Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Stänga av LP eller ej?
Ämne: Stänga av LP eller ej? (läst 1690 gånger)
nofea_r
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 57
nofea_r
23 juni 2009, 10:03:48 »
Vilket bör man göra? ska man sänka den till min grader och låta den gå hela sommaren på autofläkt eller man kan lika bra stänga den helt och starta upp den nån gång i månaden?
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+ LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
SV: Stänga av LP eller ej?
Svar #1 skrivet:
23 juni 2009, 10:59:10 »
Stäng av den , och när du startar den kör den på kyla några minuter för att dra runt oljan lite
och smörja grejjerna enligt experterna. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
23 juni 2009, 11:22:26 »
Ja självklart stänga av den, men förstår inte detta att den skall gå på kyla för att få smörjning? Den går ju på värmedrift 100% hela året, åtminstone i norrland, kört pumpen på morgonen hela Juni!
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
Svar #3 skrivet:
12 juli 2009, 09:24:18 »
Du trenger ikke å kjøre varmepumpen hvis det ikke er behov for det
Den tar ikke skade av å være avstengt for en lengre periode. Sørg for å ta service og rengjøring av pumpen (inne OG utedel) før du tar den i bruk igjen, så vet du at du er klar til å gå den kalde årstiden imøte:)
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #4 skrivet:
13 juli 2009, 08:29:24 »
Har slagit av min men kör den 30-60min ibland tidigt på morgonen trots att det ofta är 21-22 ºC då man kliver upp,men man är lite frusen och lyxar till det med extra värme
DeAngående köra kyla så skulle man tydligen göra det enligt "experterna" då man sprutat på rengöringsmedlet man fick med för att det skulle rengöra och gå genom systemet....har inte sprayat på det ännu eftersom jag är på mitt första år och man skulle göra det efter 2-3år
Men hoppas på flera soliga varma dagar som det var i Juni så man får köra AC om dagarna
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2341
användare: 5
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
