Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 886746 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #1035 skrivet: 21 december 2014, 14:49:54 »
Min 12kW ger ut 55 grader då.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1036 skrivet: 30 december 2014, 23:42:22 »
Jag går i funderingen att skaffa en F1245-6 kW och jag undrar om någon har erfarenhet av att köra en F1245 med köldbärare in på -1,1C? Hur varmt varmvatten kan man tänka sig få vid denna KB in. Någon som har en ide på Vad en FLM skulle tillföra, enligt min enkla beräkning skulle en från luft på 60 liter/s vid temp 21 grader som kyls ner till 5 grader kunna ge ca 1,7 kW extra till pumpen.
Vad tror ni om att ladda ytjordvärmen under sommaren? Jag har både solvärme och en ev FLM skulle också kunna bidra.
Mottar gärna ideer och erfarenheter
  • Antal inlägg: 19415
  • Karma +15/-15
« Svar #1037 skrivet: 31 december 2014, 09:02:10 »
Du kommer få nästan 55 gradigt vv i beredaren det är max vad en 1245 klarar och den klarar inte mer med varmare brine heller. Har du överskott på solvärme så du behöver dumpa bort värmen ? Har inte räknat på det men med så lite frånluft som 60 liter/s så får du nog vara nöjd om en flm ger 1 kw till köldbäraren men det är ju inte så illa det heller.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #1038 skrivet: 31 december 2014, 11:22:05 »
Man vill ju i så fall ha en skillnad på de sena vintermånaderna, när köldbäraren in är låg, men där gör det inte någon märkbar skillnad. Solen sköter laddningen mer effektivt än någon annan.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 728
« Svar #1039 skrivet: 02 januari 2015, 11:14:09 »
ytjordvärme är ingen bra lagringsplats för energi, jag har t o m för mig att det är dåligt för jorden om den blir för varm.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja,
nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #1040 skrivet: 02 januari 2015, 23:22:29 »
Tack smurfen, Via den FLM  får jag ca 1,5 kW tillskott så höjer jag ju inkommande brine temperatur vilket är bra + att jag får mer ventilation i huset. Har någon en erfarenhet på ljudnivån på NIBE FLM?
Ja jag har överskott på solvärme sommarhalvåret. och jag tycker jorden lagrar värme riktigt bra.. Det är ju solenergi i ytjorden,, tyävrr kallt och lite snö,,
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #1041 skrivet: 02 januari 2015, 23:48:39 »
Det beror ju lite på hur hårt du skall/behöver köra fläkten. Jag har dragit 160 mm ventilation till 95% vilket kanske påverkar hos mig, men jag tycker den är riktigt tyst. Jag kör fläkten strax över 30% och tycker det är "tyst" (kanske borde vara närmare 40%, skall "bara" ta hit en ventkille...). Det kan även vara så att det kommit en senare version av den sedan mitt inköp år 2012, men det har jag kikat på...
Tveksamt om du kommer upp i så mycket som 1,5kW utan att ventilera mer än du faktiskt behöver.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1042 skrivet: 05 januari 2015, 09:39:49 »
Jag har en Nibe 8 kw och bor i en 1 1/2 plansvilla med källare utanför Skellefteå. Huset allt som allt är ca 219 m2, men i källaren har vi ett rum där de inte finns nån radiator. Jag blir inte klok på de här. Vi hade -20 för drygt en vecka sen och vår innetemperatur den morgonen va 15 grader och vi hade 60 grader i framledning. Desperat som jag blev så gick jag in på service och såg där att man kunde ändra max framledning till 70 grader så jag gjorde de. Saken är den att pumpen körde bara på eltillsats den dagen för den hade dragit 168 kwh. Ca dubbelt så mycket som tidigare. Fick upp innetemperaturen till ca 20 grader men som sagt så gick tillsatsen hela tiden som jag förstår de. Jag har ju inte installerat bergvärme för att betala såna skyhöga kostnader. Vad har jag för fel? Och hur vet jag när tillsatsen slår om jag kör på en vanlig kurva? Har ingen innegivare installerad. Har gamla radiatorer som säkert har suttit där sen huset va nytt. De är ett modohus från 1971. Känns som att vi kanske borde ha haft en 10kw pump istället för en 8 kw också. Vad händer om de blir -25 till -30 grader i några veckor? Ska jag måsta köra på 70 grader framledning och bara på tillsatsen då och betala lika mycket som en som bara kör på el? Och sen kanske vi har 15 grader inne då. Nånting räcker inte till, om de är att radiatorerna är för dåliga eller om de är pumpen som är för liten. Som jag fattar de så kan en 10kw pump också bara värma framledning till 60 grader. Kan man öka cp på nått sätt och se om de blir bättre flöde? För de känns inte som att alla radiatorerna blir så varma som dom borde bli. Blir tokig. Jag menar firman vi lejde såg ju radiatorerna före och om dom nu skulle ha behövt bytas ut så borde väl han ha lagt med de i offerten innan och inte komma med de nu att "ni kanske behöver byta ut radiatorerna". Vi har inte ens råd med de nu. Behöver hjälp.
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 09:42:19 av Jooorni »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36242
  • Karma +57/-50
« Svar #1043 skrivet: 05 januari 2015, 09:52:22 »
Du måste ge oss mer info om era radiatorer, helst bilder på allihop, eller gör en ritning där du ritar in rumsstorlek, var radiatorerna är placerade och hur stora de är, och en eller några bilder på hur de ser ut.
Vi behöver även veta beteckningen på din värmepump.
