Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031618 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #900 skrivet: 04 mars 2014, 20:07:44 »
Dessutom har Gradminutmenyn bytt namn. Är "Startdifferens tillsats" samma som "Start tillsats" var i gamla mjukvaruversionen? Tillsatsen är blockerad i blockeringsschemat.
Nej. Tidigare ställde man in vid hur många gradminuter i underskott tillsatsen skulle kopplas in. Nu ställer man in vid hur många gradminuter mer än de kompressorn startar vid den skall vänta innan tillsatsen kopplas in.
Ex: Hade du start av kompressor vid -100 och start av tillskott vid -500 gradminuter tidigare så blir startdifferens 400 med den nya mjukvaran.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #901 skrivet: 04 mars 2014, 21:20:48 »
Såhär ser det ut hemma hos mig i alla fall. Jag har inte sett något larm om "hög kond in" sedan pumpen uppdaterades.
Kan det ha varit den periodiska höjningen som spökade?
Vad tror ni experter om loggfilen i övrigt?
Kan inte läsa logg filen grafen ligger över kolumnerna som betecknar givarna så man vet inte vad som är vad.
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #902 skrivet: 05 mars 2014, 19:13:48 »
Jag trodde att det bara var att flytta på den?
Här kommer en ny version i alla fall.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
« Svar #903 skrivet: 05 mars 2014, 21:45:51 »
Tycker loggen ser ok ut  tummenupp
« Svar #904 skrivet: 07 mars 2014, 22:05:40 »
Har fixat till en log.set fil som loggar cp hastigheterna samt amperen som effektvakten mäter samt det andra som tidigare loggas. Lägg filen på usb minnet och välj att logga som vanligt så sköter det sig själv sen. Fick lägga till .txt som filändelse för att forumet skulle acceptera filen så det ska bort.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #905 skrivet: 09 mars 2014, 09:02:56 »
Jag har sett att man behöver ett speciellt program för att skapa logsetfilen, men den är ju en textfil. Finns det nån lista över givare så att man kan skapa den utan programmet?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #906 skrivet: 09 mars 2014, 09:09:07 »
Kolla installationsmanualen, den finns att ladda ner på Nibes hemsida.
« Svar #907 skrivet: 09 mars 2014, 09:12:38 »
Inte vad jag vet det räcker inte med givar namnen loggningen styrs av siffrorna efter vänstra hörnet. Det är ganska knöligt att göra filen från början noga med tex mellan slag och dyligt så att börja med Nibe modbus manager är i alla fall ett måste för mig men är man kunnig är det säkert ganska enkelt. Man kan endast ha 20 loggpunkter i Modbus manager så man får skapa 2 st filer och klippa och klistra och vissa loggpunkter tex effektvakten tar 2 loggpunkter per fas.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #908 skrivet: 10 mars 2014, 07:53:12 »
Installationsmanualen innehåller bara exempel, men Modbus manager fanns nedladdningsbart, så jag följer den enkla breda vägen. a:gl
« Svar #909 skrivet: 10 mars 2014, 20:21:29 »
Inte ens den är så enkel  ;)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #910 skrivet: 11 mars 2014, 19:45:41 »
För att logga nya parametrarna (CP hastigheter, amp ), är det bara att flytta/kopiera log.set filen till mitt USB och sedan logga på USB? Är det så enkelt?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
« Svar #911 skrivet: 11 mars 2014, 19:52:30 »
Ja om jag gjort rätt så ska det funka så.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #912 skrivet: 11 mars 2014, 20:23:21 »
Hej Smurfen
Jag har nu stoppat i USB med din nya log.st fil och aktiverat loggning. Jag ser en skillnad och det är att meny 7.2.1 är blank. Där stod tidigare vilka parametrar som loggades. Ska det vara så? Eller kommer texten med parametrarna att fyllas i efter ett tag?
« Svar #913 skrivet: 11 mars 2014, 20:34:35 »
När usb minnet stoppas i och loggning väljs så ser man vilka nummer som loggas direkt har du uppdaterat till nya mjukvaran annars funkar nog inte log.set filen. Är du osäker om den funkar logga några minuter och avsluta loggen så går det kolla på den så fick jag göra ett antal gånger innan log.set filen blev rätt.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #914 skrivet: 11 mars 2014, 20:55:08 »
Nej, jag har inte uppdaterat till nya programvaran.
Har jag förstört något nu?
