Författare Ämne: Stänga av LP eller ej?  (läst 1695 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 23 juni 2009, 10:03:48 »
Vilket bör man göra? ska man sänka den till min grader och låta den gå hela sommaren på autofläkt eller man kan lika bra stänga den helt och starta upp den nån gång i månaden?
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Stänga av LP eller ej?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 10:59:10 »
Stäng av den , och när du startar den kör den på kyla några minuter för att dra runt oljan lite
och smörja grejjerna enligt experterna. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 11:22:26 »
Ja självklart stänga av den, men förstår inte detta att den skall gå på kyla för att få smörjning? Den går ju på värmedrift 100% hela året, åtminstone i norrland, kört pumpen på morgonen hela Juni!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2009, 09:24:18 »
Du trenger ikke å kjøre varmepumpen hvis det ikke er behov for det :)
Den tar ikke skade av å være avstengt for en lengre periode. Sørg for å ta service og rengjøring av pumpen (inne OG utedel) før du tar den i bruk igjen, så vet du at du er klar til å gå den kalde årstiden imøte:)
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2009, 08:29:24 »
Har slagit av min men kör den 30-60min ibland tidigt på morgonen trots att det ofta är 21-22 ºC då man kliver upp,men man är lite frusen och lyxar till det med extra värme ;)
DeAngående köra kyla så skulle man tydligen göra det enligt "experterna" då man sprutat på rengöringsmedlet man fick med för att det skulle rengöra och gå genom systemet....har inte sprayat på det ännu eftersom jag är på mitt första år och man skulle göra det efter 2-3år
Men hoppas på flera soliga varma dagar som det var i Juni så man får köra AC om dagarna :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
