Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031818 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #975 skrivet: 17 september 2014, 21:58:09 »
Du kan ju prova att köra fast hastighet på brine cp så ser du om det funkar bättre då.
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #976 skrivet: 17 september 2014, 22:44:11 »
Ja jag har redan ändrat och tänkte prova under natten för att se vad som händer.
Funderar dock på att höra av mig till Nibe och förklara läget?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #977 skrivet: 18 september 2014, 09:53:50 »
Men om bäcken håller 8-10° och KB in ligger på 4-5° så ligger ju felet mellan bäcken och KB in, och det lär inte spela nån roll vad du gör på VP-sidan.
Antar du har en mellanväxlare, är den rengjord? Funkar primärpumpen till den ordentligt?
  • Antal inlägg: 40
« Svar #978 skrivet: 18 september 2014, 12:01:34 »
Jag provade i går att ställa Cp för Kb på 58% (inställningen som var innan Nibe började hastighetsstyra pumparna)
Inte ett larm.  :dt:Vid varmvattenkörning blir lite lågt 6/4 °C men så var det innan med. Vid värme ligger Kb på 3/1 °C
Det sitter en alfa Laval plattväxlare och det är grundvatten från en borrad spets. Växlaren spolade jag ur i våras. Den var då ren redan innan.
Ökar man hastigheten på Cp för Kb så sjunker ju  :dt: över värmepumpen. Mao så höjs Kb ut…?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #979 skrivet: 18 september 2014, 12:42:51 »
Om jag vore dig Thorsvensson så skulle jag gjort allt i min makt för att växla över den höga temperaturen i bäckvattnet till KB. Där om någonstans gör du en enorm besparing om du kan närma dig en fördubbling av KB tempen  tummenupp Då löser du ju den problemställning med låg KB retur också  ;)
Edit: Har för mig att man kan säga att Cop ökar 2-3% per grad KB  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 september 2014, 12:52:24 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 40
« Svar #980 skrivet: 18 september 2014, 13:06:03 »
Jo det köper jag.
Jag är dock inte säker på hur detta skulle gå till?
Grundvattnet är under vintern ca: 4 °C.
 :dt:över värmeväxlaren brukar vara ungefär 2-3 °C
Det skulle vara att skaffa en vattenpump med högre kapacitet och en till värmeväxlare?
Med en effektivisering på 4-6% i COP så blir det väll ungefär vad den större vattenpumpen skulle dra i el?
Payback skulle ske långt efter att jag flyttat från detta hus :=)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #981 skrivet: 18 september 2014, 13:29:08 »
Jo det köper jag.
Nja, du får snarare se detta som en utmaning med bra förutsättningar. Isolering brukar vara ett bra sätt att öka tempen.
Värmevxl kan man ofta hitta till rätt pris på tex blocket, finns nu för några hundringar såg ja. Det kanske räcker med en ytterligare vvx för att hissa tempen 1-2 °C Sc:,h
Vad använder du för pump idag, kapacitet, elförbrukning?
Dastysk
Dastysk
« Svar #982 skrivet: 22 september 2014, 12:57:00 »
Hallåj
Nu börjar kylan komma och då även lite bekymmer. Har nyproducerad villa på 230kvm med bergvärme, 1245-12 samt flm. Efter många om och men har jag insett att flödet i gv slingorna inte är injusterade rätt enl injusteringsprotokollet. Har även rumsgivare/termostat i alla rum förresten. Problemet är att man inte har märkt upp vilken slinga som leder vart. Vilket också har lett till att fel flöde har justerats in för de olika rummen. Enda sättet jag ser att få ordning på detta är väl att stänga alla slingor. Vänta några dagar och sedan öppna en slinga i taget för att känna vart det blir varm? känns som ett evighetsprojekt då det är 15 slingor och som bekant ett trögt system. Gjuten betong uppe och nere i plattan.
Är detta vad som gäller eller finns det andra förslag?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #983 skrivet: 22 september 2014, 17:34:44 »
Hallåj
Min första tanke när jag började läsa ditt inlägg, är att du ska reklamera installationen. Men ju längre jag läser så verkar det som detta inte är möjligt?
