Författare Ämne: Hur ska värmepumpen ställas in?  (läst 9636 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur ska värmepumpen ställas in?
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2009, 18:22:56 »
Ja det enklaste sättet är väl att anskaffa en stickproppsmätare av god kvalitet som t.ex Voltcraft Energy Check 3000 alt 3000NL om man nu har pumpen ansluten till en jordad stickpropp på insidan av huset alltså, för då ser man hur mkt pumpen förbrukar närhelst man kollar alt under en viss tidsrymd om man så vill, finns hos bl.a Conrad. http://www.conrad.se/ Har man pumpen fast ansluten så rekommenderar jag en elmätare från Rickards webshop, kostar från ca 175:- kr. :) http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 18:25:58 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2009, 22:24:34 »
Tack Raffen för ett utförligt svar som jag dessutom förstår ;)
Förutom kyla nu i hettan testade jag idag att köra avfuktningsfunktionen då det var så kvavt i huset. Vips blev det bra luft och dessutom har jag märkt att luften inomhus generellt är mycket bättre än innan jag blev med pump.
En makalös maskin verkligen Thumbsup
Hej Maria!  Javisst kan du även prova att köra pumpen med avfuktningsfunktionen (dry), detta är egentligen en slags lättare form av AC-funktion. :)
Mvh Raffen.
