:34:38 »
ts-f, jag har en kompis som jobbar i branchen och han har bara gott att säga om Fujitsu. Borde kanske ha uttryckt mig på ett annat sätt. Dvs. kan vara ett bra köp, värt att kolla upp!
Vad anser du om Fujitsu 12 LGC?
 *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2009, 13:47:43 »
Har haft påisningsproblem vilket inte är ovanligt på dom modellerna, man måste bända ut lite "plåt" då den ligger för nära lamellerna.
Förutom att man måste modifiera plåten lite har dom fungerat bra men kanske ingen maskin jag skulle sätta i fritidshuset med dålig koll på längre perioder om inte "plåtjusteringen" klarar det till 100%
12an har mindre problem än 9an
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 08 juli 2009, 14:00:52 »
ts-f, kommer du att sluta sälja Fujitsu?
