Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Bästa budget pumpen?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Bästa budget pumpen? (läst 7210 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Bästa budget pumpen?
Svar #15 skrivet:
08 juli 2009, 14:51:27 »
Kommer ha kvar dom i sortimentet, får se efter semestern vilken/vilka modeller förutom Nocria som jag kommer att ha, om nu inte leverantören surar till när jag skriver om lite påisningsproblem på en av deras modeller men det är känt sen tidigare, tror att det finns fler trådar om det bara på detta forum
Dom har skött garantiärenden bra Thumbsup
Inte mycket folk som frågar efter Fujitsu men jag kanske är för dyr
Kunderna frågar mest efter Mitsubishi Electric och Panasonics modeller
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #16 skrivet:
08 juli 2009, 23:52:23 »
Panasonincen har jag bara hört tjafs om..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #17 skrivet:
09 juli 2009, 08:30:49 »
Panasonic och flera av dom andra stora märkena har haft fläktmotorproblem, det skrivs lite mer om Panasonics problem då dom har sålts i betydligt större mängder än andra och då ser det ut som dom har mer problem än andra märken.
Panasonic har även haft en olycklig kompressorserie i E9DKE/E12DKE men dom utedelarna byts ut vartefter dom havererar.
På nyare modeller är det väldigt lite problem. Panasonics CE,NE modeller tillsammans med Mitsubishis FD modeller är dom som har minst felfrekvens av dom märken och modeller jag har och haft på sista tiden.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
09 juli 2009, 10:50:18 »
Hej Ts-f! Och vilka fel och feltyper har du haft eller förekommer på dina övriga fabrikat då som Fujitsu (förutom påisningen), Toshiba och Sanyo??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #19 skrivet:
09 juli 2009, 11:49:04 »
Fläktmotorer på tex Toshiba GKVP samt tidiga SKVP, Mitsubishi FA, Daikin FTXG
kretskort innerdel på Sanyo, ej av dom tidiga modellerna
heavy, allt möjligt
Påisning Toshiba (inte så många)
Allt detta står det om på forumet så det är inga nyheter.
Där är ett snabbt axplock av vad som vissa lite äldre modeller har drabbats av samt lite nyare Sanyo.
Dessa maskiner finns nog inte att köpa längre så egentligen helt ointressant vad som har varit fel, verkar som samtliga fabrikat har
åtgärdat sina fläktmotorer sen 2008.
Sanyo och Argo tror jag är det enda märket som jag aldrig har hört något om skrikande fläktmotorer.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Swenick
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Swenick
Svar #20 skrivet:
09 juli 2009, 11:54:25 »
Funderade ett tag på en Mitsubishi Heavy till sommar huset, kommer inte skaffa den ialla fall. Däremot lutar det åt en Mitsubishi Electric.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #21 skrivet:
09 juli 2009, 11:58:58 »
Heavy kanske också har fått ordning på sina maskiner, men du ska nog fråga någon opartisk och inte någon som säljer dom
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2352
användare: 5
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
