Författare Ämne: Förbrukning juni 2009  (läst 14665 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Förbrukning juni 2009
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2009, 18:59:15 »
Hej här kommer lite siffror från Norr
Kall & regnig inledning på juni + värme i växthus halva månaden.
Totalt 623kwh
Snitt per dygn 26,76 kwh
Värmepump 50kwh
Snitt per dygn 1,66 kwh
Medel temp +13,3 ºC
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2009, 19:34:40 »
Efter snart en vecka med temp mellan 27-32 ºC kommer nu min rapport, det blev en del kyla för VP:n att köra ut!
Kyla är dock förbluffande billigt, jag har alltså hållt 21-22 ºC inne i HELA huset dessa dagar och pumpen har tagit 86kWh för hela Juni :D
Total el:     513kWh
VP el:          86kWh (nästan bara kyla)
HH + VV el: 427kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2009, 19:36:46 »
Förbr. VP: 177kWh
Förbr. hushåll: 580kWh
Förbr. totalt: 757kWh
Kall första halva i Juni med värme påslagen, detta i komb. med mycket elvärme på altanen samt eluppvärmning av poolen under flera dagar, gör att hushållselen skjuter i höjden.
Men vad gör det, det skall vara gött att leva...
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2009, 19:56:04 »
Juni 2009
CTC EcoEl:      0 kWh
CTC EcoAir:  219 kWh
Hushållsel:    403 kWh
MVH Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2009, 00:20:02 »
Total elförbrukning Juni månad enligt huvudmätare blev 271kWh. Thumbsup
Släng dig i väggen Raffen! huvuddunk
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2009, 12:24:32 »
Total elförbrukning denna månad:364 kwh   Jordvärmen tagen i drift denna månad 16/6.
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2009, 16:21:43 »
Hej!   Förbrukning juni
Totalt    360kWh
VP        143 kWh
HH        217 kWh
De första veckorna i juni var ovanligt kalla här.  I fjol tog VP endast 46 kWh i juni
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2009, 20:33:49 »
Juni 2009 :
Totalt = 585 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 247 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  1 kWh (lekte lite)
Hushålls El = 338 kWh
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2009, 23:38:14 »
Juni månads förbrukning
VP   ca       306 KWh
HH   ca       430 KWh
Totalt         736 KWh
Kall början av månaden
/Preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #24 skrivet: 03 juli 2009, 12:47:35 »
En kall Juni i Stockholm...
HH- el: 550 kWh inklusive växthus,  infravärme och sjövattenpumpar
Värme+VV, LVP: 135kWh
VV (eftervärmning) 90 kWh
Totalt 775kWh
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 03 juli 2009, 17:41:14 »
Juni 2009
HH: 435 kWh
VP: 192 kWh (ink FLM 30, CP av)
TOT: 627 kWh
Medeltemp i juni: 15.0 ºC    (max 30.6 ºC    , min 0.8 ºC  )
Halvår 2009
HH: 3172 kWh
VP: 3972 kWh (ink FLM 30)
TOT: 7144 kWh
« Senast ändrad: 07 juli 2009, 23:44:02 av muy »
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #26 skrivet: 04 juli 2009, 23:49:49 »
VP = 273 kWh
HH = 615 kWh
Totalt = 888 kWh
Ca. 88 kWh av hushållselen går till poolen.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 05 juli 2009, 08:59:25 »
Tot 953 kwh.
Jag sparar aldrig på el utan använder det jag vill...när jag vill.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #29 skrivet: 05 juli 2009, 18:29:53 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =257kwh
VVM300 =9kWh
Hushållsel =618kWh
Pool=65kWh
Totalt =949kWh
/Thomas
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
