Författare Ämne: NIBE 1245 vs Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 27122 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 06 juli 2009, 16:55:15 »
Jag ska installera bergvärme i vårt hus som är ett 1,5 plans timmerhus med inredd källare från 1969. Med källaren har jag en uppvärmd yta på 310 m2 och vi är 4 st i familjen och har bubbelbadkar. Har tidigare eldat med ved och det har gått åt ca 45 m3 ostaplad ved/år. Har haft en elförbrukning på 11000 kW/år, då värmer jag varmvattnet under sommaren med elpatron.
Jag har haft NIBE, Thermia och IVT hemma nu som ska skicka offerter till mig. Efter besöken har jag fastnat för antingen Nibe eller Thermia (fick mest förtroende för dom installatörerna). Både Nibe och Thermia anser att jag behöver en 12 kW bergvärmepump, antingen Nibe 1245 eller Thermia Diplomat Optimum G2 , IVT tyckte att det räckte med en Greenline C9....
Är det ngn som vet för och nackdelar med Nibe 1245 och Thermia Diplomat Optimum G2. Vad jag förstår är verkningsgraderna rätt lika och uppvärmningen av varmvattnet går till på samma sätt, men att Thermia Diplomat Optimum G2 värmer varmvattnet till en högre temperatur ju mer den får jobba.
Tacksam för synpunkter på både valet av bergvärmepump och det framräknade effektbehovet.
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 31282
SV: NIBE 1245 vs Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2009, 19:03:11 »
Märket på VP:n är nog hugget som stucket, låt priset avgöra om båda installatörerna är OK.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2009, 11:56:48 »
Ok, men tror ni att man behöver vara orolig att Nibe 1245 har barnsjukdomar eftersom det verkar vara en helt ny utvecklad VP jämfört med deras gamla? Thermias pump har ju varit med ngt år nu... Någon som vet om Thermia har ngn ny VP på gång?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2009, 19:55:57 »
Borrdjup?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2009, 22:04:03 »
I Nibes offert var borrhålet på 230 m (aktiv borrhålslängd 206 m krävde deras kalkyl).
I Thermias offert var  borrhålet på 200 m (aktivt borrhålslängd krävde 200 m i deras kalkyl  Sc:,h   ).
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2009, 02:08:20 »
Var bland de första som installerade 1230 när den kom. Hade visserligen ett par småproblem (fick byta cpu-kort samt ett annat av kort - kommer inte ihåg vilket). Efter det har den fungerat utan problem.
Råder dej dock att fundera på 1145 (borde den väl heta) som bör vara samma VP, men utan inbyggd VV-beredare samt komplettera med en extern VV-beredare (t.ex. NIBE VPA 300/200).
Annars får du nog inte tillräckligt med varmvatten till ditt bubbelbadkar.
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad DanneL
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2009, 09:09:27 »
När jag inhandlade VP så behövde jag en 12kW, och Nibe hade valt att inte tillverka 1235 större än 10kW. Nu verkar det som 1245 finns som 12kW. Men jag håller med Elmer, jag är nöjd med min 1135 och en extern VV-beredare även om jag inte har bubbelbad. Nu på sommaren har jag knappt en VP-start/dygn.  Thumbsup
mvh Danne
Nibe Fighter 1135-12 kW och en kamrörsberedare KV300,
borrat 2 x 120m. Installerat oktober 2008.
Tegelvilla enplans 175m2 med inredd källare, byggt 1975.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2009, 10:46:52 »
Jag har en Nibe varmvattenberedare 200 liter som bara är ngr år. Nibe insallatören föreslog att jag skulle koppla den efter VP för att ha som spets, vilket jag tycker låter vettigt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2009, 18:55:18 »
jadu Limbo är det för att du säljer Nibe du förordar dom?....jag anser själv att Thermia är en mycket bättre pump än Nibe...särskilt optimum med tryckstyrda pumpar både på brinen & radiatorkretsen.....