Men rent generellt om ditt problem.
Din värmepump klarar normalt bara 55 graders framledningstemp innan kompressorn slår av och den blir till en elpanna.
På senare modeller kan man i inställningarna "tillåta den" att gå upp till 65 grader innan den stannar.
Hur högt börvärdet för framledningen blir beror på utetemp och vilken kurva du ställt in.
Om kurvan är för hög så vill värmepumpen göra väldigt varmt vatten när det blir kallt ute.
Ett vanligt problem är att man har radiatorterostaterna aktiva och inställda på typ 20 grader, och en alldeles för hög kurva, detta kan göra att börvärdet för vbf blir så högt att kompressorn stängs av och elpatron istället går in för att skapa värmen.
Du bör alltså öppna alla termostater för fullt och arbeta med att trimma in kurvlutningen i styrdatorn, och grundflödet över dina radiatorer (så du får lagom varmt i alla rum)
Det finns beskrivet i manualen hur man gör.
Har du redan helt öppna termostater?
  • Karma +15/-15
« Svar #1044 skrivet: 05 januari 2015, 09:55:52 »
En Nibe 1245 klarar 65 graders framledning med kompressorn och 70 grader med hjälp av elpatron men returen får inte överstiga 58 grader för då stoppas kompressorn och den går enbart på elpatron. Nu är det inte säkert eller ens troligt att din vp orkar leverera 65 grader på framledningen för det gör dom normalt inte pga att vattnet kyls av i radiator systemet och effekten är för låg. Eftersom du fick upp tempen med hjälp av elpatron så har troligtvis kompressorn gått hela tiden och elpatron hjälpt kompressorn att hålla rätt temp. Din vp drar drygt 2 kw per timme vilket ger ca 50 kw alltså 116 kw till elpatron 4,8 kw per timme högt men inte helt omöjligt med en underdimensionerad vp om uppgifterna stämmer borde du ha en bra mycket kraftigare vp. Hur som helst så spar du massor på din vp i alla fall för så kallt har du ju inte hela tiden antar jag. Om du stoppar in ett usb minne i din vp och väljer att logga när den nya menyn dyker upp och välja loggning 1 gång per minut så ser man hur vp går. jag tycker du ska starta en egen tråd där du beskriver problemet och bifogar din logg så får du hjälp att justera in din vp så den går bra för jag tror att det behöver justeras en del.
Inloggad Rickard
  • Karma +57/-50
« Svar #1045 skrivet: 05 januari 2015, 10:09:23 »
Går dom verkligen till 65 grader default?
Måste man inte ange det i mjukvaran på något sätt...
Om han fick upp vbf till 70 grader så borde kompressorn ha stannat hur som helst tycker jag, men som sagt, vi behöver mer info.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #1046 skrivet: 05 januari 2015, 11:20:15 »
Huset är byggt 1971, exakt när alla trodde att oljan skulle vara billig och finnas i enorma mängder i alla tider, så det är troligt att problemet inte kan lösas utan att åtminstone byta ut ett par radiatorer i t ex vardagsrum och kök. Egentligen kan jag tycka att det är grovt felav en firma att installera värmepump utan att tydligt informera om att kilowatten inte bara måste produceras av den fina nya värmepumpen, utan att kilowatten också faktiskt få möjlighet att komma ut i luften i rummen, och det går inte utan lite större och fler radiatorer.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1047 skrivet: 05 januari 2015, 11:34:36 »
Jag har alla termostater öppna, men jag menar jag har framledningen på ungefär 55 grader nu när de är ca -10 och då har vi just så pass 20 grader inne (där de är som varmast, kallare i gillestugan som är i källaren och på övervåningen). Är dock på jobbet nu så jag får ta och ta lite foton på radiatorerna sen. Har prövat att stoppa in en usb sticka men den verkar inte känna av den? De kommer inte upp nån meny eller nått när jag stoppar in den. Är ny på de här som ni kanske märker :). Saken är den att här uppe så kan de vara kalla vintrar, vi har haft de ganska milt än så länge men rätt vad de är så blir de -25 i en månad och vad gör jag då? får jag ungefär samma förbrukning som sist (168 kwh/dag) så kommer jag att ligga på dryga 5000 kwh på en månad och ändå ha kallt inne. De kan ju bli -30 också eller mer och då lär de bli ännu kallare inne. Känns verkligen inte optimalt. Kompressorn ska väl inte slå av vid 55 grader? Den ska väl ändå köra på och tillsatsen ska hjälpa till va? Jag gjorde en egen kurva just för att när de blir lite kallare ute från -5 till -10 så funkar de inte för mig att följa en bestämd kurva för då räcker de inte till. Brukar köra på kurva 8 och finjustering +2 och de funkar bra tills de blir lite kallare som sagt. Sen blir de för kallt inne.
  • Karma +15/-15
« Svar #1048 skrivet: 05 januari 2015, 12:25:12 »
Prova ett annat usb minne och som sagt det finns en del inställningar att ändra på.
Utloggad Jooorni
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1049 skrivet: 05 januari 2015, 18:04:57 »
Jag har tagit bilder på radiatorerna nu, har även prövat att stoppa in ett annat usb minne i pumpen men de kommer då inte upp nån meny. Alltså är de nått man måste ha installerat på usb minnet innan man stoppar in den i pumpen? För minnet står som bara och blinkar, som att de inte riktigt får kontakt. Hur startar man en ny tråd? eller ska jag lägga upp bilder på radiatorerna här?
