Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 990702 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #660 skrivet: 03 december 2012, 19:01:16 »
Jag noterar att flödet gått ner lite, stabiliserat sig lite efter jag skruvat lite på radiatorventilerna. Det kanske bara är bra det? :) Har ju lite spök med den ännu att den slänger iväg en HÖG puls själva flödesgivaren.
Vad ska man ha för flöde egentligen?
Nu slog den ju av VPn med då jag sänkte kurvan så nu får jag se vad den startar på igen.
Edit: blev konstigt med den .png nu som forumet gjorde om till .jpg så jag fick byta bild..
« Senast ändrad: 03 december 2012, 19:03:48 av Kludden »
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #661 skrivet: 08 december 2012, 09:21:05 »
Har fått ner tempen lite nu men är nog så jag måste byta ett par radiatorer i en lägenhet (40 kvadrat ungefär - 4st radiatorer) jag hyr ut då denna lägre temp gjort att den bara håller 18 grader där och övriga huset 22. Vill ju hela huset ska funka med samma temp. Men det får jag ta tag i så fort som möjligt nu då extravärme i form av 1200w konvektorelement nu är igång där (vilket man ser tydligt på hushållsströmmen nu).
Men nått annat. Vad gjorde VPn kl 7:40?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #662 skrivet: 08 december 2012, 09:38:40 »
Den gjorde nog vv lägg in original loggfilen så är det lättare att se vad vp sysslar med.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #663 skrivet: 08 december 2012, 09:59:31 »
Går det inte lika bra med en bild istället?  ^-^
Ser väl ut som det är varmvatten ja.. har som aldrig satt mig in i hur det ser ut då i Logger2020 och varit dålig på kika till Nibes loggfiler med.
Inloggad Smurfen.
« Svar #664 skrivet: 08 december 2012, 12:46:24 »
Tycker det ser bra ut men skulle öka kalla cp samt minska gradminuterna för start av kompressor till tex -100. Kl 7.40 så gjorde vp vv bottentemp 42,2 grader brine in +1,1 grad inne tempen 21,5 gradminuterna låg på -61 så när vv körningen var klar gick vp över till värmekörning det ser man inte på nån bild  ;)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #665 skrivet: 08 december 2012, 13:30:02 »
Aha, tackar!
Jag måste sätta in mig lite bättre i det här med gradminuter  Sc:,h
Öka kalla cp är inte möjligt för jag har för några veckor sedan höjt den från 85% till 100% då jag hade 5° diff då men nu kanske 3-3,5°
Ska kolla gradminuter på kompressorn då.
Tack!
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #666 skrivet: 08 december 2012, 14:28:10 »
Den står på -60 så minska till -100.. Sc:,h
Jag tycker det blir att öka.
Inloggad Smurfen.
« Svar #667 skrivet: 08 december 2012, 14:53:58 »
Jag tycker att -100 är mindre än -60 men det beror på hur man ser på saken :)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #668 skrivet: 08 december 2012, 15:07:15 »
Måste erkänna du har så rätt men första tanken var att det var fel  ^-^
Men vad innebär detta då?
NIBE säger ju att:
TÄNK PÅ!
Högre värde på "start kompressor ger fler kompressorstarter vilket ökar slitaget...
..för lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur.
Innebär det då att det blir lite färre starter men går inte tempen inomhus ner då eller vad?
Vidare, flödet på pumpen rörande värmen.. hur mycket betydelse har detta? Jag gick runt för några dagar sedan och justerade in typ 49/42° på radiatorerna och då sjönk flödet lite (från 22-23) och ligger konstant på 19 l/m nu men fingrade lite på detta då jag var ner och avläste gradminuter och höjde från 70% till 80% för se bara då Logger2020 sitter intill och flödet ökade till 26 l/m. Är detta nått justera/tänka på med?
Vet att då jag körde vedanläggningen körde jag cp som satt på ack-tanken på läge "1" och det var 8 l/m (såg jag då jag installerade Logger 2020 innan VPn kördes igång)
Inloggad Smurfen.