I övrigt skulle jag rekommendera dig att lämna tillbaka hela styrsystemet / sälja, justera flöden till max och låta vp sköta temperaturen ev med en innegivare. När kylan kommit så kan du enkelt justera & mäta respektive slinga med hjälp av en enkel IR-termometer. Ett tips är att noga anteckna alla ändringar & temperaturer. Max en ändring per 24 timmar vid kyla.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36649
« Svar #984 skrivet: 23 september 2014, 06:52:47 »
För att kunna märka upp slingorna kanske det går liite fortare om du ställer upp kurvan så du får riktigt varmt ut i golven och direkt stänger av alla slingor utom en, sen mäter du med IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer tills du avgjort vilken slinga som går vart.
Det bör gå på några timmar, börjar du på lördag morgon bör du vara färdig innan kvällen.
Sen gör du som följer.
Justera in flödena enligt protokollet.
Öppna alla termostater för fullt
Ställ in kurva och parallellförskjutning i enlighet med manualen för din värmepump och justera sedan in kurva/parallell max en gång/dygn tills du har en skaplig temp i hela huset.
Finjustera sedan på flödet så att alla rum är lagom varma med alla termostater fullt öppna.
När dett är klart kan du EVENTUELLT justera ned ett fåtal termostater i särskilt värmeutsatta rum, typ de i söderläge och köket, men tänk på att man i ett hus med öppen planlösning lätt kan få ett eller ett par golv som blir kalla för att rummen värms av sol/matlagning/intilligande rum istället för av golvvärmen i just det rummet.
Bäst i ett hus med golvvärme är att ha alla termostater öppna (eller aldrig montera någon styrning) och låta värmepump + en centralt placerad rumsgivare styra temperaturen i huset.
Det säkerställer en stabil temp i huset och jämnvarma golv i alla rum.
Datysk
Datysk
« Svar #985 skrivet: 24 september 2014, 08:51:07 »
Tack för era svar. Det blir nog så man får göra. Har hört även från Nibe att man ska undvika rumstermostat så det kanske är lika bra att koppla bort dem.
Nu till nästa problem ......tycker mig inte få någon ordentlig värme på övervåningen. Temperaturen i sig är ok men man känner tydligt att golven är kalla framförallt badrum. Alla flöden på nedre plan är justerade till 1 l/min. På övre ska det vara lite mer variation i flödena. (börjat med 3l/min på alla)  Känner tydligt på inkommande att det kommer varmvatten och betydligt kallare på returen ändå är golven kalla. Vad mer kan jag kolla?
Har en bypass på fördelaren nere men inte uppe......samt att nu alla rumsgivare är bortkopplade.
Inloggad Rickard
« Svar #986 skrivet: 24 september 2014, 09:41:08 »
HAr du en push uppe också (en cirkpump enkom för den övre fördelaren)?
I så fall kan det vara trimventilen på returen som är strypt för mycket, du får då höga flöden internt i shuntgruppen, men lågt flöde in/ut ur fördelaren - alltså mellan värmepump och övre fördelare.
Det brukar sitta en liten förkromad ventil med täckmutter precis där returledningen ansluts.
Under muttern en insex, ca 5 mm.
Öppna (vrid motsols) ventilen helt.
Gör samma på den nedre fördelaren.
Det är av största vikt att man får in/ut så mycket flöde som möjligt i fördelarna, annars måste värmepumpen göra onödigt varmt vatten och COP blir sämre.
Räkna med ca 3% sämre COP för varje grad varmare vatten värmepumpen måste producera.
Så länge du har en slinga på nedre fördelaren som aldrig tillåts strypas (ställmotor avlyft mekaniskt) kan du stänga bypassledningen på den nedre fördelaren helt, även det gör att du får högre COP på din värmepump.
« Senast ändrad: 24 september 2014, 09:45:22 av Rickard »
Dastysk
Dastysk
« Svar #987 skrivet: 24 september 2014, 10:53:59 »
Tack Rickard
Men jag har ingen push eller extra cirk pump. Ska ja bortse från ditt senaste inlägg då?
Inloggad Rickard
« Svar #988 skrivet: 24 september 2014, 11:17:56 »
Inte ens nere, kör du allt på cirkpumpen i värmepumpen?
Det kan ju ha med golvytorna eller bjälklaget att göra.
Vilket golvmaterial har du nere och vilket har du uppe?
Kan även bero på kallras uppe, har du mekanisk frånluft så kanske mesta luften tas in uppe?
Dastysk
Dastysk
« Svar #989 skrivet: 24 september 2014, 11:23:21 »
Vad jag vet går allt på vpns c.pump... Ser ingen extra i tvättstuga eller i närhet till fördelarna. Det är gjuten platta både uppe och nere och hela huset är för övrigt byggt i sten/lättbetong.
