Författare Ämne: NIBE 1245 vs Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 27137 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: NIBE 1245 vs Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2009, 17:19:35 »
Ngn som vet hur varvtalsstyrningen på cirkulationspumparna fungerar på nibe1245?
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2009, 06:45:02 »
Jag vet inte men när jag läser manualen får jag intrycket att KB-pumpen styrs av tryckfall, "Proportionellt tryck".
VB-pumpen verkar ställas in ett fast värde på vid drift (0-100%), sen sänks hastigheten då kompressorn står.
Thermia har väl difftempsstyrning, detta har inte nibe kopierat på 1245 verkar det som.  :-\
Utloggad Hedda72
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2009, 12:03:48 »
Hej alla.
Jag är ny här, och står även jag inför en satsning på bergvärme. Jag har valt ut två pumpar Nibe 1245 och Thermia Optimum G2. Är det ingen som kan hjälpa mig med några konkreta punkter på bra resp. dåligt hos dessa bägge pumpar? Är det verkligen så att det inte spelar någon roll, utan jag ska gå efter hur leverantörerna känns att ha att göra med?
Tacksam för all hjälp, verkligen för all hjälp...
Jag har:
1 plans villa ca 180 m2 , byggår 1990 medvattenburen golvvärme (Hitills med VED / el), Ytterligare ett mindre hus med garage / gästhus och där kommer jag att använda vattenburna radiatorer. Värmed från stora till lilla huset kommer att ledas via ca 30 meter kulvert. Under R12 200806-200906 så betalade jag 29 000 sek till EON, och därutöver ca 15 m2 ved...
Återigen, tacksam för all hjälp ,ed råd av er som kan något här. (Jag har letat, men ej funnit...)
/Vilsen
Gullringshus 1990 ca 180 m2. Ved + El panna. Vattenburen golvvärme. Ca 29 000 sek / år + ved...
Ytterligare ett litet hus på tomten på ca 70 m2... Ouppvärmt ännu...
---------------> Nibe 1245-8 Eller Thermia Diplomat Optimum G2? <-------------------
« Svar #18 skrivet: 03 augusti 2009, 14:22:59 »
Min uppfattning är att installatören är viktigast. Men du bör även ta in fler offerter för att kunna jämföra priser.
Utloggad Hedda72
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: 03 augusti 2009, 19:25:19 »
Jag har såklart tagit in 4 offerter, två på 1245, en på Greenline (bortsållad redan), och en på G2.
Prismässigt ligger alla lev förvånansvärt nära varandra. Inkl kulvert på 30 meter och lite fix med gamla rör o ut med pannan så hamnar de på ca 160 k, med undantag för Thermian på 150 k.
/M
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 03 augusti 2009, 22:17:20 »
/M
Jag stod inför samma val som du. Slutligen valde jag Thermia G2. Framförallt gjorde jag det valet för att jag kännde mest förtroende för den installatören. Men jag tycker även att G2 är strået vassare en Nibe 1245 med sina vavtalsstyrda cirkpumpar och hetgasutvinnaren.
Vissa påstår att thermia brukar vara dyrare pga att deras VP (iaf optimum modellerna) brukar vara dyrare än andra märken, så att du har fått en offert som är 10000 billigare låter ju väldigt bra.. Har du fått samma borrdjup i alla offerterna?
Johan
Utloggad Hedda72
  • Antal inlägg: 3
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2009, 22:31:31 »
/M
Johan
Nej, det skiljer tio meter på borr djupet, men det får jag för 2k. Har du installerat din G2? Är du nöjd med den? Har du börjat fått koll på effekt och förbrukning?
/Micke
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2009, 06:46:59 »
Den är inte installerad än...Igår tog vi ut vår gamla vedpanna till as på¨500 kg, idag ska acktanken på 4 m3 ut...
G2:an som vi installerar kommer att vara på 12 kW och dom installerar den i slutet av aug.
Johan
Utloggad biggles1
  • "En chans kommer som en snigel och försvinner som en blixt"
  • Stad/land: Munka Ljungby
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 04 augusti 2009, 17:47:52 »
Hej Backman39,
Några reflektioner då även jag stod inför valet att byta vp förra hösten ..
(se bl a tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20992.0)
.. och bestämde mig för att titta på Thermia Optimum G2 16 kontra Nibe Fighter 1125-17.
