Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032084 gånger)
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1125 skrivet: 18 februari 2016, 10:37:28 »
Till att börja med: Tack för att du engagerar dig.
Men i din lösning så uppstår nu exakt samma situation fast på sekundärsidan!
Precis som i min lösning så måste det finnas risk för kortslutning då det inte finns cirkulation mellan stunt och VVX.
Jag har redan stunt och CP. Fördelen med att styra på primärsidan är ju att jag får en automatisk avstängning av båda systemen då F1245 inte anser att det behövs värme. Med en backventil så eliminerar man väll problemet med kortslutning?
Att jaga kallare retur är ingen större mening då jag redan idag har 90-100% på värmebärarpump för att hålla  :dt: 7 i huset.
Frysrisken är naturligtvis ett problem. Jag tänker mig att man sätter BT3 och BT2 på sekundärsidan och anger max och min framledningstemperaturer. Om systemet inte orkar hålla mer än tex: 15grader framledning så har man större problem.
Stänger F1245 ner ett klimatsystem i taget vid larm eller stannar hela pumpen?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #1126 skrivet: 18 februari 2016, 11:09:10 »
Att köra med strypt flöde rakt igenom VVX känns som en sämre ide. Växlande kommer värmetillskott och  :dt: över denna att vara högt kontra lågt.
Att shunta efter VVX skulle ju kräva ytterligare en cirkpump. Dåligt!
Om problemet är risk för kortslutning i shunten på tilloppet på primärsidan. Kan man inte lösa det med en backventil? http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-patronbackventil-15/?select=true
Eller helt sonika använda shunten som en 2-vägs reglerventil (plugga returkopplingen)
Tror inte det är några problem alls att få hyffsat jämn temp i garaget antar att nån grad skillnad inte gör nått utan shunt utan endast med ett delflöde och en fast instrypning på returen eller på framledningen men visst vill du ha en shunt så funkar det ju bra det med men kostar lite extra.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #1127 skrivet: 18 februari 2016, 13:19:07 »
Nej, det blir inte alls samma problem eftersom cirkpumpen på sekundärsidan suger flöde genom VVX:n i alla lägen utom när den är helt stängd, och då passerar returen från radiatorsystemet bara rakt genom primärsidan på VVX:en, och det spelar ju ingen roll eftersom det inte passerar något direkt mellan fram och returledning. Eftersom det inte finns någon förbindelse mellan fram och returledning på primärsidan kan det inte bli kortslutning.
Att sänka returtempen till VP:n kommer att innebära högre COP, och när det kan göras gratis, och dessutom med en cirkpump mindre så är det väl attraktivt?
Men det är ju din anläggning, så du får väl prova dig fram. Jag bara påpekade ett problem i din skiss.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #1128 skrivet: 19 februari 2016, 07:16:54 »
Jag hade byggt utan shunt och tillbehörskort och bara använt en C-pump på sekundärsidan, en termostat i garaget kopplad till en ventil på primärsidan av VVX. Antar att det är ungefär så Smurfen menar några inlägg tidigare. Klart att man kan välja att ha både shunt och elektronikkort, men det kanske behövs en liten funderare på vad det tillför ::)
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #1129 skrivet: 19 februari 2016, 09:18:28 »
Nu var det jag som föreslog en termostat på primärsidan och skippad shunt, men det kan innebära lite fördelar att kunna reglera separat.
Till min 1245:a har jag två klimatsystem, med shunt och pump till klimatsystem 2. Det låter mig hålla 15° i lilla stugan när ingen är där och fullt uppvärmt i stora stugan. Eftersom det är ett fritidshus så kan jag då via mobilen välja om jag vill värma upp båda husen eller bara stora stugan när vi skall åka upp.
I Uppsala har jag som tidigare sagt begränsat framledningen till garagegolvet för att prioritera värmen i huset när det blir svinkyla, och det blir ju svårt med bara en simpel termostat.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #1130 skrivet: 19 februari 2016, 10:33:11 »
Du har ju en shunt med i din ritning tipo874? Eller vad är den där grejen med tre trianglar för ventil?
