Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003583 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1140 skrivet: 26 november 2016, 22:22:47 »
Om nu nån är brydd så efter 3 års användning ligger vi på 4800 starter per år, låter väl ganska bra i mina öron. Detta efter uppgradering och optimeringshjälp från forumet då.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1141 skrivet: 29 november 2016, 10:23:15 »
då måste 3000 starter vara "med beröm godkänt"  tOOmten
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #1142 skrivet: 29 november 2016, 11:04:25 »
Och för att knäppa er på näsan så har min vp gjort 2398 starter per år i genomsnitt de senaste 6 åren  ;) Visst är säkert antal start stop viktigt man har man få starter kanske man ska kolla hur högt vp värmer vid varje värme körning kan ju vara värt att ta lite fler starter om vp får jobba med lite lägre temp. Mina starter kommer antagligen bli fler nu för jag har ändra gm för start av kompressorn så vp ligger nu närmare börvärde. Nu ligger vp ca 2 max 3 grader över börvärde i slutet av en värme körning tidigare kunde den ligga närmare 4,5 grad över dock aldrig mera än 5 grader.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #1143 skrivet: 29 november 2016, 16:57:35 »
Vi har ju ingen acktank, med en sådan tror jag vi hade fått ner det mera.
« Svar #1144 skrivet: 29 november 2016, 22:07:03 »
Helt klart skulle du det men är ju ok ändå.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #1145 skrivet: 30 november 2016, 05:35:37 »
Min 1245:a har sedan installationen 2009 moffat i sig 34 952 kWh. Med COP=3 blir det väl ungefär 70 000 kr, vilket innebär att jag nu med marginal sparat in de 65 000 kr som VP kostade. Bara installation, slinga och centralvärmesystem kvar :)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #1146 skrivet: 30 november 2016, 09:49:12 »
Min har dragit 26629 kwh de senaste 6 åren men eftersom jag hade och har ved i överflöd så kommer den aldrig tjäna in sig men ger lite mera ledig tid  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1147 skrivet: 01 december 2016, 08:02:57 »
jaa du eldar väl ;)
jag har som mest starter på sommarn, kanske något är galet då?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #1148 skrivet: 01 december 2016, 21:33:10 »
 På 4 år, 25161 starter och 12315 timmars drifttid.
Blir väl 17-18 starter per dygn det året runt. Stänger aldrig av den, inget sommarläge eller så heller och 12kW kanske är "ett nummer för stor" för mig nu i efterhand men ville ha 12:ans skruvkompressor.
Kör på över 3år gammal programvara också, har bara uppdaterat den en gång när den var rätt så ny. Lite "rädd" jag åker på att justera om en massa om jag uppdaterar.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1149 skrivet: 01 december 2016, 22:00:20 »
Ny firmware från igår till F1245.
Version: 7740R4
Publiceringsdatum: 2016-11-30
Change log:
* Solves a problem with the firmware v7740R2 that could not to be shown in menu 7.1 if update of an older F11/1245 with a display without Internet connection.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #1150 skrivet: 03 december 2016, 07:19:07 »
va tvungen och kolla och min har gjort 3196 starter sen 13 oktober ifjol.
det blir 7,7 starter per dygn i snitt
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #1151 skrivet: 17 december 2016, 18:53:13 »
Uppdaterade våran 1245 med den senaste firmware 7740R4 och fick då bl.a. en ny flik 4.1.8 "smart energy source" som jag inte sett innan. Kan där välja styrmetod pris alt. lägsta miljöpåverkan.
Är det någon som vet vad det innebär att välja det ena eller andra?
« Senast ändrad: 17 december 2016, 19:46:18 av Daniel. »
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #1152 skrivet: 12 april 2017, 15:23:15 »
Ny version tillgänglig: 7968R2
Har just uppgraderat, har inte noterat någon skillnad som påverkar mig.
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1153 skrivet: 12 april 2017, 18:00:06 »
Version: 7968R2 Release date: 2017-04-10
Added
· ”Åland” is added in the country selection menu
· ERS: Possible to choose bypass function without BT50 and blocked heat
· Soft output (AUX) now also shows status in the service info 3.1,it used to only show function
· SMS40 now also sends SMS when a filter alarm occurs
· It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter in menu 5.3.
· AXC40: Possible to regulate step control addition with 0-10V signal
· Improved function for the accessory EMK.
Changes
· It is now possible to choose fuse size up to 400A.
· Smaller adjustments of menues and menu texts.
· Improved automatic resetting of the alarm "low KB" with HPAC accessory
Utloggad Taiger
  • Antal inlägg: 19
« Svar #1154 skrivet: 15 april 2017, 18:03:57 »
Added
Changes
Någon som känner till detta?
Finns det en energi mätare i pumppen som man kan avläsa externt, eller är detta något tillbehör man kan köpa till? Och i såfall var hittas ett sådant?
Mvh
Peter
