Författare Ämne: Förbrukning juni 2009  (läst 14666 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Förbrukning juni 2009
« Svar #30 skrivet: 05 juli 2009, 20:08:16 »
Här skall rekordet slås
Jag är först över 1000kwh  fiR: vad gör jag för fel, ok kallt dom 2 första veckorna av Juni och 3 barn + 3 datorer som  står på mest hela dagarna men det är nog bara att gilla läget.
Värme + VV = 576kwh
HH El = 571kwh
Totalt 1147kwh
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #31 skrivet: 06 juli 2009, 14:32:17 »
Har inte riktigt koll på fördelningen, men har förbrukat 545kwh under Juni.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad shygy
  • Pappa i Östra Göinge
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 7
  • nyinflyttad - 2009 - nybörjare - 2009
« Svar #32 skrivet: 07 juli 2009, 15:41:49 »
Värme + VV = 576kwh
HH El = 571kwh
Totalt 1147kwh
Jag är nog på andra-plats!!
Hej Har en förbrukning på 1030 kWh i juni ???  :o
Har inte mätt på förbrukarna, men det börjar kanske bli dags.
Har bytt ut alla glödlampor mot lågenergi eller har spottar med dimmer, satt strömbrytare på alla Tv-paket och på alla datorer utom den bärbara som är igång dygnet runt. Har en luft/luft igång i källaren, som är ställd på 22 grader för att det inte skall bli så källarkallt där eftersom vi har dusch och tvätt med torkrum där + ca 2-4 duschar/dygn via en 500L Nibe elberedare från 1975 som säkert är en eltjuv. Har bytt ut alla maskiner i köket (nya energisnåla) + 1 fristående kyl+1 fristående frys i källaren. 2 barn och 2 vuxna så både tvättmaskin(ny enegisnål) och diskmaskin(ny energisnål) går i snitt en gång om dagen. Tycker att vår förbrukning är i högsta laget?!?!?
Är det så att man har en onormalt hög förbrukning?
Det är kanske dags att uppdatera vvb eller skitpumpen i källaren de kanske är stora eltjuvar eller vad tror ni.
Vill gärna komma ner i förbrukning, känns som att man har mycket då vissa skriver att de har 400-700 kWh/mån.
Hoppas på lite feedback.
MVH
Andreas
Info:
1 1/2-plans villa byggd 1975 i NÖ Skåne 140kvm boyta +85kvm källare (225kvm uppvärmt till 22gr vintertid)
Direktverkande radiatorer i hela huset (några enstaka utbytta till oljefyllda). 2glas orginalfönster. Varmvatten genom elberedare.
¤värmepump entreplan(ifrånslagen sommartid)Nocria 14 apr-09
+ en kamin Contura 585 vridbar 7kW
¤värmepump källare (igång året runt)Nordic Air 4000 okt-08(j**vla skitpump)
planeras att bytas ut snarast
2 vuxna + 3 barn
¤Förbrukning 2008: 25000kwh + 10m3 ved (enligt förra ägaren)
¤Förbrukning 2009: Ska bli intressant eftersom vi flyttade in 1 jan, sen installerade vi Nocrian i april så den har aldrig fått jobbat. Hoppas trilla ner under 20000 + ?m3 ved .........
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 07 juli 2009, 17:21:46 »
Hej Shygy!  Ja att börja mäta elförbrukningen på de största enskilda förbrukarna är en mkt bra idé om man skall kunna öka medvetandegraden, kunna sätta in rätt åtgärder och få koll på läget. Thumbsup I första hand så tycker jag att du skall satsa på att mäta vv-beredaren samt värmepumparna, resten blir då husshållselen. 3-fas-mätare finns i Rickards webshop från ca 289:- kr och beroende på om du har värmepumparna anslutna via fast anslutning eller alt jordad stickpropp så finns också 1-fasmätare i Rickards webshop från ca 175:- kr. http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22 Om du har jordad stickpropp så kan jag rekommendera dig en stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 alt 3000NL, finns hos bl.a Conrad. http://www.conrad.se/ Dessa stickproppsmätare visar väldigt rätt alltså, eller max 1-1,5% fel, och det kan man mkt väl leva med tycker jag. :)
F.ö så har ni ju nya och energisnåla hushållsmaskiner, så där ligger ni helt rätt, men fyller ni verkligen upp 1 st hel diskmaskin varje dag eller dygn egentligen?? :-\ Eller har det bara blivit till en vana att köra en maskin varje dag?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #34 skrivet: 07 juli 2009, 17:53:45 »
. Voltcraft Energy Check 3000 alt 3000NL, finns hos bl.a Conrad. http://www.conrad.se/ Dessa stickproppsmätare visar väldigt rätt alltså, eller max 1-1,5% fel, och det kan man mkt väl leva med tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen !
