Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031836 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #795 skrivet: 27 oktober 2013, 21:55:36 »
Totaleffekten för 3-faslasten blir P=U x I x roten ur 3 ( faser) vilket torde bli 400 x 4.4/3 x 1.7 = 997 W
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #796 skrivet: 28 oktober 2013, 08:49:35 »
Precis, den håller koll på om det är OK att belasta en fas den tänkt belasta. Vill minnas från min installation o planering att steg 1 nyttjar L2, steg 2 tar L2+L3 och steg 3 alla tre faser. Svor över att den inte började på L1 så man skulle komma ihåg det. Men jag tycks minnas det trots allt. :) Jag har iaf varit extra snäll mot min L2 i elcentralen och vill minnas att det var pga steg 1 på pumpen. Tror liksom du att den inte kan nyttja L2+L1 i steg 2 utan väntar med att belasta L3 tills det är möjligt o kör enbart L2 så länge L3 är överbelastad.
En F1245 har från fabrik 7 steg på elpatronen, 1 kW styck. Den kan kopplas om för 9kW och då blir det 4 steg, 2, 4, 6 resp 9 kW.
I Installatörshandboken står det: "Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas".
Så jag är rätt övertygad om att den inte väntar på att strömmen i en viss fas skall sjunka innan den kan brassa på med en viss effekt.
Om den alltid körde i en viss sekvens, och man oftast har problem med en viss fas, kan man ju rotera matningen för att undvika hög belastning på fel fas, men nu verkar ju inte det vara ett problem. Det är nog ett problem bara om man inte har strömkännarna inkopplade.
Sedan bör man kolla att de är rätt kopplade. Till min pump hade elektrikern bytt plats på den gemensamma returledaren och en fasledning, vilket gjorde att strömmarna såg rätt märkliga ut. T ex sjönk strömmen i ena fasen när VP:n startade  8)
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 10:53:36 av tipo874 »
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #797 skrivet: 29 oktober 2013, 01:32:13 »
Hihi, då mins jag ngt som inte är möjligt att minnas mao. :) Men det du rotat fram är ju i praktiken klockrent, så jag kan förlåta mig själv o mitt kassa "minne". tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #798 skrivet: 30 oktober 2013, 20:54:32 »
Vet inte om detta är rätt tråd att fråga i men provar så får vi se.
Det är en i raden av fråga om antal starter. Jag har haft pumpen (F1245-8) i drift i 5 dygn ganska exakt nu och har redan 71 starter på totalt 24h drifttid (18+6h). Alltså nästan 3 starter per driftstimma. I början av perioden var utetempen hela 13-15 grader och nu har det varit 6-10 ett par dagar. Det är väl för tidigt att utvärdera pumpen än men undrar ändå för tycker de låter otroligt mycket.
Aktuell gradmiut direkt efter en drift var 28 och inställningarna är:
Start: -60
Start tillsats: -400
Drift mellan tillsatssteg: 100
Huset är hyfsat isolerat på 110kvm i ett plan med golvvärme. Kör framledningstemp på 27 grader vid utetemp på 5 just nu.
Pumpen är alltså rätt överdimensionerad men den är dimensionerad för att värma 100kvm ytterligare inom ett par år.
Sitter en UKV 200 som volymtank.
Vad är era tankar om detta?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
« Svar #799 skrivet: 30 oktober 2013, 21:32:13 »
Vilken värmekurva använder du?
  • Antal inlägg: 66
« Svar #800 skrivet: 30 oktober 2013, 22:12:48 »
Värmekurva 5
« Svar #801 skrivet: 30 oktober 2013, 22:23:30 »
Ändrat mitt inlägg det första drog iväg sig innan jag var klar. Sorry om det förvirrar.
Allra först:Om du har termostater, ställ dem på max eller ta bort dem.
Sen om det inte hjälper pröva enligt nedan
Kurva 5 vid +13 °C ger VBf-bör 25 °C. Om VP kör igång med VB på kanske 22 °C så blir ganska raskt VBf över 30 °C och ännu högre speciellt om termostater stryper flödet.
Risken är då stor att värmepumpen stannar för att "VP diff VB" >13 °C om det är det värde du har inställt som max differens (13 °C är default). Gradminuterna nollas och pumpen stannar efter kort tids körning dvs dina 60GM hinner inte hämtas in innan den stannar. Så går det runt varv efter varv.