Thermia har jag mycket goda erfarenheter av sedan tidigare (Classic 15) och de sägs vara dyrare än konkurrenterna. Enda jag har svårt för hos Thermia är att de är lite fyrkantiga till de som vill mer än bara få anläggningen installerad. Nibe som märke valde jag för att jag upplever att de har bra produkter och en liberalare syn på installation.
I slutändan blev det ändå till min förvåning Thermia som blev det naturliga valet, då de installatören (bra lokal installatör) var betydligt billigare än Nibe på en vad jag ser som högklassig produkt. Jag upplevde att Nibe inte hade de rätta delarna för min fastighet (1800‐talshus på 300m2 med 120m2 källare samt två flyglar på vardera 50m2), utan behöva plocka ihop flera olika beståndsdelar för att klara jobbet och blev på det sättet dyrare.
Jag behövde t ex inte anskaffa en extra varmvattenberedare då Optimum G2 16 galant klarar att producera MASSOR av varmvatten och är helt överlägsen den Classic 15 jag tidigare haft (trots vp + vvb som spets för att få stor varmvattenvolym).
Har nu kört anläggningen i 8 månader och den går som tåget och jag känner att jag gjorde ett bra val!
Mvh biggles1
Bostad 2000 till 2008 - Thermia Classic 15 från 2000 - fungerat kanonbra - 300kvm/20500kwh istället för 8 - 12 kubik olja!
Bostad > 2008 - befintlig Thermia 12 Duo 1984 med 2 x 300m slang och oljepanna som tillskott - ersattes hösten 2008 med Thermia Optimum G2 16 och 3 x 300m slang - fungerar kanonbra!
Mindre industrifastighet på 300 kvm - installerar 2 st Fujitsu AWYZ-14LB "Nocria" hösten 2009.
200-årig k-märkt Skånelänga - MSZ-FH25 hösten 2018 samt ytterligare en MSZ-FH25 hösten 2019
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 04 augusti 2009, 20:10:53 »
Tack för intressanta reflektioner biggles 1!
Vad gäller varmvatten kommer jag spara vår nibe 200 liter vb för att kunna koppla in i efterhand om det skulle behövas, kommer sätta dit avstick för det direkt.
För övrigt är även acktanken borta nu, så pannrummet är  tomt och nu återstår det bara för mig att lägga klinker och måla där... ???
J
Utloggad Max2009
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2009, 20:16:19 »
Hur går det?
Är ni fortfarande nöjda med G2? Hur är det med vibrationer och oljud?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2009, 22:21:32 »
Hur går det?
Vi är än så länge mkt nöjda med G2:an. Jag har ju inga erfarenheter av ljud och vibrationer från andra VP, men jag tycker G2:an är mkt tyst, den står vägg i vägg med vår gillestuga/tv-rum och där hörs inte ett ljud från pumpen Thumbsup
Klipper in lite från ett svar som jag skrev i en annan tråd:
När min sambo duschade hörde jag att VP drog igång, jag kollade då vad den separata elmätaren och temperaturen på varmvattnet stod på, vatten tempen var 47 grader. Efter att hon hade duschat i 10 min, tänkte jag att jag skulle pröva vad min VP gick för, så jag gick upp och duschade riktigt varmt i ytterligare 20 min. När jag sedan direkt efter totalt 30 minuters duschande kollade vv-temperaturen var den 46 grader... Efter att VP hade stannat hade den dragit 1 kW. Får se i venter när brinetempen sjunker om det spinner på lika bra!
I september har VP dragit totalt 104 kW.
/Johan
Utloggad Max2009
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2009, 12:49:52 »
Tack!
Nu står jag i val och det lutar åt en G2. Fast priserna både på 1245 och G2 i mitt fall är samma.
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2009, 17:11:48 »
Jag själv har inte bestämt mig riktigt än för de offerter jag fått, men min Thermia leverantör är inte med i slutgiltigt val. De var 15% dyrare men också att optimum krävde för mycket utrymme på sidan om beredaren (sammanlagt 1m bredd inkl VP.) och det utrymmet har vi inte. Nibes 1245 kräver i stort sett ingenting extra eftersom all service sker framifrån. Är utrymmet inget bekymmer ser jag inga (lekman) stora skillnader på maskinernas kapacitet. Leverantör och pris är då det viktigaste.
Lycka till, det är inte lätt att välja men detta forum har för mig fungerat som ett bra sätt att ventilera frågor och få stöd.
/Frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #29 skrivet: 04 oktober 2009, 19:09:18 »
vad ligger thermia G2 pumpen i för pris?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
