Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1003676 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #510 skrivet: 12 januari 2012, 16:05:10 »
Poängen är att du vill att värmen ska cirkulera i huset även efter kompressorn har slagits av!
När kompressorn just har stängts av är det ju fullt med varmt vatten i systemet som annars skulle stå helt still. Och vad mer är, då skulle inte värmepumpens styrsystem fungera eftersom det beräknar s k gradminuter för att veta när och hur länge den ska gå. Sök på gradminuter och surfa runt här på forumet så förstår du!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #511 skrivet: 12 januari 2012, 16:11:53 »
Det betyder att om fram är lika som retur går pumpen i onödan, alltså ska man ställa ekonomi så lågt det går utan att diffen blir för stor för att spara några kronor? Eller vad är poängen med full snurr på ekonomi-cp när den ej gör värme?
 Sc:,h Det vatten som passerar framledningsgivaren har ju just innan passerat returgivaren. Och eftersom ingen värme/energi har tillförts däremellan så måste ju temperaturerna bli den samma så länge vattnet cirkulerar, oavsett hastighet. Eller hur?
Det blir ju en jämnare temperatur inne om man cirkulerar vattnet även när kompressorn står still. Men du kan ju ha en lite lägre hastighet om du vill.
Edit: Missade Eriks inlägg, som är bättre...
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 16:19:08 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #512 skrivet: 12 januari 2012, 17:05:16 »
Finns mig veterligt ingen poäng att köra med hög hastighet på ekonomi, om inte man har klent balanserat flöde och tank. Jag kör min på 20%. Jag testade med lägre hastighet , men tyckte det verkade som den hade svårt att starta om man gick från 0% till typ 5%. Det skiljer inte våldsamt i vare sig flöde eller strömförbrukning när man kommer ner i låga hastigheter.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #513 skrivet: 12 januari 2012, 22:43:54 »
Jag tänkte nog lite galet men min fråga var ju varför cp ekonomi ska vara så hög? Ser heller ingen poäng med det och har ställt ner den lite (inte stängt av som vissa verkar tro).
En annan fråga, när vp gör vv, passar den då på att göra värme och nolla gradminuterna när den är igång?
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 08:36:53 av c2h5oh »
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #514 skrivet: 13 januari 2012, 09:25:49 »
  ja den nollar gm efter vv beredning
  • Antal inlägg: 942
« Svar #515 skrivet: 13 januari 2012, 09:33:16 »
Hur är det i "tvärtom"-fallet när den gjort värme klart, startar den då varmvattentillverkning i något läge fast det inte behövs enligt start-temperaturen för vv-tillverkning?
Dvs har den någon intelligens som försöker räkna ut om den borde passa på att göra vv för att den borde inse att tempen ändå "väldigt snart" kommer att trigga varmvattentillverkningen? (ärligt talat har jag inte tänkt klart om detta ens är en bra idé :) , men någon annan kanske redan har funderat på det)
« Svar #516 skrivet: 13 januari 2012, 16:47:27 »
Så har det varit på tidigare Nibe men enligt mig har dom försämrat pumpen genom att ta bort den funktionen och det finns andra vp som funkar så.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #517 skrivet: 13 januari 2012, 21:00:48 »
Min vp, en fighter 1215 (årsmodell 2005) drar igång vv-tillverkning direkt efter värmeproduktionen om temperaturen på vv är nära startnivån.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #518 skrivet: 13 januari 2012, 21:28:57 »
Till Nibes försvar kanske man ska tilllägga att 1245 har en annan typ av beredare som laddas fullt på en vv körning det gjorde inte de äldre beredarna om man tappat mycket vatten men vet inte hur dom funkade vid vanlig vv körning.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #519 skrivet: 14 januari 2012, 10:11:50 »
Jag har en gammal Nibe, och som regel krävs bara en körning, det är bara vid stora tappvarmvattenuttag den startar två gånger.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #520 skrivet: 16 januari 2012, 15:27:11 »
Är det någon med logpro som vill kika på denna loggen och tala om för en helt novis pumpägare om det ser bra ut?
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 10:35:36 av c2h5oh »
« Svar #521 skrivet: 16 januari 2012, 15:37:47 »
Jag kommer inte åt loggen men lägg in den på forumet i originalformat så kan man titta på den med ett text program.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #522 skrivet: 17 januari 2012, 10:34:56 »
Jaha, visste inte att man kunde ha annat än bilder som bilaga. Nu kanske det funkar?
« Svar #523 skrivet: 17 januari 2012, 11:22:18 »
Diffen på varma sidan är ok men du kan sänka lite om du upplever missljud från radiatorerna. På kalla sidan skulle jag öka cp lite för diffen ligger på drygt 4 grader optimalt lär vara runt 3 grader. När vp har börvärde på 35 grader så kör den tills utgående vattnet från vp är 45 grader vilket är lite onödigt högt så blir det för att du har lågt värde Gm-200 för start av kompressor jag skulle prova att öka värdet lite till tex Gm-120 du kommer att få lite fler starter men vp kommer inte att skjuta så högt över målet när kompressorn kör.
« Svar #524 skrivet: 17 januari 2012, 11:46:52 »
Såg en sak till retur tempen stig nästan direkt som framledningen stiger normalt ska det ta några minuter innan tempen brukar stiga har du kompletterat med en radiator i pannrummet som har lite för mycket flöde det bör skilja i alla fall 5 grader mellan in ut på radiatorena och kolla när kompressorn går.