De där grejjerna med "R" i min ritning ska föreställa husets radiatorer :)
« Svar #1131 skrivet: 19 februari 2016, 12:27:29 »
I så fall behöver man ju ingen ECS40 heller. Det borde väl funka att ha en termostat som öppnar för flöde genom växlaren på primärsidan?
Och ja, i ritningen har jag shunt med.
Det finns ju lite olika alternativ, men i vilket fall måste man ju ha en pump varhelst shuntkretsen sitter.
« Svar #1132 skrivet: 19 februari 2016, 12:31:42 »
Där har du väl en onödig pump före VVX:en? Den kan väl lika gärna matas via VB-pumpen i 1245:an?
« Svar #1133 skrivet: 19 februari 2016, 12:43:22 »
Ytterligare en sak man väl bör tänka på är att om golvvärmen alltid cirkulerar genom sekundärsidan på VVX:en så måste man ha lite flöde även på primärsidan om det finns risk att golvvärmen når minusgrader, vilket väl är orsaken till att man har en glykolfylld krets där? I annat fall riskerar man ju att VVX:en fryser ihop på primärsidan, som ju bara har vanligt vatten.
Till min solkrets, där jag har VVX och en glykolfylld slinga till solfångarna, har jag en trevägsventil med fördröjning som fungerar som en bypass före VVX:en. När solfångarna vaknar upp är det mycket stående vatten i rören som kan vara -20° eller så och om man pumpar det genom VVX:en utan att ha flöde på sekundärsidan så fryser den nog snabbt ihop. Jag vill inte heller starta den pumpen innan tempen stigit ordentligt i slingan, annars matar jag ju ut värme från beredaren. Därför har jag en ställbar fördröjning till trevägsventilen och sekundärpumpen och primärpumpen behöver gå ca 8 minuter utan att stanna på grund av att tempen i fångarna sjunker, innan sekundärpumpen och trevägsventilen växlar så att flödet går genom VVX:en.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #1134 skrivet: 19 februari 2016, 17:30:42 »
Just det, det skulle föreställa husets pump, men den sitter ju inbyggd i VP 8)
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1135 skrivet: 21 februari 2016, 12:20:21 »
Jag har redan esbe shunt och cirkpump samt elektronik. Saknas bara ventil (300kr) därav intresset för automatik styrd av 1245:an.
Avgående frysrisken, om jag sätter givaren för framledning på sekundärsidan och sätter larm på +15grader eller så.
Stannar då hela klimatsystemet eller stänger hela pumpen ner?
« Svar #1136 skrivet: 05 september 2016, 13:33:34 »
Ny firmware till F1x45, 7113R5.
Verkar som de lagt upp den idag, såg den inte i helgen. Är intresserad av att se om fixarna för KB-pumpen fixar ett problem jag sett där den inte kommer ihåg driftsättet "kontinuerlig/auto" efter omstart eller avstängning av semesterläget.
Det driftsättet funkar bra för min simpla frikyla i matkällaren, där jag kör KB-pumpen med 10% hastighet (~8W) i ekonomiläge.
Får testa nästa gång vi åker till stugan.
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #1137 skrivet: 01 oktober 2016, 13:05:53 »
Ny firmware från igår till F1245.
Change log:
NIBE F1245
Version: 7113R6
Release date: 2016-09-30
Added
· Support added for new type of memory circuit for the display unit. This update affects only upcoming displays with changed hardware.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
« Svar #1138 skrivet: 01 oktober 2016, 13:32:22 »
Oerhört svagt att man inte lämnar sin information på det språk som talas i det land där informationen ges. En utav fördelarna med EU medlemskapet var ju att leverantörerna var skyldiga att förutom originalspråket även ha "instruktioner" på det språk som användes i det land som varan användes.
« Svar #1139 skrivet: 01 oktober 2016, 14:35:34 »
Visst, fast engelska funkar väl för de flesta som kan tänkas uppdatera programvaran i sin VP själv.
Då tycker jag ju det är allvarligare att som Thermia och IVT knappt ha nån användbar information på sin hemsida och knappast nån programvara heller.
R5 löste i alla fall mitt problem med KB-pumpen. Nu kan jag fjärrstyra den till frikylan i matkällaren. Har tankat hem R6, men hoppar nog över den eftersom den inte berör min pump.
