Frikyla!
Cirkulationspump frikyla
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Cirkulationspump frikyla (läst 12527 gånger)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Cirkulationspump frikyla
Svar #15 skrivet:
28 juni 2009, 22:55:32 »
Har du kollat att det faktiskt inte är en läcka?
När jag installerade fläktkonvektorn i taket drog jag ett ganska tunt plaströr genom ytterväggen, tillsammans med tilllopp och retur, och lät det mynna ut i rabatten nedanför. Första natten vi körde kylan började det rinna vatten från konvektorn ut på golvet. Det visade sid att snickaren, som tog upp hålen i väggen, hade lyckats fixa uppförsbacke för kondensavloppet
Efter att jag fixat det har det inte varit någon problem.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
01 juli 2009, 11:17:08 »
Kondensröret bör nog isoleras utvändigt, annars får du samma typ av fuktutfällnad som på KB-ledningarna - om de lämnas oisolerade.
Var menar du att du får ett big pack med vatten som skall tömmas, vid själva fläktkonvektorn?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Claban
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Älvsjö
Antal inlägg: 12
Claban
Svar #17 skrivet:
01 juli 2009, 21:32:42 »
När fläktkonvektorn installerades drog rörisen ett kondensavlopp i koppar (invändigt) ut mot fasaden (under panelen). På kopparröret har vi sedan satt plaströr (kraftig vattenslang) som leder vattnet ned i dagvattenbrunnen.
Mitt problem var dock att kondensavloppet, som skulle leda bort kondensvattnet, var fäst med el tejp till kondensuppsamlaren i konvektorn! Denna eltjep släppte varpå kondensvattnet från uppsamlaren rann längs röret istället för i röret (invändigt under konvektorn). Även jag som är novis förstår med all önskvärd tydlighet att installationen är under all kritik. Det kunde ha gått riktigt illa om jag inte upptäckt läckan och jag frågade hur i helvete man kan fästa rör med el tejp men jag fick inget bra svar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
02 juli 2009, 21:03:12 »
Det är så att man kan börja
Hade han ingen koppling, eller?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
Frikyla!
gäster: 1688
användare: 4
gotis
Börje__
Kofoten
KaktusMaster
