Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 991572 gånger)
Utloggad Sly
  • Allt i allo..........
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #315 skrivet: 05 mars 2011, 16:59:13 »
v.1270 ligger hemma på minnespinnen som följde med den nya pumpen, jag är inte hemma förrän i morgon kväll(söndag). Jag har försökt kolla igenom menyerna men ser ingen skillnad, men det är säkert nån som vet vad som ändrats.
NIBE 1245-10, 190m borra, 160kvm. UKV100. 12-14 starter/dygn oftast, under kalla säsongen     (5-15 min/max under året).
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #316 skrivet: 07 mars 2011, 19:46:28 »
Har lågt delta ( c:a 2 grader) på brine kretsen på min 1245-10.
2 slingor på 400 meter styck (ej perfekt injusterade ännu), samma låga delta även om jag stänger av en slinga.
Tack på förhand
/Largu
Bor 2 mil väster om Karlstad på landet. Hus 1 140 m2, 1 plan. Nibe 1230-6, 400 jordslinga.Radiatorer samt golvvärme i. Contura 660T kamin. Nya fönster i hela huset (2 glas samt 3 glas Elitfönster). Poolstyrning Nibe Pool 11, 4,5 * 9,1 meter Storpool
Hus 2. 1-plan 280 m2 boyta. NIBE 1245-8. 2x400 m slingor i mark. Golvvärme i platta (16 slingor). Helt nytt hus med lösull på vind och väggar. U värde 1.0 på Elitfönster. Heru 90T frånluftsaggregat.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #317 skrivet: 07 mars 2011, 20:27:25 »
Har kört ett dygn med ver 1270 och ser ingen skillnad mot 1199 till och med strulet med 200 gradmin mellan elstegen finns kvar. Toppning av vv verkar dom ha struntat i den här gången med. Vi som har 1245 kanske får mejl bomba nibe så dom inför det igen *vinkar*.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #318 skrivet: 07 mars 2011, 21:57:15 »
vaaaa... vart kan man ladda hem den?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #319 skrivet: 08 mars 2011, 09:18:05 »
Har de gått från 1199 till 1270 utan att ändra nåt alls menar du?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #320 skrivet: 08 mars 2011, 09:24:21 »
säkert har de ändrat något men inget jag hittat kan vara stöd för nya tillbehör tex eller nån bugg fix.
Utloggad Sly
  • Antal inlägg: 22
« Svar #321 skrivet: 08 mars 2011, 20:21:53 »
Vore ju himla nice om nibe haft en nedladdningslänk för uppdateringar, för dom(oss) som är lite intresserade av att mixtra med inställningar(och datorer). Det känns lite som att vi själva får försöka så gott vi kan......(genom detta forum). Vore verkligen ett + i kanten för NIBE från min sida.
« Svar #322 skrivet: 08 mars 2011, 20:46:04 »
Håller med eftersom man byggt en vp med uppdateringsmöjlighet via usb vore det lika bra att köra på hela vägen är ju inte direkt svårt att uppdatera.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #323 skrivet: 09 mars 2011, 12:50:39 »
Enligt ett rykte (om man nu ska tro på dem) så kommer detta när garantitiden gått ut på de första pumparna som levererats. Anlednnigen till detta skulle vara att NIBE vill ha kontroll på kvaliteten på sina uppgraderingar genom att dessa idag genomförs av deras servicenätverk.
Stämmer ryktet så är det alltså bara 4,5 år kvar...  ;)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
« Svar #324 skrivet: 09 mars 2011, 16:27:35 »
Det är bara 2 års garanti på nibe. Förövrigt tror jag det är skitsnack av nibe om (rycktet kommer därifrån) för dom vill inte uppgradera vp om man inte har stora problem eller saknar stöd för tillbehör.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #325 skrivet: 09 mars 2011, 16:52:57 »
If it ain't broken, don't fix it.
Var nära att min rätt nya Denon AVR-3311 hade blivit en dyr tegelsten igår. Fick ett meddelande i displayen att det fanns ny firmware, och jag körde igång en update.
Den nitade med ett meddelande om att "download failed" när det var 2 minuter kvar.
Jag startade om den flera gånger, och det gick inte att avbryta uppdateringen när den väl har börjat, så den nitade på samma ställe varje gång.
Efter mejlkontakt med HIFI-klubben tyckte de att jag skulle nollställa konfigurationen och försöka igen, och om inte det funkade skulle jag lämna in den.
Jag hade under tiden konfat upp min switch så att jag kunde snoopa på trafiken, och såg efter ett tag att den började skicka UPNP-requests, och jag har UPNP avstängt i routern, eftersom jag inte har nåt som behöver det, trodde jag. Jag testade att slå på UPNP, och då gick det direkt. Jag stängde sedan av UPNP igen, och nu funkar den som den skall. Det skumma var att jag har uppdaterat den tidigare, utan att behöva UPNP.
Risken är ju att att man gör en "tegelsten" av VP:n, och det är ju inte kul när det är kallt, och om uppdateringen inte löser ett problem man har.
När det gäller AVR-3311 så var det värt uppdateringen eftersom den nu verkar mycket snabbare att reagera på  fjärren, och verkar stabilare överlag.
« Svar #326 skrivet: 09 mars 2011, 16:58:13 »
Nibe är smartare än (så har inte provat så det kanske inte funkar) *vinkar*
 Resetting previous software version
The memory in the display unit always contain two versions of the software: one that is used at present and the previously installed software. If something went wrong when updating you can always restore the previous version. Do this by following the guide below.
1. Set the switch to stand by mode (center).
2. Keep the OK button held in on the unit and at the same time set the switch to on (left).
3. Release the OK button when the green lamp illuminates (about 10 seconds). The previous software has now been activated.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #327 skrivet: 16 mars 2011, 18:22:30 »
suck... 19 grader inne, maskinen tror 21....   3 grader ute och maskinen tror 13....
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #328 skrivet: 16 mars 2011, 20:27:33 »
Kan det vara så att solen lyser på utegivaren?
Du ska kanske ska flytta utegivaren runt hörnet så att morgonsolen lyser på den istället?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #329 skrivet: 16 mars 2011, 20:56:38 »
ja nej det var ju nyss jag läste av, kvällsljus..