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2009, 19:18:28 »
En annan "fördel" med Thermian är dom mycket lättförståeliga "menyerna" där är dom helt överlägsna både Nibe och IVT
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 22:43:07 »
Helt klart ska du välja Nibes nya 1145 eller 1245 värmepump då den är överlägsen Thermia på alla pungter.
Tystare, mycket högre årsvärmefaktor, lika mycket eller mer varmvatten.
Lättare att handha med nya datorn med mycket informativ färgskärm.
Utvekningen av denna värmepump har tagit 4 år, allt är nytt och bättre än föregångaren 1135 - 1235.
COP med normaltempererat värmesysten 55 - 45 är ca 1 - 4,2 - 4,4 vi pratar 80% i besparing, gäller storlek 6 - 10 kW. Nibe Fighter 12 kW och uppåt ligger lägre ( 1 - 3,9 ) på grund av Skrollkompressor som alltid ger lägre besparing, oavsätt fabrikat av värmepump.
utan att kört kalkyl på Thermian så förmodar jag att årsvärmefaktorn ligger på ca 1 - 3,5.
Thomas
Så du menar att Nibe 1245 12 kW har scrollkomressor? Har försökt hitta info om Nibes cirkulationspumpar och styrningen av dem på deras hemsida men inte hittat mkt... Ett av min Thermia installatörs argument mot att inte ta nibe är för att dom har kolvkompressorer och att dom är sämre jämfört med scrollkomressorer...
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2009, 16:41:20 »
Alla pratar ju för sina produkter, ingen Thermia-installatör skulle väl säga att en konkurrents produkt är lika bra som sin egen eller?  ::)
Men jag har också för mig om att Nibe har kolvkompressor upp till 10 kW och sen scroll, mest för att så stora kolvkompressorer blir mer skrymmande. Man kan se det på att COP gör ett litet hack neråt från ca 5,0 till 4,8 mellan 10 och 12 kW pumpen. Kolvkompressorer har nån decimal bättre COP än scroll.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-1135/
>Teknisk data.
« Senast ändrad: 12 juli 2009, 16:43:10 av Carl N »
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2009, 20:53:40 »
Jag koppar in (elektriskt) och driftsätter Thermia, Nibe och IVT och ungefär lika många av var sort, min erfarenhet är att Thermias menyer är lättast för nya användare och IVTs är den som är helt klart besvärligast för nybörjarna. Hur sedan datorerna klarar "jobbet" låter jag vara osagt.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2009, 22:32:46 »
Kolla bilden på Nibes nya styrdator.
Thomas
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 12 juli 2009, 22:54:45 »
Nibe Fighter 1245-12 har Skrollkompressor, 1145 12 - 17 kW har Skroll, 1150 samt 1250 har skroll. 1330 22 -60 kW har Skroll. resten har Kolv och som jag skrivit i tidigare inlägg så är kolvkompresson överlägsen skrollen när det gäller energibesparing.
Pumparna på VB samt KB är varvtalsstyrda, Energiklass A.
Nibes nya styrdator är helt klart överlägsen allt annat jag sett på marknaden, Thermias dito har jag inte kollat men därimot IVT som jag tycker är helt kass att använda.
Innan någon pratar om vilken styrdator som är bäst, vänta och se tills ni står framför Nibes nya värmepump, lyssna då också på ljudet om ni hör den. ( 43 db) Tysssssstnad råder.
Någon pratade om barnsjukdomar, jag tror inte det är troligt då det har tagit 4 år för att få fram värmepumpen.
Thomas
Så i och med att pumparna är varvtalsstyrda kan man då ställa in ett önskad delta på vb och kb? I Nibes pdf dokument, http://www.nibeonline.com/pdf/639320-2.pdf står det att det går att ställain önskat flöde, men det är väl inte samma sk som att ställa in önskat delta?
Om det nu finns en funktion att ställa in önskat delta, så motsvarar det ju i så fall Thermias optimum funktion... Efter att ha läst Bertils inlägg, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0 , om Thermia optimum, så verkar ju det vara en mkt bra funktion då man kan ställa in det mest effektiva delta.
Johan