Bot: öka VP diff VB till ett högre värde på differensen t.ex  15 eller 16 °C
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 22:49:10 av bopakoster »
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #802 skrivet: 30 oktober 2013, 23:05:37 »
Om din UKV sitter i "serie" med med golvvärmefördelaren/VB-systemet låter det högst troligt att VP stannar för lite för hög VB-diff. "Orimligt" med så mycket starter per drift-timme med den volymen, bopakoster glimrar än en gång!  tummenupp
När du sedan fått ordning på starterna kan du dessutom pröva att sänka GM o se om du får ngn negativ komfortstörning eller inte. Viktigast dock efter att du satt termostaterna ur spel (maxat termostater/demomterat styrdon) är att justera in flödena, kanske har du en slinga (badrum brukar ha korta) som "kortsluter" VB-systemet. Din bypass (om du har ngn) kanske "läcker" lite väl mycket dessutom? Högt flöde genom kortaste slingan ger snabbt en onödigt hög retur vilket för VP att stanna onödigt snabbt. Jag har stängt mina bypass helt då jag inte aktiverat mina termostater...
  • Antal inlägg: 66
« Svar #803 skrivet: 31 oktober 2013, 07:23:15 »
Denna max VBdiff vart ställer jag den? Är det damma som deltaT på värmebäraren ni menar?
UKVn sitter på returen med matning från botten. Före den sitter en bypass som jag inte visste var ställbar men det kanske den är. Installatören sa att den öppna styrt av mottrycket/tryckfallet över stammen för att cirkpumpen skulle jobba i ett område där den mår bra. Kanske är det något annat än den bypass ni pratar om.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #804 skrivet: 31 oktober 2013, 08:35:12 »
Hej David
71starter på 5dygn ger ju knappt 15starter/dygn=riktigt bra tycker jag med tanke på att VP:n just nu är gaaanska överdimensionerad ^-^
Vi har haft vår i drift i lite drygt tre veckor, och på den tiden har vi ca 14 starter per dygn.
Kör nu på kurva 3
Gradminuter -100
Innetemp ca 20-21 °C
Alla termostater alltid öppna (bara golvvärme)
//North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
« Svar #805 skrivet: 31 oktober 2013, 10:28:38 »
@ Northtorp. Nej han har 71 starter/dygn om jag läste rätt.
Allra först hur har du det med termostaterna? Om de stryper flödet mycket så så blir returen inte kall nog och därmed VBf diffen för hög. Prova först med att öppna alla termostater. Blir det för varmt inne så sänk värmekurvan istället för att ställa ner termostatvärdet. Om det fortfarande blir så många stopp som du haft så gå på att ändra max diff framlednings temp.
Nej det är inte delta på värmebäraren.
Hittade din maskins instruktion här,  http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
I meny 5.1.3 ställer man om den. I manualen beskrivs det på sid/blad 62 .
Ditt default värde är 10 °C så börja med att kolla hur mycket VBf är i förhållande till VBf-mål när VP stoppar. Är skillnaden >10 °C så höj  max diff framledn.temp.
Utloggad Northtorp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #806 skrivet: 31 oktober 2013, 10:37:19 »
Oj, alltså mer än 350 starter på fem dygn, ja det var en annan femma onekligen lite mycket  :-\
North
Bor i Uppsala
  • Antal inlägg: 66
« Svar #807 skrivet: 31 oktober 2013, 15:51:46 »
Termostaterna (6st i huset) är fullt öppna på alla slingor.
Får testa att ställa om detta när jag kommer hem.
Stort tack för er support, kanonforum med bra respons detta :thumbsup:
  • Antal inlägg: 66
« Svar #808 skrivet: 31 oktober 2013, 19:32:57 »
Inser att det fanns utrymme för missförstånd.
Det handlar alltså om 71 starter under 24 timmars total drifttid där 18h var värme och 6h varmvatten.
Detta skedde under en period om 5 kalenderdagar/dygn. Alltså totalt 120 timmar.
Förändrar detta något?
Tack! :)
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 19:34:31 av David Berglund »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #809 skrivet: 31 oktober 2013, 19:42:43 »
Jepp.
Då gick värmepumpen ca 20% av totala tiden.
Under perioden vart det ca 14 starter/dygn.
Jag skulle säga att det är OK siffror, visst kan du trimma lite med startvärdet på gradminuterna, men det behövs nog inte några drastiska åtgärder.
