Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003222 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1065 skrivet: 09 januari 2015, 14:32:59 »
Spelar de nån roll vad man har för huvudsäkring gällande nått med pumpen? Jag har 16 A. Kan man se exakt när tillsatsen kommer att hjälpa till med de inställningar som jag har nu? Funkar de på precis samma sätt när jag har gjort en egen kurva som om jag har kört på en förinställd kurva? Tänkte på de här med tillsatsen. Vill absolut inte att bara tillsatsen ska köra vid nått tillfälle. Max framledning är 60 grader i vanliga fall, men de går att gå in på service och ändra till 70 grader. Var ser man hur varm returen är? Om man höjer gradminuterna så går eltillsatsen in senare alltså, men hur vet du exakt när den går in? Tror inte att jag har nån radiator som kortsluter systemet. Hade hem en rörmokare i veckan som prövade att strypa flödet lite till övervåningen för att försöka att tvinga vattnet till bottenplan. Vi får se om de kommer att funka.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #1066 skrivet: 09 januari 2015, 18:23:02 »
Vill du inte ha elspets går det att spärra den helt Annars är det gradminuterna som styr när eltillskott går in och hjälper till. Max framledning är 65 grader med kompressorn.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1067 skrivet: 11 januari 2015, 15:32:13 »
Nu har vi ca -15 ute och vi har 19 grader inne på bottenplan där de är varmast i huset och jag tror att graderna inne sjunker. Skulle gissa på att framledningen är ca 55 grader. Så jag kan höja framledningen ännu mer, bara returen ligger under 57 grader så att inte kompressorn slår av?
Inloggad Smurfen.
« Svar #1068 skrivet: 11 januari 2015, 17:36:19 »
Japp.
Bellhou5e
Bellhou5e
« Svar #1069 skrivet: 29 januari 2015, 20:24:13 »
Jag är helt grön på detta med värmepumpar. Vi har jordvärme sedan 3 år tillbaka med en Nibe 1245-6 CU. Allt installerats av en rörfirma. I huset har vi enbart golvvärme som uppvärmning.
Dumma frågor kanske men när man läser displayen visar det "--" i husikonen och 0 grader jämte. På varmvatten står det 58 grader och fullt med vatten.
Är detta normala värden? Jag tycker inte jag får riktigt så hett vatten som man vill ha efter en långdusch en kall vinterdag  ???
Vi bor i Halland i en nybyggd villa på landet. 1,5 plan på ca 230 kvm.
Tacksam för svar!
Inloggad Smurfen.
« Svar #1070 skrivet: 29 januari 2015, 20:33:41 »
Att det visar ett streck vid huset beror antagligen på att innegivaren som följer med vp inte är installerad. Om vv står på 58 grader så har du ganska hög vv temp och bör få bra med vv jag tror att din blandningsventil är fel justerad eller felaktig. Känn på röret före samt efter blandningsventil är det samma temp före samt efter så är den inte felaktig/feljusterad annars kan det gå att höja tempen på den.
Bellhou5e
Bellhou5e
« Svar #1071 skrivet: 29 januari 2015, 21:03:15 »
I husikonen har det tidigare stått något..minns inte vad. Blev bara lite orolig när det stod streck och en nolla.
Skall testa det du sa under morgondagen.
Tack så mycket!
Inloggad Smurfen.
« Svar #1072 skrivet: 29 januari 2015, 21:13:55 »
Nollan betyder antagligen att det är 0 grader ute men har innetempen stått där tidigare är det nått knas.
Utloggad markussvensson
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 25
  • Noll koll. Cement är min grej!
« Svar #1073 skrivet: 17 februari 2015, 09:24:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58270.0
Nån som har någon aning i detta?
Somsagt är detta helt nytt för mig. Så inga ändringar eller uppdaterad mjukvara har gjorts (Som jag inte ens har en aning om ifall det behövs)
TFS
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #1074 skrivet: 13 maj 2015, 15:08:37 »
Se till att stoppa i en USB-sticka och logga vad pumpen gör under en dusch!
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1075 skrivet: 17 maj 2015, 19:26:17 »
Jag har i ett tidigare hus haft en  1245a 10kw och var väldigt nöjd med den, för grunt borrhål tyvärr.
Nu bygger jag nytt och en till 1245a är inte uteslutet, 12kw isåfall.
Min fundering är hur djupt borrhål kb pumpen klarar? Har fått ok pris av en borrare på 220 meter. Hålet blir ca. 6-7 meter från pumpen. Funkar det tro eller blir det för lång slinga?
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Inloggad Smurfen.
« Svar #1076 skrivet: 17 maj 2015, 20:57:51 »
Det kommer funka men deltat kommer troligtvis bli lite högre men jag tror inte det är motiverat att välja dubbla borror.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1077 skrivet: 17 maj 2015, 21:38:13 »
Har troligen långt till berg som sagts i annan tråd, så nej tror inte heller det blir värt det med två hål. Har visserligen fått pris på 2x130meter av en annan firma, men han har inte så gott om tid som det verkar. Kostar ca 15000kr mer. Vill ju samtidigt ha rejält med effektresurser när man ändå borrar.
Har Nibe klenare pumpar eller rekommenderar dom andra märkena också "bara" 200meter borrhål?
Inloggad Smurfen.
« Svar #1078 skrivet: 17 maj 2015, 21:43:35 »
Tror att även de andra rekommenderar max 400 meter slang lite beroende på storlek på vp men kan säkert finnas nått märke som har annan rekomendation. Ett alternativ kan ju vara en inverter både Daikin och Nibe har inverters.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1079 skrivet: 17 maj 2015, 21:48:30 »
Jorå har ju funderat på det med en längre tid, Skulle det vara någon skillnad för borran altså? Har svårt att tro det men men:)
Nibes passar mig dåligt effektmässigt tycker jag och Daikins är jag lite för feg för att köpa tror jag. Blir mer och mer sugen att köra en on/off med arbetstank...
