Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 216286 gånger)
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Octopus Ispinne
« Svar #375 skrivet: 09 januari 2018, 08:37:20 »
Ja, så ser jag det också, och de kan vara rätt vackra att titta på när de är påfrostade.
Men oljeåterföringen tror jag kan vara dess akilleshäl, även om man faktiskt inte hört så mycket om detta på just ispinnen så är det ju nåt som brukar komma upp så snart DX-anläggningar diskuteras, t.ex. med kyltekniker.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #376 skrivet: 09 januari 2018, 09:26:35 »
Det jag skrev tidigare i tråden gällande ispinnen och att den slår bergvärme exempelvis, kommer ifrån en installatör och vän till min familj, som inte har något med ispinnen att göra överhuvudtaget, vinstmässigt.
Han har dock sett många i drift och själv medverkat vid installation av några berättade han.
Det var honom jag rådfrågade angående ispinnen och han sa att de lämpade sig bättre för större lokaler, typ industri/bilhall etc och där flera ispinnar sammankopplades tillsammans med lågtempsystem och att de då var oslagbara.
Samtidigt har jag ringt olika oberoende personer (tror jag) som haft sina ispinnar i 10-16 år. De var jättenöjda. Kanske kunde blivit ännu effektivare med LV eller BV? Ja kanske..
Förstår inte varför en hel del industrilokaler/bilhallar i skåne har valt ispinnen och golvvärme om nu bergvärme skulle vara så otroligt mycket billigare i drift? Kanske för att de geologiska förhållandena inte var optimala för bergvärme? ingen aning..
Jag håller med om vad du säger Rickard. Bergvärme är/bör vara effektivare när det är minusgrader. Man kan ju säga vad man vill men fysikaliska fakta slår allt.
För 12mån visste jag knappt vad en värmepump var för något. För 6mån sedan hade jag aldrig hört talas om ispinnen. Jag försöker bilda mig en egen uppfattning genom att ställa olika påståenden mot varandra och prata med folk.
Jag har absolut inget emot att bli motbevisad och inse att ispinnen inte är något att ha och att LV eller BV är bättre, för då är det ju så.
Ispinnens starka sida är vad jag förstått, precis som purjo sa, väldigt driftsäker, om man bortser från ditt påstående om olja Rickard, vilket kanske kan stämma, vad vet jag..
Sen får man inte glömma att den i princip bara installeras i skåne på grund av klimatet. Hittills i vinter har vi haft några dagar med minusgrader
Fråga: Vad är DX-anläggningar? Nytt begrepp för mig..
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:35:15 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Karma +59/-52
SV: Octopus Ispinne
« Svar #377 skrivet: 09 januari 2018, 09:42:59 »
Direkt Expansion, gasen tillåts expandera i "värmeväxlaren" som i detta fall inte är en vanlig värmeväxlare utan en ispinne, i andra fall gräver man ned slingor i marken, vilket borde vara ungefär lika effektivt som en ispinne, men tar mycket mindre plats än vanlig jordvärme.
Här i Piteå vet jag att Kryotherm har byggt DX-maskiner på 7 kW med 2 X 30 meters kopparslingor i mark och de har fungerat helt OK, men de ger ju inte samma verkningsgrad som en modern mark eller bergvärmepump som kan ge upp över 5.0 i COP om de får gå mot golvvärme.
Räkna med mellan 3 och 4 i COP på en ispinne eller DX-jordvärme, jag tror inte att man kommer mycket högre än så, men mycket har ju som sagt att göra med mot vilken temp de får arbeta, ju lägre vbf desto högre verkningsgrad. Det gäller alla värmepumpar.
Det jag vill trycka på i detta fall är dock att det är en enkel konstruktion, inte olik min gamla Nibe markvärmepump som aldrig behöver gå mot högre temp än 44 grader på frameldningen, och jag kommer knappt upp i COP 3.0 ändå.
De moderna värmepumparna är så mycket mer effektiva att man inte riktigt tror att det är sant.
Din vän till familjen kanske hade bildat sig sin uppfattning för 15 år sedan när min värmepump var ny, och då kan jag förstå hans uppfattning, speciellt om det rör sig om skåne och kustnära placering.
