Författare Ämne: Hur ska värmepumpen ställas in?  (läst 9632 gånger)
Utloggad Maria G
  • Stad/land: Kattarp utanför Helsingborg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 juli 2009, 23:53:21 »
Hej alla,
Är sedan idag lycklig ägare till en Electrolux ESD09HRA.
I värmen ställdes den in för att kyla på 21 grader. Fungerar finfint men hur ska pumpen ställas in i dagligt användande? Ska den stå på "alltid" och i så fall i vilket läge?
Efter att den kylt ner huset ställde jag in den på auto gällande både MODE och FAN. Är detta rätt?
Fick en bra beskrivning av användningen av installatören men det har jag glömt hälften av Sc:,h
Och det står inte i manualen hur den ska ställas in för daglig drift.
Tacksam för svar från er som vet :)
/Maria
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur ska värmepumpen ställas in?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2009, 10:04:45 »
Den behöver ej gå för jämnan.
Autoläge är ju enbart om du vill ha en exakt temperatur - då kyler/värmer maskinen omväxlande.
Sätt på värme när du fryser och kyla när du svettas. Stäng annars av maskinen.
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2009, 10:18:37 »
Så enkelt var det alltså :)
Tusen tack!
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2009, 22:51:59 »
Pratade idag med installatören som sa att pumpen absolut INTE ska stängas av.
Den ska ligga på tex 21 grader/värme i daglig drift.
Autoläget skulle jag hålla mig borta ifrån eftersom pumpen då jobbar mellan värme/kyla=mer kostnad.
Avstängning/påsättning av pumpen skulle också leda till högre kostnader.
Synpunkter på detta?
« Senast ändrad: 04 juli 2009, 22:53:47 av Maria G »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2009, 22:52:40 »
Rena dumheterna.
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2009, 22:55:16 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2009, 23:10:12 »
 installatören har lite rätt i Autoläge så kommer pumpen
 att förbruka mer ström.
 Men nog kan du stänga av pumpen som du vill
 kör pumpen på cool när du behöver kyla &
 Heat när du behöver värma
 PS snåla inte på kylan (cool)
 det kostar nästan gratis att köra AC
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2009, 23:33:50 »
Vad gör du om du vill ha kyla?
Hur ofta använder du pumpan sommartid ?
Ställ önskad temp i HEAT läge vintertid.
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2009, 12:18:37 »
 kjell
Tack Kjell,
Jag trodde det skulle vara dyrt att ha AC på men installatören sa att det endast kostar ca 1 kr/h. Kan det stämma?
Vill ju köra så ekonomiskt som möjligt, men även på bästa sätt för pumpen.
Vilket kostar mest: stänga av och på eller ha den på tex värme/21 grader som jag har nu?
Blir lite förvirrad eftersom alla säger olika, men någon måste ju ha rätt? ::)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2009, 12:28:57 »
Det är enkelt för dej att se vad AC:n kostar per timme. Det finns en etikett på gaveln av ute- och innededelen där effekten visas. 1 SEK/timme stämmer.
Istället för att oroa dej, så läs dej till korrekt info i bif. bruksanvisningar.
Brist på kunskap skapar oro.
Kvinnor oroar sig i betydligt högre utsträckning än män.
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2009, 12:48:27 »
Om jag hade förstått alla tekniska specifikationer och vad de betyder i pengar osv hade jag inte behövt be om hjälp ???
Visst jag oroar mig mer för att jag är kvinna..snacka om dumheter ;D ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2009, 14:14:13 »
Tack Kjell,
Hej Maria!  Kjell har ju rätt i att det är ganska billigt att köra AC och installatören högg väl till lite extra. Skulle väl tippa att det kostar ca 25-50 öre/tim att köra AC:n i snitt för dig.
Sen är det väl självklart att man bara har igång pumpen under sommaren endast om man har behov av att köra AC vid värmeböljor alt om det skulle bli en så kylig och fuktig väderlek så att man får behov av viss uppvärmning i huset, annars har man pumpen f.ö helt avstängd och dessutom med helt bruten strömförsörjning antingen du nu har en s.k arbetsbrytare eller jordad stickpropp vilken då skall vara helt urdragen isf. Detta inte minst beroende på den stora risken för åska som i huvudsak förekommer på somrarna som kan skada pumparna (elektroniken) och orsaka stora kostnader och besvär, och helt självklart så sparar du både energi och pumpen på att ha pumpen helt avstängd ifh till att den står på tex värme/21 grader som du har för tillfället. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 14:16:54 av Raffen »
Utloggad Maria G
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2009, 22:10:11 »
Tack Kjell,
Mvh Raffen.
Tack Raffen för ett utförligt svar som jag dessutom förstår ;)
Förutom kyla nu i hettan testade jag idag att köra avfuktningsfunktionen då det var så kvavt i huset. Vips blev det bra luft och dessutom har jag märkt att luften inomhus generellt är mycket bättre än innan jag blev med pump.
En makalös maskin verkligen Thumbsup
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2009, 18:02:55 »
Åsså hoppar jag in lite här. Jag hade åxå hört att AC kostar massa pengar att köra.Hur räknar man på hur mycket det kosta per timme. Har jag haft värmeslag i onödan? Skojar bara ;D Man jag har varit sparsam kanske i onödan med AC.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 06 juli 2009, 18:19:03 »
Den exakta förbrukningen kräver sep elmätare, men om du utgår ifrån den maximala strömförbrukningen i kylläge....så får du iaf hum om nivån.
De flesta normala onoff och inverterpumpar maxar ca 1000 W/h i elförbrukning.
En inverterpump som ställs in på ex. 21 grader och klarar den temperaturen varvar ju upp och ned, så ibland kanske den bara drar 300 W/tim.
