Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1012116 gånger)
Fredrik P
Fredrik P
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1440 skrivet: 12 februari 2025, 18:01:13 »
Har en F1245 som satt i huset när vi flyttade in ifjol.. Tänkte uppdatera firmwaren men har stött på patrull.. Firmwaren är inte uppdaterad sen pumpen installerades och kör version 1199 från 2010, och efter lite googlande så fick jag fram att man först måste installera version 3000 innan man kan installera en nyare version.. Problemet är bara att den där UPGRADE_v3000.nibe inte finns att ladda ner någonstans.. På NIBEs nya portal myuplink.com finns enbart den senaste versionen av firmwaren att tillgå..
Ringde NIBE supporten idag och pratade med en herre där och han skulle försöka leta fram filen och maila den, men nu är arbetsdagen slut och ingen fil har landat..
Är det någon som sitter på UPGRADE_v3000.nibe till F1245 som skulle kunna tänka sig att dela med sig?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #1441 skrivet: 12 februari 2025, 18:38:25 »
Jag har en kopia av den men behöver mejl adress så jag kan skicka den.
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1442 skrivet: 13 maj 2025, 17:51:13 »
Syrran ska byta ut sin ca 20 år gamla Fighter 1215-5 och funderar på en F1245-6. Finns det några kända fel på dessa?
Finns det någon annan lämplig pump?
Huset ligger utanför Arvidsjaur med sjövärme. Dagens elförbrukning är knappt 10000kWh/år
Huset ska byggas ut från ca 80m2 till 100m2
Väntar på uppgift om hur mycket elspets dom har haft samt drifttid på kompressorn.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #1443 skrivet: 14 maj 2025, 08:19:03 »
Har en F1245 i fritidshuset, förutom att växelventlen gick sönder efter ett år (lagades på garantin) så har den funkat utan problem.
Av nån dunkel anledning har LK valt en axeltapp i plast på just denna ventil (tidigare var den nog i mässing).
Men efter bytet så har det hela funkat felfritt.
Min 1215-5 som jag har i permanentbostaden går ännu, har bytt mjukstart och växelventil på denna.
Har syrran kollat att det inte bara är mjukstarten som pajat?
Det är inte nån jättedyr grej att byta.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1444 skrivet: 14 maj 2025, 09:01:49 »
F1245 anses av många här på forumet som en riktigt tillförlitlig arbetshäst. Inget dumt val.
Men varför bara 6kW?  Du undrar över hur mycket elspets som använts. Varför inte gå upp till 8 kW av följande skäl:
Den nya värmepumpen kan förmodligen ge något varmare stigarvatten än den befintliga. Utnyttja detta genom att ge kapacitet till att klara HELA värmebehovet utan elpatroner. Du har ju sjövärme, så köldbärarens energitillgång är tillräcklig.
Jag ser att sedan jag gick från 8.5 kW till en värmepump på 12kW har eltillskottet aldrig behövts. D.v.s. jag har fortfarande billig värme.
Samtidigt som jag vet att maxvärdesavkännande effektavgifter som införs senast 2027 kommer göra framtida el mycket dyrare, och speciellt de riktigt kalla nätterna. Samma nätter som elpatronerna förväntas hjälpa till. Som sagt, lägg extra pengar på ett snäpp större värmepump. De pengarna tror jag du kan räkna hem ganska snabbt.
Vad man även kan säga är att F1245 serien har en äldre, och därmed stabil tillförlitlig mjukvara och även beprövad teknik + gedigen kunskap här på forumet. Allting blir inte bättre för att det är en nyare modell.
« Svar #1445 skrivet: 14 maj 2025, 11:23:30 »
Jag skulle nog snarare se över isoleringen på huset vid ett ombygge, 100 m2 är inte så jättestort.
Om man går upp i dimension på värmepump så måste man även ta husets värmesystem i beräkningen, det måste klara av att avge hela värmepumpens effekt vid en rimlig framledningstemperatur, max 60 C, gärna under 55 C.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #1446 skrivet: 15 maj 2025, 07:31:46 »
OM värmesystemet klarat hålla huset varmt tidigare så borde det gå även med en större värmepump, man kör ju inte ut nämnvärt varmare vatten bara för att man går upp en storlek i effekt.
Kolla med syrran hur många timmar eltillskott hon haft, det är nog en väl så viktig parameter att ta hänsyn till.
När effekttarifferna kommer vill man verkligen inte ha en 3-6 kW elpatron som hoppar in och ökar effektavgiften några månader/år.
En storlek större skulle jag nog välja med tanke på det, men modellen är säkert bra i sig.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1447 skrivet: 15 maj 2025, 08:56:19 »
Jag tog en snabbkoll på Nibe 1245 -priser nätet. 6kW kostar ca 83.000 kr och 8kW kostar 93.000 kr. Själv tycker jag även att ha lite extra klös i effekt känns bra om man exempelvis drar ner värmen när man inte är i huset, men vill ha upp värmen lite snabbara då det skall användas.
Nya effekttarifferna kan ju innebära t.o.m. priser på upp till 50kr/kW för den timme i månade då max effekt användes i huset. 10 kW eltillskott + pumpens grundförbrukning på 6kW kostar då 800kr på en enstaka timme! Det gäller verkligen att hålla topparna borta, skapade av elpatroner, borta i famtiden.
« Svar #1448 skrivet: 15 maj 2025, 17:18:10 »
En större värmepump leder ju till högre toppar dagtid och spärrar man elpatron dagtid så kan man ju köra den vid behov på natten för då räknas det effekttoppen till hälften och är bara värmepumpen hyffsat dimensionerad kommer det räcka bra. Naturligtvis ska man inte köpa för liten värmepump men köpa stor bara för att verkar också dumt.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #1449 skrivet: 15 maj 2025, 17:39:10 »
Ha nått i ugnen, koka potatis, koka grönsaker, och göra sås, detta är ett större problem, våran spis är betydligt värre än 12:an med tillskott.
Spärrade tillskottet på 1 kW så får se vad som behövs kommande vinter.
« Svar #1450 skrivet: 16 maj 2025, 07:16:18 »
Har för mig att Nibes 1245 stegar in eleffekten med 1 kW steg, så man kanske inte behöver oroa sig, men man ska nog akta sig från värmepumpar med färre/större effektsteg på tillskottet.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1451 skrivet: 16 maj 2025, 09:05:11 »
En sak jag vill återkomma angående eltillsats och det aktuella exemplet med fritidshus. Kanske använder den aktuella systern fritidshuset på det sättet att det är 14C i huset när hon anländer och vill snabbt få upp värmen till 22C. Då kommer värmepumpen gå med full effekt, och det kommer även att leda till att tillskottsvärme ganska snart går till med max vald tillskottseffekt.
Då är det mycket billigare att ha några extra kW i värmepumpseffekt, än att behöva använda elpatroner.
« Svar #1452 skrivet: 16 maj 2025, 12:15:20 »
Vilket fritidshus menar du ?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1453 skrivet: 16 maj 2025, 14:02:59 »
Sorry, det var i min fantasi att trådskaparen skrev detta.
« Svar #1454 skrivet: 16 maj 2025, 15:54:12 »
Mmm, det finns bofasta även utanför Arvidsjaur, riktigt fint i de krokarna.  tummenupp