Det enda som egentligen talar för att den skulle kunna ha högre COP vid några som helst driftsförhållanden är att den saknar cirkpump och fläktar, och att själva ispinnen kanske kan fungera lite som solfångare när den går intermittent under vår och höst så den hinner värmas av solen.
Så, visst, under vissa specifika förhållanden kan den säkert ge bra COP, men inte när värmen behövs som mest, och det är då energibehovet är som störst - så det ger stort utslag på årsmedelverkningsgraden på en anläggning.
Köp gärna en ispinne och logga den på både kalla och vamra sidan, och drivströmmen.
Sätter du in elmätare på matningen och värmemätare på framledningen så kan du ju själv mäta upp och redovisa COP.
www.logger3030.se
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #378 skrivet: 09 januari 2018, 09:54:58 »
www.logger3030.se
Samma man bakom Kryotherm och ispinnen :)
Ja vi får se var detta slutar.. Om det blir en ispinne eller ej.
Jag fick höra att det ingår innegivare som de själv tagit fram, och mäter/justerar på en tiondels grad, vid köp av ispinne. Ingår även elskåp med mätning på exakt det du nämnde, just för att man ska kunna se exakt hur mycket energi man köpt + logga varma/kalla sidan.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 09:56:30 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #379 skrivet: 09 januari 2018, 10:08:45 »
Tack för förklaringen tummenupp
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Octopus Ispinne
« Svar #380 skrivet: 09 januari 2018, 13:10:58 »
Vad kostar en ”ispinne” ?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #381 skrivet: 09 januari 2018, 13:18:30 »
Har inte fått ett bra svar på den frågan eftersom jag enbart pratat med Kurt, 82, som är grundaren till ispinnen och hans son är en av mina lärare i skolan.
När jag ställde frågan till en kvinna som installerade ispinnen runt 2006 så har jag för mig hon sa runt 70 000kr. Dock lite osäker, men däromkring.
En av sönerna till Kurt har tagit över tillverkningen av ispinnen. Minns inte vad företaget heter. De borde kunna lämna ett pris
  • Antal inlägg: 3701
SV: Octopus Ispinne
« Svar #382 skrivet: 09 januari 2018, 15:28:05 »
Lite driftdata från en ispinne tillsammans med 10% av en normal jordvärmeinstallation. Sc:,h
Man får nog se ispinnen som ett konstverk eller hobbyprojekt och har man inte golvvärme bör man nog avstå helt.
Den här installerad och klar med nästan dubbelt så hög cop kostar ungefär lika mycket som en ispinne.
https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-heavy-industries/mitsubishi-heavy-industries-a2w-80
Nu på kvällen har det sjunkit till 1,4 grader plus ute. Framledningen ligger på cirka 36 grader och Ispinnen förbrukar
3 600 w och lämnar 7 900. Verkningsgraden nu på 2,2.  ::)
Det blir kallare i veckan. Vi får se vad som händer...  :-\
...och det blev kallare, 06.00, dagen efter, 0,5 grader plus. Framledning 40 grader. Avgiven effekt 7 800 W, förbrukad 3 870 W. Verkningsgrad 2,01...
... och det blev kallare, 16.00 på eftermiddagen, 0 grader och snö. Framledning 41 grader. Avgiven effekt 8 100 W, förbrukad effekt 4 000 W. Verkningsgrad 2,025...
Natten till måndag. 0 grader, snö. 42 grader framledning. Avger 7 900 W. Förbrukar 4 000 W. Verkningsgrad 1,95.
Nu några nätter med någon minusgrad. Farmledningen på 42 grader. Avgiven effekt sjunkit något men så även förbrukningen. Verkninggraden på cirka två.  Det skall bli lite kallar i natt.  Vi får se vad den kommer att ge.
Senaste nattens kyla nedgick tilll minus 3,5. Ispinnen gav 7 200 W och drog 3 870 W. Verkningsgrad 1,86.
Sen morgon minus 2,8. Avgiven 6 800 W, förbrukad 3 900. Verkningsgrad 1,74  :(
Dagen efter 2 grader plus. Drar 3870 W, ger 8 200 W. Verkaningsgrad 2,11.
Någon vecka senare. Minus 3 på morgonen. Ger 7 000 W, tar 3 840 W. Verkningsgrad 1,8
Två mätningar på natten med minus 7,5 gader.  Ger 7 000 W, drar 3740. Verkningsgrad 1,85 dock skall noteras att inomhustemperaturen sjönk cirka två grader. Framledningen låg på cirka 37 grader.
