Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Goda idéer och rekommendationer?
Ämne: Goda idéer och rekommendationer? (läst 2934 gånger)
slägga
Nybörjare
Antal inlägg: 4
slägga
24 juni 2009, 09:04:40 »
Har byggt ett garage på 110kvm som är uppdelat i 2 delar. Den ena är dubbelgarage där jag vill ha konstant värme(ca 17-18 grader) och den andra är en verkstadsdel där jag ska värma vid behov alt ha grundvärme på bara.
Min tanke var att man har en utedel å 2 fläktar.
Funkar detta?
Har även kollat på ha en pump och luftförflyttningsfläkt in i verkstan.
Nån som har nån liknande instalattion eller goda idéer?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Goda idéer och rekommendationer?
24 juni 2009, 14:17:03 »
Kanske bara en rejäl värmepump istället, typ Fujitsu Nocria.
Om du öppnar dörren mellan verkstad/garage och ger järnet på värmepumpen när du skall ha värme i verkstan bör det ganska fort bli varmt.
Satsa annars hellre på två mindre värmepumpar istället för en ytterdel och två innerdelar.
Värmeförflyttare fungerar inte för att flytta några större energimängder, en öppen dörr är betydligt effektivare, kanske i kombination med en vanlig bordsfläkt som hjälper till att cirkulera luften.
Skall du kunna ha kallt i verkstan mellan varven måste den vara fryssäker, alltså inget vatten där.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
slägga
Nybörjare
Antal inlägg: 4
slägga
24 juni 2009, 14:51:08 »
Jo jag har funderat på 2st pumpar men jag tycker det blir lite overkill att ha 2 pumpar på bara 110kvm. De flesta pumpar löser ju den ytan galant helt själv. Dessutom så blir ju installations kostnaden helt plötsligt dubbel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
27 juni 2009, 22:00:02 »
Var bor du, ingen värmepump klarar enkelt 110 kvadrat på egen hand i hela landet, OK i Skåne, men inte i Norrbotten...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
27 juni 2009, 22:29:14 »
Som sagt...
det beror mycket på var du bor och vilken isolering du har.
Jag värmer 55m2 garage + 50m2 källare i Stockholm med en Panasonic E9DKE, som får betraktas som en en liten/medelstor LL pump. Om man låter tempen gå ner till + 15-16 ºC de få dagar det är kallare än -10 ºC funkar det bra. Förutsätter naturligtvis hyfsad (25 cm Leca + 15 cm mineralull) isolering.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
28 juni 2009, 08:33:09 »
Börja med en bra lv-pump för garaget. Du märker ju om öppen dörr till verkstaden räcker annars är det ju bara att tillfälligt hjälp till med en elfläkt i verkstaden.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
07 juli 2009, 07:29:44 »
Jeg har god erfaring med Mitsubishi electric..
Prøv med en god pumpe først, for eksempel FD25VABH 6,3 kw
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Installationer
gäster: 2168
användare: 6
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
tyke
mickelin
