Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1245 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
62
63
98
Next
Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd. (läst 1031649 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
Svar #915 skrivet:
11 mars 2014, 20:57:48 »
Tar du bort log.set filen från usb minnet loggas allt som tidigare men gör en uppdatering.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #916 skrivet:
11 mars 2014, 21:02:23 »
När jag uppdaterar till nya programvaran, kan jag enkelt backa till gamla versionen om det inte fungerar?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #917 skrivet:
11 mars 2014, 21:16:43 »
Ja men kommer inte ihåg hur men det står hur man gör där du laddar ner mjukvaran.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #918 skrivet:
12 mars 2014, 10:15:24 »
Stäng av värmepumpen, håll OK-knappen intryckt medan du startar pumpen igen så backar den till förra mjukvaran!
COP 3,4
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #919 skrivet:
08 juni 2014, 08:57:41 »
Någon som har tömt/fyllt/spolar radiatorsystemet med dennna vp?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #920 skrivet:
21 juni 2014, 18:03:12 »
Tjoo, har lite frågor.
Man kan inte scheemalägga poolvärmningen va?
Har en extern tempgivare, det går bara två kablar till den, medans det går flera kablar till min poolgivare, då borde den enbart vara visande och inte styrande va? Funderar på att koppla om den så att jag får med pooltempen när jag loggar, vilket man inte får nu i logaide
Att inte värma upp vattnet extra för legionella, är väl rätt onödigt om man duschar varje dag, det tar ju ett bra tag innan bakterierna bildas, så är väl mer till för om man skall resa bort länge osv?
Smurfen, vart hitta du nibe mobus programvaran? Har både letat och sökt på nibes hemsida, funkar alltså att "Special logga" Utan nimbus enheten?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #921 skrivet:
21 juni 2014, 19:42:03 »
Tror inte det går att schema lägga pool värmning man man kan ju ge den prio. Du kan logga nästan allt om du gör en egen log sett fil men det går enbart att lägga till 20 logg punker via modbus manager men fler går att lägga dit manuellt för vp klarar flera hur många vet jag dock inte. Här finns Nibe modbus manager att hämta
http://www.nibe.se/Pages/97939/NIBE_ModbusManager_1.0.8.exe
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #922 skrivet:
22 juni 2014, 09:51:55 »
Okok! Borde det inte vara ganska enkelt att räkna ut kostnad för vp? Då den går fullt när den väl går, ba kolla hur mycket ström den drar utan tillsats, sedan gångra med driftimmar? ;P
Gradminuter har inget att göra med hur många timmar per dygn som pumpen går va?, tänkte om man kunde se hur många timmar pumpen gått ett specifikt dygn?; P
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #923 skrivet:
22 juni 2014, 09:55:44 »
Vp drar olika beroende på framledning och brine temp men på ett ungefär kan du räkna ut vad den drar min 1245 8 kw drar ca 2 kw. Vill du se hur mycket kompressorn gått får du logga eller skriva av timräknaren i vp gradminuterna har inget med timmarna att göra dom styr start stop av kompressorn samt ev eltillskott.
Zenon
Expert på värmepump
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
Svar #924 skrivet:
22 juni 2014, 09:59:39 »
Okok! Sökte efter nya mjukvaran nyss, men fanns ingen för min pump stod det:O Installerade i augusti förra året, bör ju finnas? Kanske installatören skrivit upp fel serienr i min bok?;P Hur många siffror skall det vara? Och visst sitter serienr nertill bakom frontluckan?
Bostad:
Värmesystem:
Styrning:
Isolering:
Radiatorer:
Fönster
Ventilation:
Förbrukning:
Driftdata:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #925 skrivet:
22 juni 2014, 10:17:38 »
Har för mig att man kan se serie nr i info menyn nånstans också annars sitter det nedtill bakom luckan. Det bör finnas ny mjukvara till din vp med auto styrda cp
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
Svar #926 skrivet:
24 juni 2014, 20:17:15 »
Går det att skapa en log.set fil till en 1255 också? Jag installerade Modbus manager men jag kan inte se att den stödjer 1255? För att få en uppskattning på producerad energi skulle jag vilja logga vilken frekvens den kör på. Alternativet är kanske att använda en parameter som heter Accumulated energy i 1245. Kanske skulle det gå att få ut något från den eller är det bara hur mycket den har dragit?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #927 skrivet:
24 juni 2014, 20:42:10 »
Loggas inte frekvensen som standard utan egen logset fil
Skicka ett mejl till Nibe det bör finnas en uppdatering till modbus manager efter som modbus 40 finns som tillbehör till 1255 och då använder man modbus manager.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #928 skrivet:
25 juni 2014, 03:24:46 »
Syns frekvensen via Nibe Uplink skulle man ju kunna scripta hem och filtrera html-koden med ett visst intervall...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
Svar #929 skrivet:
25 juni 2014, 07:32:52 »
Jo, frekvensen syns i Nibe Uplink men jag kan inte hitta den i logfilen. Jag kontaktar Nibe så får vi se. Jag vill helst kunna logga via USB minnet och inte behöva ha datorn igång hela tiden.
Sidor:
Prev
62
63
98
Next
Nibe
(Moderator:
gäster: 4886
användare: 8
Gunderh
Hastings
Jisse
rocas
Rillman
T Ramsmark
Olsb
Börje__
