Författare Ämne: Ny värme i gammalt hus?  (läst 5276 gånger)
Utloggad lth444
  • Stad/land: Nkpg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 juli 2009, 21:54:03 »
Kommer inom en snar framtid (1-2 veckor) bli husägare....
Huset är byggt 1928 och är på ca 80 kvm.
Sitter ett vattenburet system i huset med en trasig kökspanna, nuvarande ägaren har värmt huset med direktel och braskamin.
Det är ett 1½ plans hus med krypgrund och självklart självdrag vad gäller ventilationen. Huset ligger i östergötland lååångt ut på vischan ;)
Vet inte om jag fick med alla fakta nu, säg till så ska jag försöka komplettera om det är ngt som saknas.
Har haft lite tankar på luft/vatten pump eller en vattenmantlad pelletskamin. Kanske är helt fel ute men det känns väl som en bra ide att använda sej av det vattenburna systemet iaf?
Känner att jag inte alls är "hemma" och påläst vad gäller detta så alla synpunkter/åsikter/förslag mottages tacksamt :)
Mvh Tobbe
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ny värme i gammalt hus?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2009, 22:05:19 »
Blir det ett permanentboende för dej?
Utloggad lth444
  • Stad/land: Nkpg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2009, 22:35:44 »
Japp kommer att bli permanentboende!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2009, 22:37:28 »
Testa först att inte rören är sönderfrusna.
Därefter monterar du en komplett lv anläggning.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2009, 23:05:27 »
Om det är en stor tomt så kan ytjordvärme vara ett bra alternativ.
Är vattenburna systemet också från tjugotalet? I så fall är det väl stora radiatorer och grova rör, har väl gått med självcirkulation? Om systemet är i OK skick så blir det väldigt bra med värmepump.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2009, 23:23:25 »
Viktigast just nu...
är att ta reda på så mycket information som möjligt av säljaren om vad huset dragit tidigare.
-Hur mycket el för uppvärmning, helst per månad?
-Hur mycket ved?
-Hur många har bott i huset och använt varmvatten?
-Har källaren varit uppvärmd?
etc
-Vad huset har för isolering, fönster och om det tilläggsisolerats
Därefter finns det flera som kan hjälpa dig att ge alternativ och rekommendationer.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2009, 23:42:19 »
Jag skulle skaffa ett tryggt och bekvämt uppvärmningssystem som inte ruinerade mig. Bergvärmeinvestering om ca 130.000 ger 15% rotavdrag idag
Om husets marknads-värde, pga läget, ej ökar, så får man se investeringen som ett nödvändigt ont.
Boytan är liten och värmepumpen skall ej vara för stor.
En liten Ctc eller Nibe vore mitt val om lv väljs.
Utloggad lth444
  • Stad/land: Nkpg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2009, 23:46:12 »
Tror nog redovisad driftskostnad är lite glädjekalkyl....
Årskostnad för el uppges till 14000 kr. (Men dom kanske var hemma och eldade hela dagarna ;))
Vet inte hur mycket ved som har gått åt. Vet att det har varit tre personer som har bott iaf på senare år, vad gäller isolering så är det genomgående spånisolering och fönstrena är enkelglas med innerfönster. (Ska bytas på lite sikt)
Vet inte om systemet är från tjugotalet men det är den "gamla" sortens rör och radiatorer så det är säkert ditsatt relativt kort tid efter att huset byggdes.
rocas, ursäkta okunnigheten men vad avser du med komplett lv anläggning? Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2009, 23:50:48 »
Komplett lv är en st utedel som kopplas mot en korresponderande innepanna med vvb.
Investeringskostnaden kan nog bli under 100.000 med Rot avdraget.
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2009, 10:53:03 »
Asså...
Årskostnad för el är 14.000kr!!
Man brukar räkna med att varmvatten för 2-3 personeer drar minst 6000kWh/år, eller minst 6.500kr/år.
Hushållsel för 3 personer, minst lika mycket dvs 6.500kr/år ytterliggare.
Återstår 14.000kr - 13.000kr = 1000kr/År för uppvärmning av ett dåligt isolerat hus!
Slutsats : Föregående ägare har enderat värmt kåken enbart med ved eller använt den  som sommarstuga.
Utloggad lth444
  • Stad/land: Nkpg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2009, 22:13:06 »
Vet som sagt inte hur mycket det har eldats.....
Har varit ensamstående med två barn som har bott där och jag utgår ifrån att dom inte kunnat vara hemma hela dagarna och eldat. Eftersom det bara är en "vanlig" braskamin i huset så kyls det väl ner rättså fort om man inte eldar konstant!
Räknar väl inte med att de redovisade uppgifterna stämmer i verkligheten,
(Det är bra att hus som säljs idag måste vara energideklarerade :D)
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2009, 23:24:03 »
Köp huset...
om det är ett hus som bara drar el för 14.000kr/år inklusive hushållsel för 3 personer. (Ytterst litet vedeldning).
Det lönar sig inte att investera i värmepumpar i någon form alls. Möjligen någon tilläggsisolering.
