Författare Ämne: Goda idéer och rekommendationer?  (läst 2931 gånger)
Utloggad slägga
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 juni 2009, 09:04:40 »
Har byggt ett garage på 110kvm som är uppdelat i 2 delar. Den ena är dubbelgarage där jag vill ha konstant värme(ca 17-18 grader) och den andra är en verkstadsdel där jag ska värma vid behov alt ha grundvärme på bara.
Min tanke var att man har en utedel å 2 fläktar.
Funkar detta?
Har även kollat på ha en pump och luftförflyttningsfläkt in i verkstan.
Nån som har nån liknande instalattion eller goda idéer?
  • Antal inlägg: 36641
SV: Goda idéer och rekommendationer?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2009, 14:17:03 »
Kanske bara en rejäl värmepump istället, typ Fujitsu Nocria.
Om du öppnar dörren mellan verkstad/garage och ger järnet på värmepumpen när du skall ha värme i verkstan bör det ganska fort bli varmt.
Satsa annars hellre på två mindre värmepumpar istället för en ytterdel och två innerdelar.
Värmeförflyttare fungerar inte för att flytta några större energimängder, en öppen dörr är betydligt effektivare, kanske i kombination med en vanlig bordsfläkt som hjälper till att cirkulera luften.
Skall du kunna ha kallt i verkstan mellan varven måste den vara fryssäker, alltså inget vatten där.
Utloggad slägga
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2009, 14:51:08 »
Jo jag har funderat på 2st pumpar men jag tycker det blir lite overkill att ha 2 pumpar på bara 110kvm. De flesta pumpar löser ju den ytan galant helt själv. Dessutom så blir ju installations kostnaden helt plötsligt dubbel.
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2009, 22:00:02 »
Var bor du, ingen värmepump klarar enkelt 110 kvadrat på egen hand i hela landet, OK i Skåne, men inte i Norrbotten...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2009, 22:29:14 »
Som sagt...
det beror mycket på var du bor och vilken isolering du har.
Jag värmer 55m2 garage + 50m2 källare i Stockholm med en Panasonic E9DKE, som får betraktas som en en liten/medelstor LL pump. Om man låter tempen gå ner  till + 15-16 ºC de få dagar det är kallare än -10 ºC funkar det bra. Förutsätter naturligtvis hyfsad (25 cm Leca + 15 cm mineralull)  isolering.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2009, 08:33:09 »
Börja med en bra lv-pump för garaget. Du märker ju om öppen dörr till verkstaden räcker annars är det ju bara att tillfälligt hjälp till med en elfläkt i verkstaden.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2009, 07:29:44 »
Jeg har god erfaring med Mitsubishi electric.. :)
Prøv med en god pumpe først, for eksempel FD25VABH 6,3 kw
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
