Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031978 gånger)
0 medlemmar och 14 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1050 skrivet: 05 januari 2015, 18:37:07 »
Jag prövade att formatera usb minnet till FAT32 och nu funkar de. Ska jag välja loggning varje minut? och hur länge ska den loggas?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #1051 skrivet: 05 januari 2015, 18:54:19 »
Logga till i morn och bifoga filen sen du behöver byta filändelse tex till txt annars godtar inte forumet filtypen. Jag loggar min vp jämnt det blir 1 fil per dygn men jag tömmer usb minnet nån gång per år.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1052 skrivet: 05 januari 2015, 18:57:50 »
Okej då fixar jag de.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1053 skrivet: 06 januari 2015, 16:38:31 »
Nu funkade de tror jag
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1054 skrivet: 06 januari 2015, 16:45:30 »
Ritning på huset
« Svar #1055 skrivet: 06 januari 2015, 16:50:21 »
Ser inget fel i loggen börvärde på 49 grader vid -5 ute är ju visserligen högt men bör inte vara nått problem och vp går inte hela tiden vid -5 så nån grad till klarar den utan elpatron och sen kommer ju elpatron hjälpa till så blir det kallt inne tror jag det beror på kurvan. Det följer med innegivare samt effektvakt till 1245 i alla fall innegivaren är inte inkopplad det tycker jag du ska göra för den är bra att ha.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1056 skrivet: 06 januari 2015, 17:08:50 »
Vi har haft just så pass 20 grader inne idag i vardagsrummet där de är varmast. Haft kallare både i kök, övervåning och källare. Kör på en egen kurva som jag har gjort. Hur vet eltillsatsen när den ska slå in?
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1057 skrivet: 06 januari 2015, 17:21:41 »
Kan visa bilder på olika radiatorer.
Går de att höja cp? För de känns som att värmen inte orkar runt i huset.
Och kan de bara helt enkelt vara så att vi behöver lågtempererade radiatorer?
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #1058 skrivet: 06 januari 2015, 17:36:20 »
Det där är väl dubbelpaneler va? Radiatorer.
Jag har som dig ett hus från -71 och dubbel på alla men hade bytt stort sett alla ventiler 15 år innan. Du kan räkna ut hur mycket varje radiator ger ut via tabell på lenhovdas sida och kolla vid DT30. Gick runt och kollade så och i de 2 rummen jag hade kallast hade jag bara 25-30W/m2 och i andra nästan 80.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #1059 skrivet: 06 januari 2015, 17:51:45 »
« Svar #1060 skrivet: 06 januari 2015, 18:28:32 »
Om radiatorerna är varma uppe samt lite svalare nertill så hjälper det inte att höja cp. Helt klart är det bättre med lågtemp raddar men du ska nog inte behöva frysa i alla fall inte förens framledningen blir bra mycket högre än nu. Det är gradminuterna som styr el tillskott och när kompressorn ska starta samt stoppa.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1061 skrivet: 06 januari 2015, 19:56:29 »
Saken är den att jag inte tycker att dom stora radiatorerna i vardagsrummet blir lika varma som en del andra. Man känner stor skillnad på vissa radiatorer när de är kallt ute och framledningen är hög. Tänkte bifoga mått och bild på en radiator som sitter i vardagsrum och en i kök. Kan nån snäll själ visa hur jag räknar ut om effekten i de befintliga radiatorerna räcker till? Så kan jag räkna ut dom andra själv.
Kök: 16,4 m2. Radiator med enkel panel och 1 rörs anslutning. Mått på radiator: 159*50.
Vardagsrum: 21,9 m2. 2 st radiatorer med dubbel panel och 1 rörs anslutning. Mått: 159*50
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1062 skrivet: 07 januari 2015, 10:09:54 »
Till saken hör den att om vi säger att de blir dryga -20 i några veckor. Ska jag då behöva betala lika mycket som en som bara värmer huset med el? Jag hade en dag då de gick 168 kWh och de va -23 ute. Men då körde jag 65 grader på framledning och hade i varmaste rummet just så pass 20 grader då. Vad ska jag göra om de blir -30? Då har vi kanske mellan 12-15 grader inne. Jag har inte betalat så mycket pengar för att de ska funka så dåligt. Vad tycker ni att jag bör ha för gradminuter? Har ändrat lite fram och tillbaka men nu kör jag på standardinställningarna. Förstår som ändå inte riktigt när eltillsatsen slår in. Förstår att de har med gradminuterna att göra. Men om jag kör på 60 grader framledning, går tillsatsen då? Och hjälper bara tillsatsen till? Eller körs de bara el då? Tillsatsen värmer väl i olika steg?
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 10:12:19 av Jooorni »
« Svar #1063 skrivet: 07 januari 2015, 22:11:31 »
Du betalar inte lika mycket som en som värmer med el din vp kompressorn drar ca 1/3 del av vad den ger men sen tillkommer elpatron vilket i ditt fall blir en hel del men antagligen inte så hög eftersom kompressorn klarar sig utan elpatron till kanske -8 grader. Normalt går kompressorn och tillsatsen hjälper till men max framledning är 70 grader och max retur 58 grader går det över det blir det endast el och din elpatron är på 7 eller 9 kw vilket kanske inte kommer räcka till så se till att hålla dig under dom temperaturerna. Tillsatsen kopplas in vid ett valbart gradminut värde och den har flera olika steg ca 7 st.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #1064 skrivet: 08 januari 2015, 21:37:21 »
Det är billigare att stötta med elkonvektorer från Jula, och se  till att VP går maximalt som VP.
Kanske jag missat det , men vad har du för retur temp? Har du någon radiator som kortsluter systemet och slår ut det?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
