Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 1031681 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #930 skrivet: 25 juni 2014, 09:33:25 »
Lycka till Maba. Om det inte faller väl ut så har du ju annars en ypperlig ursäkt att köpa dig en Raspberry Pi...  tummenupp  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #931 skrivet: 02 juli 2014, 09:37:07 »
Min vp kör värme på natten, fast pumpen är inställd på innegivare 20grader, vilket också ligger över 20 grader. Hur motverka detta?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #932 skrivet: 02 juli 2014, 09:45:09 »
Meny 4.9.2, "stopp av värme" prova en lägre temp där.
Du kan även labba med filtreringstiden, men behåll en lång tid om du vill hindra värmepumpen att värma på huset på natten.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #933 skrivet: 02 juli 2014, 14:09:48 »
okok! Tack, upptäckte pris att kb in ligger på 21 grader, normalt nu på sommaren? :O
« Svar #934 skrivet: 02 juli 2014, 15:15:53 »
Jag ser i diagrammet i den andra tråden att KB-temp ser normalt ut när kompressorn går, när den står så står även KB-pumpen och temperaturen stiger till ca rumstemp.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #935 skrivet: 02 juli 2014, 16:00:12 »
Okok! Inget att oroa sig för då :) Stopp av värme stod inställd på 20 grader, sänkte till 10 :)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #936 skrivet: 06 juli 2014, 17:55:28 »
Körde ut värme inatt igen:S trotts sjukt hög inne/ute temp
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #937 skrivet: 08 juli 2014, 02:31:29 »
Det låter ju otroligt. Säker på att den bara inte gjorde varmvatten? Hur konstaterade du att den gjort värme?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #938 skrivet: 09 juli 2014, 10:50:30 »
Mmm, det kommer alltid ut en liten pyts med varmt vatten i radiator/golvvärme-kretsen efter en tappvarmvattenvärmning, det kan vara det du uppmärksammat?
  • Antal inlägg: 19498
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 40
« Svar #940 skrivet: 17 augusti 2014, 19:37:00 »
Larm 160. Lågt KB ut.
Jag har Grundvattenvärme och därför är Min KB ut satt till 0grader.
Pumpen har nu börjat larma på morgonen då den vill köra värme.
Delta T på KB är över 5grader.
Hinner inte cirkpumpen varva upp? (jag gissar att den justerats ner till ca:17% under föregående körning)
Hur lågt vågar man sätta larmet för KB ut?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
« Svar #941 skrivet: 17 augusti 2014, 19:45:00 »
Varför har du så högt :dt: på KB?
Kolla smutsfiltret till att börja med?
Larmet bör inte ställas under 0 °C.
Ett alternativ är att köra KB-CP på intermittent drift så kör den igång innan kompressorn startar.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #942 skrivet: 17 augusti 2014, 20:10:10 »
Pumpen justerar ju själv Delta T. 3 respektive 7 grader är väll önskade värden? Dock tar det väll ett tag för pumparnas programvara att justera till varvtalet? Larmen har gått efter 2-3 minuters drifttid.
Driften är väll satt standard till intermittent?
« Svar #943 skrivet: 17 augusti 2014, 20:36:47 »
Tror nog att du kommer få högre delta än 3 grader om du kör auto läge på kb pumpen. Hos mig ligger deltat ofta högre men tror det sjunker med ökad framledning.
« Svar #944 skrivet: 18 augusti 2014, 10:02:33 »
I så fall är det kanske bättre med en fix hastighet på KB-CP om man kör grundvattenvärme.
Man har ju inte så stor tempdiff att spela på...