Minus 2,5 på dagen. 35 grader framledning (efter att eldat i öppna spisen och fått elementen att svalna). Avger 7 600 W, drar 3 400 w. 2,25 verkningsgrad. Maskinen är väsentligen mer känslig för framledningstemperaturen än för yttertemperaturen.
På morgonen andra veckan i mars. 45 grader fram. Drar 3910 W. Ger 7 500. Verkningsgrad 1,9
I mars månad veckan innan påsk har vi begåvats med "värme". Det var 4,5 grader ute på morgonen och Ispinnen började från avfrostat skick. Ger 9 300 w och drar 3 350 W.  Framledning 33 grader. Verkningsgrad 2,8.
(Notera till samtliga värden att jag har en 50 m slinga i marken för direktförångning också utöver de 12 pinnarna.)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Octopus Ispinne
« Svar #383 skrivet: 11 januari 2018, 07:39:07 »
I höör har jag sett 4 hus med ispinnar under dom senaste (10?) åren, ingen av dessa 4 har dock kvar ispinnen utan där finns nu istället Luft/vatten eller annat (två av husen har L/V utedelar dom andra vet jag inte vad dom har bytat till). Detta tyder enligt mig på att alla inte är nöjda men jag har inte personligen pratat med någon av ägarna men addresserna kan jag plocka fram ifall du Lawrenz är intresserad av att kontakta dom.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #384 skrivet: 11 januari 2018, 07:44:03 »
Intressant!
Låter ju inte så positivt ^-^  ::)
Ja gärna, är det samma ägare så hade det varit intressant att höra deras version
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #385 skrivet: 11 januari 2018, 07:55:20 »
Intressant tågråttan.. Stämmer datan så är det ju inte så inbjudande Sc:,h
För att kunna få fram effekten som VP lämnar måste man känna till vadå? Är det bara framledningstemp och flöde?
Edit: 10% av normal jordvärmeinstallation är normalt för en ispinne. Åtminstone hybriden som den kallas.
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 07:57:03 av Lawrenz »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #386 skrivet: 11 januari 2018, 08:15:38 »
Sökte runt lite, bland annat på Facebook och hittade ett inlägg från 2015 som var offentligt. Ska försöka ta kontakt även med dem och höra deras version. Se 2 bilder nedan.
Man kan ju undra vad hon menar ;)
Om hon syftar på att den sällan fungerar eller om hon tror att den bara fungerar när det blir isbildning..
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 08:17:53 av Lawrenz »
Utloggad cholmen
  • Stad/land: København / Danmark
  • Antal inlägg: 13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #387 skrivet: 23 februari 2018, 10:21:00 »
Jeg har en ispinn de min profil for logning de sidste 6år
Octopus IS61X, 160l VVB, 160l akktank.
125m2 mellem isoleret.
http://e-logger.se/pub?holmen
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Octopus Ispinne
« Svar #388 skrivet: 23 februari 2018, 23:41:18 »
Under lunchen idag satt jag och en kollega på en restaurang, i en ort mitt i skåne som jag aldrig besökt innan. Då hör jag plötsligt att mannen som sitter vid bordet sidan om, börjar prata värmepumpar och ispinnen. Vi växlade några ord och han berättade att han hade haft sin ispinne i 17 snart 18 år och inte rört den en enda gång. Han var imponerad över livslängden berättade han. Kördes tillsammans med golvvärme. Han var dock lite nyfiken på hur pass effektiv den var jämfört med om han hade köpt en vanlig värmepump med fläktförångare. Tyckte han sa att han gjorde av med ca 23000-25000 kWh/år. Han sa dock inte hur stort hans hus var och ispinnen kör bara mot radsystemet och förvärmer blivande VV med returen som sedan värmdes upp i elpanna.
Satt och funderade på ispinnen i något sammanhang någon timme innan detta hände.. Lite lustigt
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Octopus Ispinne
« Svar #389 skrivet: 24 februari 2018, 09:58:53 »
Jag tror att fenomenet kan kallas Synkronicitet.
( jämför NÄR MAN TALAR OM TROLLEN ...... )
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 810
