Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Ny värme i gammalt hus?
Ämne: Ny värme i gammalt hus? (läst 5277 gånger)
lth444
Nybörjare
Stad/land: Nkpg
Antal inlägg: 4
lth444
02 juli 2009, 21:54:03 »
Kommer inom en snar framtid (1-2 veckor) bli husägare....
Huset är byggt 1928 och är på ca 80 kvm.
Sitter ett vattenburet system i huset med en trasig kökspanna, nuvarande ägaren har värmt huset med direktel och braskamin.
Det är ett 1½ plans hus med krypgrund och självklart självdrag vad gäller ventilationen. Huset ligger i östergötland lååångt ut på vischan
Vet inte om jag fick med alla fakta nu, säg till så ska jag försöka komplettera om det är ngt som saknas.
Har haft lite tankar på luft/vatten pump eller en vattenmantlad pelletskamin. Kanske är helt fel ute men det känns väl som en bra ide att använda sej av det vattenburna systemet iaf?
Känner att jag inte alls är "hemma" och påläst vad gäller detta så alla synpunkter/åsikter/förslag mottages tacksamt
Mvh Tobbe
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Ny värme i gammalt hus?
02 juli 2009, 22:05:19 »
Blir det ett permanentboende för dej?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
lth444
Nybörjare
Stad/land: Nkpg
Antal inlägg: 4
lth444
02 juli 2009, 22:35:44 »
Japp kommer att bli permanentboende!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
02 juli 2009, 22:37:28 »
Testa först att inte rören är sönderfrusna.
Därefter monterar du en komplett lv anläggning.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
02 juli 2009, 23:05:27 »
Om det är en stor tomt så kan ytjordvärme vara ett bra alternativ.
Är vattenburna systemet också från tjugotalet? I så fall är det väl stora radiatorer och grova rör, har väl gått med självcirkulation? Om systemet är i OK skick så blir det väldigt bra med värmepump.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
02 juli 2009, 23:23:25 »
Viktigast just nu...
är att ta reda på så mycket information som möjligt av säljaren om vad huset dragit tidigare.
-Hur mycket el för uppvärmning, helst per månad?
-Hur mycket ved?
-Hur många har bott i huset och använt varmvatten?
-Har källaren varit uppvärmd?
etc
-Vad huset har för isolering, fönster och om det tilläggsisolerats
Därefter finns det flera som kan hjälpa dig att ge alternativ och rekommendationer.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
02 juli 2009, 23:42:19 »
Jag skulle skaffa ett tryggt och bekvämt uppvärmningssystem som inte ruinerade mig. Bergvärmeinvestering om ca 130.000 ger 15% rotavdrag idag
Om husets marknads-värde, pga läget, ej ökar, så får man se investeringen som ett nödvändigt ont.
Boytan är liten och värmepumpen skall ej vara för stor.
En liten Ctc eller Nibe vore mitt val om lv väljs.
lth444
Nybörjare
Stad/land: Nkpg
Antal inlägg: 4
lth444
02 juli 2009, 23:46:12 »
Tror nog redovisad driftskostnad är lite glädjekalkyl....
Årskostnad för el uppges till 14000 kr. (Men dom kanske var hemma och eldade hela dagarna
Vet inte hur mycket ved som har gått åt. Vet att det har varit tre personer som har bott iaf på senare år, vad gäller isolering så är det genomgående spånisolering och fönstrena är enkelglas med innerfönster. (Ska bytas på lite sikt)
Vet inte om systemet är från tjugotalet men det är den "gamla" sortens rör och radiatorer så det är säkert ditsatt relativt kort tid efter att huset byggdes.
rocas, ursäkta okunnigheten men vad avser du med komplett lv anläggning?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
02 juli 2009, 23:50:48 »
Komplett lv är en st utedel som kopplas mot en korresponderande innepanna med vvb.
Investeringskostnaden kan nog bli under 100.000 med Rot avdraget.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #9 skrivet:
03 juli 2009, 10:53:03 »
Asså...
Årskostnad för el är 14.000kr!!
Man brukar räkna med att varmvatten för 2-3 personeer drar minst 6000kWh/år, eller minst 6.500kr/år.
Hushållsel för 3 personer, minst lika mycket dvs 6.500kr/år ytterliggare.
Återstår 14.000kr - 13.000kr = 1000kr/År för uppvärmning av ett dåligt isolerat hus!
Slutsats : Föregående ägare har enderat värmt kåken enbart med ved eller använt den som sommarstuga.
lth444
Nybörjare
Stad/land: Nkpg
Antal inlägg: 4
lth444
Svar #10 skrivet:
03 juli 2009, 22:13:06 »
Vet som sagt inte hur mycket det har eldats.....
Har varit ensamstående med två barn som har bott där och jag utgår ifrån att dom inte kunnat vara hemma hela dagarna och eldat. Eftersom det bara är en "vanlig" braskamin i huset så kyls det väl ner rättså fort om man inte eldar konstant!
Räknar väl inte med att de redovisade uppgifterna stämmer i verkligheten,
(Det är bra att hus som säljs idag måste vara energideklarerade
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #11 skrivet:
05 juli 2009, 23:24:03 »
Köp huset...
om det är ett hus som bara drar el för 14.000kr/år inklusive hushållsel för 3 personer. (Ytterst litet vedeldning).
Det lönar sig inte att investera i värmepumpar i någon form alls. Möjligen någon tilläggsisolering.
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1859
användare: 10
Daniel.
Hilton
KaktusMaster
Heat?
COP-ojken
Ewald
danghung
rocas
micke_011
krambriw
