Författare Ämne: Cirkulationspump frikyla  (läst 12834 gånger)
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 juni 2009, 21:38:54 »
Under ett par leriga dagar i oktober installerade vi bergvärme. Slet själv bort panelen för rörisarnas dragning till frikylan på övervåningen och drömde om att få nyttja konvektorn heta sommardagar. Nu när kortbyxevädret är här får jag inte kylan att fungera.
Jag startade idag för första gången cirkulationspumpen (och öppnade flödet/ventilen) utan någon som helst kyla. Efter en timme med bara fläkt gick jag ned för att titta till cirkulationspumpen och den var het som en stekpanna. Frikylan (pumpen) har aldrig tidigare använts och t.o.m. jag förstår att något är fel när jag kan steka ägg på Wilon. Vad kan det vara för fel. Är det något jag skall tänka på innan jag startar upp systemet och pumpen?
Tacksam för svar!
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Cirkulationspump frikyla
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2009, 21:43:03 »
Någon/några kranar som behöver öppnas?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2009, 21:48:04 »
Enligt rörisen var det bara en stor rackare till kran som skulle öppnas (vilket jag gjorde) vid start.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2009, 21:51:54 »
Fastnat?
Öppna skruven på baksidan och kolla om det snurrar....annars ta en mejsel, vanlig spårmejsel och hjälp till
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2009, 22:03:01 »
Jag läste något kring detta i instruktionsboken och jag har redan skruvat (på den stora skruven i mitten av pumpen) men det började droppa köldmedia så jag vågade inte skruva ut den helt. Du menar att jag skall lossa helt på denna yttre skruv för att innanför hitta en till och ge denna en skruvknuff i rätt riktning för att starta/få igång pumpen?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2009, 22:41:14 »
Jepp, att det droppar lite gör inget
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2009, 07:59:07 »
Systemet måste vara trycksatt och luftat. Du borde ha en avluftning på högsta punkten.
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2009, 23:55:30 »
Tack för svaren men det visade sig att det satt två ventiler på var sin sida om pumpen dolda under isoleringen. När dessa öppnades svalnade pumpen och jag fick cirkulation i systemet.
Jag har dock en fråga till er vp-hajar. Min ingående temperatur på köldmedia/brine under årets kallaste vinterdagar ligger mellan 3 och 4,5 grader och under höst/vår kring 8 grader enligt min logg från september 2008. Nu när jag idag fick igång cirkulationspumpen gick temperaturen upp till 23  grader (under eftermiddagen) på ingående och något högre på utgående. Exakt klockan 23:00 hade temperaturen sjunkit 12 grader till 11 grader. Hur höga värden klarar en vp av på ingående köldbärare? Jag har byggt in isolerade rör under panelen till fläkt konvektorn på övervåningen men det verkar som om fasaden på huset värmer spriten ohyggligt mycket. Om det nu är svaret på de enorma temperatursvängningarna? Om det nu inte finns andra orsaker till mina höga brinevärden. Var i värmepumpen (IVT 9 Kw) mäts in- och utgående temperatur på spriten?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2009, 05:34:43 »
Känns som om du saknar den backventil som skall förhindra att köldbäraren cirkulerar bakvägen intern inne i huset.
Det skall sitta en backventil mellan de två avsticken som går till frikylans cikrulationsledningar, backventilen skall öppna när den interna cirkulationspumpen i värmepumpen går, men den skall stänga om du kör frikyla utan att den interna cirkulationspumpen är igång.
Utan backventil värms brinen fort upp till rumstemperatur.
Eventuellt sitter där en backventil, men den stänger inte som den skall?
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2009, 20:58:35 »
Rickard,
Jag skall prata med rörisen som installerade systemet. Är dock fundersam till att backventilen skulle strula eftersom temperaturen på köldbärararen är ok vissa tider på dygnet men inte på andra. Min egen gissning är att husfasaden, när solen ligger på, tyvärr värmer upp vätskan. Vet dock ej om detta är rimligt med tanke på hur fort vätskan omsätts från borrhål till konvektor. Vet någon av er vp-hajar om det finns något bra sätt, om det visar sig att fasaden värmer spriten, att isolera isolerade rör mot solvärme (under panel)?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2009, 23:21:51 »
Är det inte så att de tider tempen är OK är när VP kör? Då cirkulerar brinen rätt väg.
Det torde inte vara husfasaden som värmer, om inte solen kommer åt väääldigt mycket slang.
Ett sätt att testa är väl att manuellt köra VP:ns brinepump samtidigt som frikylan, då lär det inte cirkulera baklänges genom VP.
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2009, 09:50:32 »
Ni har helt rätt det fanns inte någon backventil alls. Jag kör nu på brinepumpen och då strömmar kylan från konvektorn. Rörisen kommer för att tömma frikylekretsen och sätta dit ventilen under morgondagen. Jag lyfter på min hatt till alla ni vp-hajar! Thumbsup
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2009, 21:59:01 »
Så han missade både att öppna ventilerna vid cirkulationspumpen och att sätta dit backventil. Ganska klantigt tycker jag.
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2009, 21:52:29 »
Rätt vanligt anser jag.
Tyvärr.  huvuddunk
Utloggad Claban
  • Stad/land: Älvsjö
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2009, 20:28:51 »
Lite mer frågor kring frikylan. Mitt konvektorelement fullständigt "läcker" nu i värmen. När vi satte dit konvektorn drog rörisen ett kondensrör (i koppar som jag sedan kopplat ned till dagvattnet). Det fullständigt rinner om detta rör under konvektorn. Då min installation inte varit helt felfri undrar jag om även kondensröret skall isoleras? Tanken är antar jag att kondensvattnet skall gå inuti kondensröret och inte utanpå. Det kan inte vara meningen att alla med frikyla skall tömma motsvarande ett Big Pack (ca 0,5 till 1 l) varje kväll. Är det något mer/annat väsentligt som gäller konvektorelement och kondens man bör känna till, som jag kan ta med röris, när han nu behagar dyka upp och laga övriga fel? >:(
