Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224410 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #165 skrivet: 07 september 2011, 21:02:19 »
I produktbroschyren på daikins hemsida står det -20 ºC:
Värmekurvan går att ställa för lägst -20°.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #166 skrivet: 09 september 2011, 11:16:27 »
Ringde idag till Octopus. Hybriden kan man få för ca 60000.
Och då levererar den max 9kW.
Det var ett bra pris! Är det rea? Eller: hörde du rätt? Jag blev själv erbjuden en offert på totalt ca. 90 000 inkl. diverse installationer, grävningar och rotavdrag, av en fristående aktör som inte var direktkopplad till företaget. Troligen i mesta laget, således. 50% ska ju väck i installationskostnad, och hur dyrt kan det vara med en extra varmvattenberedare i installationen (som Kurt Karlsson tycker man ska ha, pga. att varmvattnet ska "förvärmas".)
« Senast ändrad: 09 september 2011, 11:26:07 av Subtilis »
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #167 skrivet: 09 september 2011, 11:19:32 »
Är Daikin något att ha? Jag har kollat på deras sida men aldrig fått fatt i någon vettig ÅF som vet vad han snackar om. Octopus är jämförelsevis maximalt tillmötesgående och kunniga.
« Senast ändrad: 09 september 2011, 11:21:11 av Subtilis »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #168 skrivet: 09 september 2011, 11:27:48 »
Hur ska man tolka COP i denna tabell? COP i förhållande till VAD?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #169 skrivet: 09 september 2011, 11:35:51 »
Absolut!
Daikin är en av värdens största på området, och har både kvalitet och funktion.
Har bl.a. en modell som ger 80° på framledningen, direkt från kondensorn utan att passera någon el-patron.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #170 skrivet: 09 september 2011, 11:37:38 »
Under tabellen står det:
Mätningsförhållanden EKHBH(X)008AA: Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)
Mätningsförhållanden EKHBH(X)016AB: Värme Ta TT/VT 7°C / 6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Kyla Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)
Modellbeteckningarna EKHBH* är dock innedelarna, så det är lite oklart vad som gäller utedelarna. Men jag antar att det är mätt enligt gängse standard, dvs 7 grader ute och 35 grader framledning...
« Senast ändrad: 09 september 2011, 11:39:56 av purjo__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #171 skrivet: 09 september 2011, 12:16:33 »
Ja, den blå texten talar om att effekterna gäller utetemp 7° och 35° på framledningen
Ta = Temperature ambient
LWC betyder Leaving Water Condeser.
LWE betyder Leaving Water Evaporator
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #172 skrivet: 09 september 2011, 12:23:54 »
Det var bara pump med tillbehör. Komplett dock utan installation. Mannen som lämnade priset så att om jag vill veta mer om pumpen, skulle jag ringa hans barnbarn Kurt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #173 skrivet: 09 september 2011, 12:27:37 »
Absolut!
Vilken modell avses?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #174 skrivet: 09 september 2011, 12:29:06 »
Jag skulle tro att han sade Knut och inte Kurt (du pratade nog med Kurt). Se http://www.energiknut.com/fset.html - här görs reklam för Ispinnen!
« Senast ändrad: 09 september 2011, 12:31:08 av Subtilis »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #175 skrivet: 09 september 2011, 12:30:26 »
Är det Altherma? Det är en split-pump, men kompressorn står väl ute i ur och skur - eller?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #176 skrivet: 09 september 2011, 13:24:51 »
Det kan det vara.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #177 skrivet: 09 september 2011, 13:39:08 »
Svar "Ja" på bägge frågorna.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #178 skrivet: 13 september 2011, 00:32:32 »
Fördelen med Daikin, tycker jag, är dess lilla utedel samt att den har köldmedium ut till utedelen. Nackdel med Atherma original i innedelarna torde vara oisolerad varmvattenberedare - det innebär väl en hel del värmeförluster, som inte kan tas tillvara om inte apparaterna står i anslutning till bostadens rum i övrigt. Men så står ju även kompressorn ute i väder och vind - är inte det en enorm nackdel?
Hur lång livsländ har egentligen dessa huttrande utedelar? Finns det ett snitt? Någon som har koll på detta?
Octopus Ispinne har utedel med närmast "oändlig" livslängd (ca. 50 år) och kompressorn inne i en icke utrymmeskrävande modul. Den senare har en möjlig livslängd upp till ca. 25 år.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #179 skrivet: 13 september 2011, 08:12:40 »
Jag tror att du hakar upp dig för mycket på att driftförhållandena skulle vara så väldigt dåliga för en kompressor utomhus (läst för mycket reklam?  b00k). På min VP sitter kompressor i ett isolerat utrymme i utedelen. På vintern när det är kallt så går ju kompressorn hela tiden, då är det snarare så att det är varmare där än i motsvarande utrymme på en VP med kompressorn inne.
I vintras när det var närmare 30 minusgrader under en period och VP'n stod still så var kompressorn aldrig kallare än 0 grader.