« Svar #669 skrivet: 08 december 2012, 15:22:51 »
Om man ställer ett för lågt värde på start kompressor tex -300 kommer tempen inne att variera och vp kommer att värma framledningen onödigt mycket över börvärde men du kommer att få väldigt få starter men lagom är bäst. Vilket som är lagom beror nog på hus och vatten volym men du ska inte behöva mer 20-30 starter per dygn för jämn temp inne när det är som mest med starter. Vilket flöde det ska vara har jag ingen koll på men delta in ut ur vp bör ligga mellan 5-10 grader har du rätt delta så är det rätt flöde. Stryp inte för mycket på radiatorerna tänk på att den minst gynnade radiatorn bör vara helt öppen så inte cp får jobba onödigt hårt.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
« Svar #670 skrivet: 08 december 2012, 15:44:12 »
Okej, jag förstår.
Jag har nu 7° delta på värmesidan vid vp och en egen matning ut till garaget som står "halvöppen"bara och innebär låt säga 47° ut och 32° tillbaka men det det är 7° delta på själva vp ändå pga av övriga. Radiatorerna är nog inte nedstrypa för mycket iom jag har 6-8° delta över dessa utan jag var nyfiken på vad t.ex. 10% på pumpen innebar. Jag får väl testa och se. Vad jag märkte vara ju att flödet gick ner 2-3 l/m då jag grejade till detta.
Är ett par radiatorer som har delta 3° bara som sitter i lägenheten för mera värme över hela ytan (inbillar jag mig) och inte haft tid vara där och greja. Ska byta ett par radiatorer där då tempen bara blir 18° med den inställning jag har nu som är bra för huset i övrigt.
Har väl 13st radiatorer där jag själv huserar i kåken, 4st i lägenheten och 4-5st i garaget i 2 plan.
Som det är nu har jag väl 5 starter på 4 timmar eller nått så det ligger ju vettigt tycker jag.
Inloggad Smurfen.
« Svar #671 skrivet: 08 december 2012, 15:59:15 »
Utan att riktigt ha koll skulle jag nog inte strypa raddarna till mer än 5 graders delta.
Utloggad Trannel50
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepumpentusiast
« Svar #672 skrivet: 18 december 2012, 15:41:02 »
Kanske en liten dum fråga ; min pump 1245-8 mont 28/9-12 funkar jättebra, otrolig jämn innertemp på c:a  +21.o - 21.4 nästan oavsett utetemp. Kör med skalan 9 och -2 i justering. Ställt innertemp på +20 fast VP tycks mest gå på utetempen . Har i dagarna laddat ner nya uppdateringen - funka lika bra som tidigare. MEN.. har läst mycket om gradminuterna mm  - är det några värden som jag bör kolla upp och vilka värden är viktigast och dom bör vara på = ?  . Har slang på 430 m kanske några meter för mycket egentligen men grävaren råkade ha det kvar på rullen så..... :) Har ställt varmvattnet på minsta nivån men med förhöjd temp. Är det några fabriksvärden som bör kollas / rättas till eller skall jag
låta den gå som vanligt utan att 'pilla' på den ? Samtidigt lite teknikintresserad .
Inmont sep 2012 -  Nibe 1245-8 + acc.tank 100 lit , jordvärme 430 m, tidigare eldn.olja c:a 2,5 kbm,hushållsel c:a 4400 kwh,  157 m2, sluttningshus, 20 kvm ej uppvärmt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #673 skrivet: 18 december 2012, 17:26:02 »
Man brukar justera gradminuterna om man tycker man har för många starter per dygn. Ställer man in ett för lågt startvärde så kan innetempen bli lite svajig samt att vp kommer att jobba onödigt mycket över framledningens börvärde så lagom är bäst.
Utloggad Trannel50
  • Antal inlägg: 4
« Svar #674 skrivet: 19 december 2012, 19:03:31 »
I snitt har jag haft 23 starter / dygn vilket jag tycker verkar vara rättså normalt....väl?
Elförbrukningen i okt ökade jfr med 2011 med + 275 kw och nov + 472 jfr m 2011 ,
och då ingår både varmvatten o värme i ökningen. Eldn.oljan kostar snitt/månad c;a 2700 kr för mig.
Nu vet inte jag hur mycket ström oljepannan drar/månad - är det ngn som en gissning?
För i så fall skall ju den elförbrukningen läggas till.  Är i allafall jättenöjd med "bara" en höjning med c:a 475 kr
för nov.månad. Ger ju ändå en besparing på minst 2200 kr kanske ännu mer i praktiken eftersom det var ett snitt.
Antalet drift-timmar var 259 i nov.   Fråga på detta  ;) .
