Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031768 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #810 skrivet: 31 oktober 2013, 20:04:37 »
Ojojoj. Definitivt missförstånd! Du skrev ju "Alltså nästan 3 starter per driftstimma" vilket lurade mig, sorry, trodde det var 3starter/timma. Norttorp har helt rätt. Så här ska det var eller hur?
I medeltal:
Drifttid 25/120x100=20% av totaltiden
71starter/5dygn=14,2starter/dygn, eller 101minuter mellan varje start
24x60/71starter=21minuter/start
Om jag har förstått rätt:
Du har inget problem med för många starter. Tvärtom inget onormalt vid c:+10 °C ute.
Grattis tummenupp
Om du vid +10 °C och 20 °C inne har 20% gångtid så klarar du dig ner till -30 °C utan tillskott. När du byggt till 100m2 så beroende på hur tillbyggnaden görs (på höjden eller bredden) kommer tillskottsbehov in tidigare.
Vad är DUT där du bor?
(ser nu att Carl N var före, med samma slutsats, puh det var skönt)
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 20:07:47 av bopakoster »
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #811 skrivet: 31 oktober 2013, 21:05:37 »
Låter bra :)
DUT enl. NIBE's energiberäkning är -20 och årsmedeltemp är 7,1.
Framledningstemp vid DUT enl. kalkyl 55 grader men är rätt säker på att jag aldrig var över 45 i vintras och då hade jag manuell termostatstyrd shunt så jag har rätt bra koll på vad som gick ut.
Men 85kvm källare kommer bli värmd med en stor fläktkonvektor inom nån vecka och tillbyggnad på 45kvm platta blir inom 2-4år.
Så den skall nog få jobba vad det lider. :)
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #812 skrivet: 09 november 2013, 22:57:03 »
Pump värmebärare.. vad ska den ligga på egentligen?
Jag justerade in alla radiatorer efter installationen som innebar 7-8 lägre ut än in på dessa. Att jag har ett hus som gör av med en hel del energi och just nu ca: 50° ut till radiatorerna. Vad händer om jag "dribblar" med pumpen ut till radiatorerna? Den har jag aldrig rört utan bara ökat den till "hålet" från 75% till 100 för få vettigare delta där (det skiljer nu 3,5-3,7 grader mellan in och ut)
Är det i mitt fall läge nått att tänka på att minska på den pumpen ut från NIBEn?
Jag har sen första början monterat den mätare som Rickard säljer som säger jag ligger på ett flöde 18-20 l/min.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
« Svar #813 skrivet: 09 november 2013, 23:09:32 »
Nominellt flöde på värmesidan är ca 10-15 lpm beroende på storleken på VP'n, så du skulle kunna minska flödet lite. Vad har du för delta-T på värmebäraren vid VP'n?
50 grader framledning redan nu bådar inte gott inför vintern...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #814 skrivet: 10 november 2013, 09:16:57 »
Du bör ligga på ett delta runt 7 grader på varma sidan när vp gått en stund och det justeras med hastigheten på cp och det är läge värme som ska justeras läge ekonomi avser när kompressorn står och brukar ställas lika eller lägre. 1245 har en inbyggd usb loggning om du använder den så ser man hur vp går och vad som behöver justeras. Lägg gärna in loggen på forumet om du inte vet hur man läser den.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #815 skrivet: 10 november 2013, 11:15:39 »
Aha, då ligger jag på ett lite högt flöde då och ska ta kolla på vad den står på för det är väl nån procent man ändrar där med som på kalla pumpen jag fick öka från 75% till 100%. Det är ju en 12kW VP jag har och den klarade ju kåken förra vintern med endast nån enstaka timmes eltillskott då det var -25° ett par dagar. Den ligger just nu på ca: 8° delta-T på värmebäraren mitt i körningen. Den startar typ 20ggr/dag också.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #816 skrivet: 10 november 2013, 11:18:53 »
I mitt fall så är det ju ca: 8° jag ligger på nu och minskar jag hastigheten på pumpen nu så kommer väl det att öka? Då måste jag ju runt och justera alla radiatorerna igen eller hur? :)
Loggning är jag helt på det klara med då jag har 2 minnen som turas om i den så jag har loggat sen oktober ifjol. Ska se om jag kan ta tömma det lite.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #817 skrivet: 10 november 2013, 11:32:12 »
Kommer 2 filer här då.. har bytt filändelsen till .txt då jag har för mig man skulle göra så.
« Svar #818 skrivet: 10 november 2013, 13:16:46 »
Tycker allt ser helt ok ut tummenupp
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #819 skrivet: 10 november 2013, 13:19:14 »
Det känns ju så själv också.. men det var ju dessa liter/minut på värmebäraren jag som satt och spånade i. Har legat på 20l/m men i höst mer 18,7 nånting. Fast, det gör väl kanske inte nått annat än att cp drar lite extra.
« Svar #820 skrivet: 10 november 2013, 13:25:33 »
Det är endast en ca rekommendation vilka liter/min man ska ha har man varmare brine och tex låg framledning ökar effekten på vp och man måste ha flera liter/min för att vp ska gå optimalt kolla deltat och justera efter det så blir det  tummenupp
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #821 skrivet: 10 november 2013, 13:28:30 »
Toppen  tummenupp
Ska kolla lite och sänka pumpen för se vad som händer.
Bifogar en bild på 1 års drift av värmepumpen med samt COP under den tiden. Nån kan ju tycka det är intressant kanske  ^-^
« Svar #822 skrivet: 10 november 2013, 13:50:54 »
Enligt loggen ligger deltat bra så det behövs inte sänkas.
Utloggad Jonathan Dahlbäck
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #823 skrivet: 21 november 2013, 05:10:26 »
Jag ska inom några veckor installera ett nytt värmesytem i form av bergvärme. Kommer bli en Nibe 1245-10.
Mitt hus är under ständig renovering  ^-^ det är iaf på ca 160 kvm boyta och källare på ca 40kvm med en radiator som värmer "torkrummet".
Huset värms med radiatorer i olika utföranden då de bytts ut under åren antar av den tidigare ägaren. Golvvärme i köket (ca 20kvm) med egen cp.
Frågan jag ställer mig nu är om jag ska låta dem installera en innegivare eller bara köra på utegivare ? Har ju kamin inne som vi eldar i och om jag inte har en innegivare så kommer väl vp fortsätta att mata ut värme på radiatorerna om jag inte stryper de antar jag ?
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #824 skrivet: 21 november 2013, 05:19:15 »
Installera givaren men ha de inaktiv tills du trimmat in en bra värmekurva.
Sätt givaren en bit ifrån kamin, annars kan det bli kallt i övriga huset då du eldar.