Ja med dessa små kids och en fru som bakar och lagar mat (god) så kommer det en hel del som ska diskas så det blir nog alltid en maskin /dygn , ibland 2 !
  Mvh Rollster   :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 07 juli 2009, 20:49:52 »
Tjenare Rollster!  Ja jag ville väl kanske bara väcka lite på tankesättet om energibesparing bl.a. ;) Ja då är ni inte dåliga om ni fyller 1 eller kanske t.om 2 diskmaskiner/dag tycker jag, detta eftersom dagens diskmaskiner rymmer ju minst ca 12-14 s.k standardkuvert. :D För vår egen del med bara 2 st vuxna i hushållet så blir det väl ungefär ca 1 st diskmaskin i veckan (om vi inte har kalas alltså), och då finns det ändå lite extra plats kvar i den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #36 skrivet: 07 juli 2009, 23:12:35 »
Nu när jag varit bortrest på semester och allt är utdraget, förutom en kobinerad kyl och frys samt att jag har en frysbox i källaren. några lågenergi lampor utomhus med skymnings relä, så har jag en förbrukning på 8 kw/H per dygn  Sc:,h  frysboxen har några år på nacken kanske är det den som är boven i dramat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad shygy
  • Antal inlägg: 7
« Svar #37 skrivet: 08 juli 2009, 10:28:03 »
Mvh Raffen.
Hej !
Tack för de snabba svaren.
Skall faktiskt ta och inhandla en Energy Check från Conrad för att framförallt kolla de lite äldre vitvarorna+ att kolla vvb´ns förbrukning, det kanske trots allt lönar sig att investera i en nyare beredare.
Kanske överdrev lite på just diskmaskinen......vi säger i stället 5 maskiner/vecka, men tvättmaskinen tror jag stämmer ganska bra med 1 tvätt/dygn.
MVH
Andreas
Info:
2 vuxna + 3 barn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 08 juli 2009, 10:49:25 »
Hej Shygy!  Ja börja att mäta förbrukningen det är ett absolut måste för att kunna få lite koll, skapar också ett ganska omg engagemang som ofelbart ger resultat efter en tid.
Men när det gäller vv-beredaren så är det väl antagligen en 3-fas eller?? och då går det inte att använda en Voltcraft stickproppsmätare utan då måste du ha en 3-fasmätare istället.
När det gäller tvättmaskinen och 2 barn så vet jag av egen erfarenhet att det brukar säkert vara 1 maskin/dag. Ungar är ena riktiga energislösare. ;D :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #39 skrivet: 08 juli 2009, 23:08:04 »
Förbrukning 1/6 till 1/7 2009
Totalt:703kWh
HH&VV:576kWh
VP:127kWh
2008 samma tid
Totalt:622kWh
HH&VV:576kWh
VP:46kWh
Nu var juni kall i början,så då körde jag lite värme.Och sedan blev det raka motsatsen,så man fick köra kyla istället. ??? Nu har även juli börjat med kyla,för vi har haft ned emot 5 ºC på nätterna.Och säkert kallare vissa stunder,så då har jag kört lite värme nattetid på nedervåningen.Hoppas på lite varmare väder nu?
/Anders  studs
PS: Skaffade en ny tvättmaskin i slutet av juni,för den andra var inköpt av förre ägaren okt -88,så det var hög tid att byta till en mer ekonomisk maskin. :) Så den borde ju göra lite på HH-förbrukningen? ???  DS.
« Senast ändrad: 08 juli 2009, 23:16:57 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2009, 14:17:28 »
395 kWh blev det för mig.
Logg datorn har tagit 55 kWh
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #41 skrivet: 12 juli 2009, 22:49:11 »
Juni 2009 (medeltemp +15.5 )
Totalförbrukning: 556kWh
Luft/luft värmepump: 41kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 196kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 319kWh
Juni 2008 (medeltemp +16.0 )
Totalförbrukning: 490kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #42 skrivet: 05 augusti 2009, 21:03:52 »
Förbrukning under juni 09
EcoAir 105: 90 kWh
EcoEl : 124 kWh
HH :     349 kWh
Tot : 563 kWh
ErkanCTC
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #43 skrivet: 17 augusti 2009, 21:04:16 »
El till värmepump 364
El till hushåll 118
Fjärvärme 0
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
