Författare Ämne: Vatten ur hålet (snart ger jag upp)  (läst 11028 gånger)
Utloggad Mikaland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 juni 2009, 21:16:43 »
Har själva huven till borrhålet 80cm ner i marken, grävde fram det köpte en liten pump på Classe och lite pem slang.
Trodde att jag skulle kunna stoppa ner slangen i hålet och pumpen skulle kunna suga upp vattnet av sig själv, men icke
Har försökt med alla möjliga lösningar..
utan backventil (uppe)
med backventil (uppe)
med vanlig trädgårdslang istället för pem slangen
inget funkar och snart sätter jag in en annons på blocket för att sälja pump rackarn och pemslang med en massa ventiler.... huvuddunk
Har fått tryck några enstaka gånger och jag har kollat vart vatten nivån är och den är inte mer än 3-4 meter ner
Idag hittade jag en sugslang på Jula men tror ni att jag fick ner den i hålet, nej givetvis är hålet i huven 32mm och slang rackaren med ventilen är ca 40mm, försökte såga eller klippa upp huven några mm till men det gick inte...
Hur ska jag gå tillväga, snälla hjälp mig....
Ps: eftersom huven är så långt ner och slangen till pumpen går 80 cm ner i marken så orkar jag inte gräva fram dessa för att lyfta huven och få ner en backventil i hålet
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vatten ur hålet (snart ger jag upp)
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 01:20:57 »
Kan bara svara av egen erfarenhet.
Vattennivån i mitt borrhål är 5-6 meter under huven.
Jag stoppade ner en slang utan backventil ca 12 meter under huven därefter in till min Robotapump. Backventilen sitter inomhus.
Monterade en T-koppling med en propp (ingen römokare) före backventilen som jag kan ta bort. Den proppen fick jag lossa flera gånger och fylla både pump och slang med vatten innan det fungerade.
För övrigt avrådde min rörmokare mej från en backventil i hålet. Blir tråkigt att byta om den pajjar.
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 07:56:27 »
/Micke
Det där var ingen dum idé. En föbättring är en ventil istället för propp och att ansluta mot kommunalvatten. Pumpen behöver alltid lite vatten för att ta, och sen är det bara att stänga då vattnet från borran kommer.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2009, 01:36:28 »
Carl N.
Tack för tipset :) Att jag inte tänkte på det :-[
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 00:08:24 »
Tänk bara på det att du kan aldrig suga upp vatten från mer än 10 meters djup. (Teoretiskt, verkligheten är sämre) Det gör att om tillströmningen i hålet är lite dålig kan du får du inte upp så många liter åt gången innan pumpen slutar suga och går torr.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 10:04:17 »
Backventil i botten av slangen, fyll hela slangen och pumphuset med vatten sen kan du köra tills vattnet i hålet är ca 7 meter under pumpen. Är pumpen mycket bra kanske till 8 - 8,5 meter
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2009, 09:54:30 »
Skal borre hullet nå i august og tenkte å slippe ned en injektor pumpe først før kollektor slanger, noen med slik erfaring?
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2009, 10:40:55 »
Har du en ejektorpump sitter pumpen UPPE och det är bara två slangar och ejektorn som sitter i borrhålet. Har du tex. ett hål som är 150 meter djupt behöver troligtvis ejektorn inte sitta djupare än 70-80 meter. Har du däremot en sänkpump måste den sitta under slangarna till brinen och då blir det nära botten på hålet. Då måste du borra lite djupare för man vill inte ha pumpen nere på botten utan en bit upp. Måste du byta pump måste du med en sänkpump ta upp slangarna för brine innan du kan ta upp pumpen. Måste du byta ejektorpumpen, kan du göra det utan att röra brineslangarna.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2009, 22:04:55 »
Har ungefär som Elmer.
Slang utan ventil en 15 m ned i hålet, backventil och hydroforpump från Jula i andra ändan.
Trickiga är att tömma luften.
Fyll pumphuset med vatten. Kör pumpen i ca 1 s, pys ut luft, kör 1 s, pys ut, 1 s, pys...
Efter en minut eller två är slangen tömd på luft.
På hösten öppnar jag ventilen på backventilen och blåser ur slangen.
Vet inte hur stor risken är att slangen spräcks om den fryser men varför chansa, ska ändå inte vattna något mer.
Har för övrigt bra med tillrinning i hålet. Har vattnat i över en halvtimme utan att jag märkt någon skillnad i vattenflödet.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Max2009
  • Stad/land: strax utanför Göteborg, GOT
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2009, 02:22:03 »
Jag vill kunna använda vattnet som kommer ur borrhålet. Nu har jag ungefär 6 l/min och vattnet är rent och fint. Vill kunna använda det för att vattna gräsmattan, spola taket/fasad och liknande. Om jag nu kopplar slangen direkt till hydroforen utan pump funkar det?
Eller måste man ha en pump, funkar det i så fall med enklaste vattenpump från Classe?
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 16:53:28 »
För att få nått tryck på vattnet måste du väl ha en pump
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 20:48:10 »
Varför är det så?
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 21:56:46 »
 Om du skall använda en hydrofor, måste du kunna få ett tryck i den, å det får du genom en hydroforpump som pumpar in vatten i hydroforen, annars kan du ta en enkel ejectorpump å ansluta vattenslangen direkt till den. Enligt borraren som var hos mig, skall man inte ha någon backventil i hålet, p.g.a. att den kan vibbrera, å skada brineslangen, sätt ventilen uppe vid pumpen, de funkar lika bra.
 Novisen *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 22:18:41 »
Av två orsaker, det kan bli svårt med plats i hålet om slangar och pump ska samsas om utrymmet, och skulle dom få plats och du får ner pumpen så kommer pumpen med tiden skava hål på brineslangarna. Varje gång pumpen startar knycker den till och roterar kanske ett halvt varv och det kommer att skava på slangen.
