Författare Ämne: Förbrukning juni 2009  (läst 15287 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 juli 2009, 00:24:44 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2009.
Total elförbrukning: 386 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2008 = 418 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 9 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Juni 2008 = 21 kwh)
Hushålls el och vv: 377 kwh, varav hh-el: 208 kwh och vv: 169 kwh. (Juni 2008 hh-el & vv = 397 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli -08 t.om idag 1 Juli -09 = 8415 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2009, 00:26:48 av Raffen »
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Förbrukning juni 2009
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2009, 00:30:04 »
Raffen,
det skulle vara väldigt intressant att se din årsförbrukning på fotogen till lamporna & gasol till spisen åxå  ;)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2009, 00:42:20 »
Värmepump för VV och värme = 180 kWh
Övrig el för hushållet = 441 kWh
Misstänker att gamla Rexonet ventilationen drar en del..
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2009, 00:48:46 »
Raffen,
Hej Shovelpower!  Ja det skulle jag gärna göra om jag nu hade någon förbrukning att tala om du. ;) Fotogen och gasol är ju dyrbara grejor så det används knappt alls hemma hos oss, detta eftersom el är ju mkt billigare så då är det energisparlampor som gäller givetvis. När det gäller gasol så har jag iof en P11-flaska i husbilen men det går inte åt så mkt där heller, och när jag grillar så är det inte heller med gasol utan hör och häpna, jag kör i huvudsak med elgrill, så även den elförbrukningen ingår alltså i min redovisning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2009, 01:03:04 »
Ok, sätt dig ner nu Raffen innan du läser vidare  ;)
VV+Hh:s el:---> 856kWh
Den lägsta förbrukning jag uppmätt sedan inflyttningen för ca 2 år sen.
2 vuxna & 2 små barn.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2009, 07:26:30 »
Juni-09
Tot 698kwh
VP 221kwh
HH 477kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2009, 08:42:05 »
Juni-09
VP-VV 154kwh
HH      224kwh
Tot     378kwh(320 juni-08)
mvh Mattias
« Senast ändrad: 03 juli 2009, 09:15:14 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2009, 09:09:42 »
Raffen,
Mvh Raffen.
Hej Raffen !
Läste att du har ELgrill . Jag funderar på att köpa Grill . EL eller Gas . Har nu en kolgrill. Vad tycker du ? Hur blir grillresultatet jämfört med en Gasgrill när du grillar på EL ??
Vad har du för typ /märke på den ? Har den skyddskåpa över eller ej ?
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2009, 09:13:48 »
Hej !
Totala ELförbrukningen för Juni 2009 är 617 Kwh . Det blir då ca 20.5 kwh /dygn i medeltal .
Det blev lite högre än i Maj , kanske beroende på att luftvärmepumpen körts i A/C -läge nu när det varit så hett ute . Samt att vi köpte Plasma-TV 42" för en dryg månad sen .
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2009, 09:20:55 »
Förbrukning under juni 09
EcoAir:  286 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :      423 kWh
Tot :    709 kWh
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2009, 10:07:50 »
förbrukning juni
tot: 548kWh
VP: 167kWh
HH+värme i gäststugan 13dygn : 381kWh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2009, 10:13:41 »
Min totala förbrukning i juni.
445 Kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2009, 10:14:16 »
Totalt 330 kWh.  :( Högsta jag mätt upp i juni. Juni 2008 257 kWh.
Fick köra ca 40 kWh värme och ca 20 kWh till varmvattnet, det var dåligt med sol och riktigt kallt i början av månaden. Hushållselen ökar (270 kWh), köpte en stationär dator till grabben, märktes direkt (1-2 kWh mer per dag). Laptopar drar väsentligt mindre.
Rullande 12 månaders förbrukning ökade från 8209 till 8282 kWh. Känner mej ändå rätt nöjd, inte många ligger så lågt med 4 pers i hushållet.
MVH/Gano
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2009, 12:07:34 »
Förbrukning Juni
Vp:   110 kWh
hh el: 346
Totalt: 456 kWh
Solfångare idriftsatt 27.6 så vi får se om Juli blir under 400 Kwh  :D
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2009, 12:12:41 »
Hej Raffen !
Tjenare Rollster!  Jojomen jag kör med elgrill vet du, fungerar helt perfekt. Jag har förresten 2 st elgrillar, 1 sådan här med kåpa: http://www.tretti.se/hem-och-fritid/utomhusprodukter/grillar/obh-nordica-obh-7117 och sen har jag en gammal elektrisk infragrill (som grillar ovanifrån) som jag knappt tror finns kvar idag på marknaden, men den är då helt perfekt för korvgrillning. OBH Nordican med kåpa kan jag verkligen rekommendera, där får man både grill och ungnsverkan (med kåpan), maten blir ganska snabbt klar, man kan grilla inomhus vid dåligt väder (inbyggd uteplats), och riktigt billig i drift.
Jag har även kolgrill givetsvis som jag använt tidigare inkl gasolgrill men det är ju ett riktigt pysslande och passande alltså, för att inte tala om kolgrillen med allt sot och skräp med den + att det är betydligt dyrare och besvärligare att hålla på med.
Jag hade tidigare också en Tefal elgrill med non-stick-beläggning och bara lite vindskyddsplåtar på sidorna, men den var betydligt klurigare att grilla med för att få ett bra resultat + att man fick köra mkt hårdare med den för att maten skulle bli färdig vilket lätt resulterade i att det gärna blev brända ytor på maten, (så kåpan vid grillning är guld värd alltså).
Nej en elgrill med kåpa skall det vara, bara på med lite olja, lägg på köttet eller maten, vrid upp termostaten till lämplig inställning och lägg på kåpan och gå och gör något annat.
Vänd på köttet några ggr och när det börjar att bli lite färg på köttet efter grillrillorna i gallret så är det färdigt, helt perfekt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2009, 13:19:59 av Raffen »
