Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1032201 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #525 skrivet: 17 januari 2012, 11:56:11 »
Jag har ställt kb-cp på 100% och ligger nu 3-4 i diff på kalla sidan.
45 ut i slutet på en körning på varma sidan är kanske lite väl högt men jag vill ha få starter och har bar en diff på 0.6 grader mellan körningarna som mest. Tycker du jag ska ställa upp GM så att jag får fler starter men lägre framledning? Egentligen skulle jag haft en acktank men dom sålde jag :)
Det stämmer, har fått ett element installerat i pannrummet, ska försöka mäta om det skiljer 5 grader på in och ut en bit in på en körning. Funkar det att mäta med handen, jag har inga instrument. När du pratar flöde menar du inte det termostaten är ställd på va? Jag har aldrig justerat flödet tidigare men får kanske göra det om diffen är liten? CP pumpen går på 40% i "viloläge" om det har med saken att göra.
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 12:00:58 av c2h5oh »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #526 skrivet: 17 januari 2012, 12:05:19 »
Du skulle haft acktanken kvar huvuddunk Ja öka på gradmin lite men ha koll så inte starterna drar iväg. Bakom termostaten brukar det gå att justera flödet med en ring eller på vissa modeller måste man ha ett verktyg för att kunna justera. Det funkar nog hyffsat att känna med handen.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #527 skrivet: 17 januari 2012, 12:09:32 »
Tack för hjälpen, jag ska öka gradmin men hade du någon motivering till varför man inte vill ha för hög framledning?
Ska lägga ca 8 m2 golvvärme sen, tror du det kommer göra saken mycket bättre med tanke på ackumulerad energi?
« Svar #528 skrivet: 17 januari 2012, 12:32:46 »
En värme pump drar mera ström och slits mer vid högre temperaturer förutom det spelar det ingen roll om du kör vidare med 10 graders övertemp i slutet av en värme körning. Det är av den anledningen man brukar ha en tank för att vp inte ska behöva gå så högt i temp och ändå få rimligt med start stopp. Tror inte 8 m2 golvvärme gör nån större skillnad.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #529 skrivet: 19 januari 2012, 15:54:33 »
Hur mycket är "högre temperatur då"? 50 grader?
Det jag tänker på är om man tex kör med schemaläggning och sänker en grad över natten. När sedan maskinen ska höja den graden på morgonen så vill den ha väldigt hög 50-52 graders temperatur till elementen. Delvis kanske beroende på att jag satt att min innegivare ska påverka med faktor 6.
Går iofs att påverka med att spärra med "max vattentemperatur".
Har tagit bort schemaläggningen numera, för det ger troligen inte nått  Sc:,h
« Svar #530 skrivet: 19 januari 2012, 16:38:32 »
Man brukar räkna med att en grad högre framlednings temp kostar ca 3 % extra. Att ha nattsänkning med en klen vp kan kosta lite eltillskott när den ska hämta hem värmen på morgonen och även med en rejält dimensionerad vp är det tveksamt om det lönar sig eftersom högre framledning = sämre cop.
Utloggad biodlarn
  • Antal inlägg: 3
  • Nybörjare inom bergvärmeteknik
« Svar #531 skrivet: 19 januari 2012, 18:31:36 »
Jag undrar lite över det här med dag-/natt-sänkning av rumstemperatur. Menar ni att detta kan vara skadligt för värmepumpen? Vinst/förlust vad gäller energiåtgång? När vi tidigare hade direktel var det ganska självklart att en sänkning av innetemperaturen gav en besparing i totalförbrukning. El-elementen tog ju heller ingen skada av att rumstempen sänktes.
Tacksam för alla åsikter....
NIBE 1245-8, Borrdjup 181 m, Hus i Motala: 1½-plan med källare c:a 200 kvadratmeter uppvärmd yta.
Bergvärmepumpen igångsatt den 11/3 2011
Hösten 2011 kompletterad med UKV 100 liter
« Svar #532 skrivet: 19 januari 2012, 19:56:57 »
Det är inget som tar skada av det men jag tror inte du spar nått men det finns dom som vill ha kallt ändå *vinkar*
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #533 skrivet: 19 januari 2012, 20:19:45 »
Helt klart behövs huset mindre energi om du sänker tempen under natten.
Haken är att om VP tar till el-spets för att värma huset varje dag så blir resultatet inte det man tänkt sig.
Kalkylen förmörkas också av att du får höga framledningstemperaturer när du skall värma huset igen. Och de har sämre COP.
Har du tur tjänar du några öre, har du otur förlorar du några kronor...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #534 skrivet: 20 januari 2012, 10:23:40 »
Har man rejält tilltagen pump så kan man stänga av eltillsatsen 4-ever. Men man skulle önska att de kunde uppfinna en långsammare höjning så den inte från en stund till nästa provar att höja hela huset nån grad på bara en körning.
Men jag stängde av nattsänkning för det är så otroligt billigt att värma huset nuförtiden  studs Tack för de- Nibe ab  (Ska rimmas)
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #535 skrivet: 20 januari 2012, 10:39:01 »
Håller med! -18 C och pumpen går på 60%!
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #536 skrivet: 20 januari 2012, 14:29:07 »
Gör Nibe legionella körningarna även när elspetsen är avslagen?
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #537 skrivet: 20 januari 2012, 23:46:48 »
/E
Jag vill ju tro att min elpatron är avstängd, och den kör legionella körningar iaf.
« Svar #538 skrivet: 21 januari 2012, 11:06:54 »
Ja den kör legionella med spärrat eltillskott.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #539 skrivet: 21 januari 2012, 15:41:11 »
Har man kryssat bort tillskottet i meny 4.2 driftläge, kommer pumpen köra legionella som vanligt med tillskott.
Har man valt bort tillskottet i servicemenyn 5.1.12 max inställd eleffekt =0 kW kommer den försöka köra legionella men misslyckas.
Vill man testköra legionellan behöver man bara kryssa bort och kryssa tillbaks periodisk höjning i meny 2.9.1 periodisk höjning så kör den en höjning direkt.
Men det kanske alla visste redan?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
