Författare Ämne: Solceller...  (läst 11612 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Solceller...
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2009, 00:44:49 »
Så kan det väl inte vara? Men vet ej, stoppar du in kontakten i uttaget när det sol ute blir det en stor smäll! Samt att det blir bara en fas.
Hade mer tänkt denna "låda" samt solcell på endast 80-100w, huset i "tomgång" förbrukar ej mer, lite standby samt kyl/frys, men denna låda måste vara fasningsbar, som kan parallelköras med nätet, alla dessa grejor är svåra att räkna hem, men bara lite kul.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Solceller...
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2009, 09:33:04 »
230 V som kommer ut på pinnarna på en stickpropp verkar väl inte så begåvat det heller?
det står ju klart och tydligt att den är tvungen att ha 230v på kontakten innan den kopplar upp sig och leverar el.
SV: Solceller...
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2009, 10:11:33 »
Det spelar ingen roll vad ev. importör påstår det är elsäkerhetsverkets föreskrifter som gäller, och dom föreskriver att apparaten SKALL vara fast ansluten. Men att sätta en brytare för nån hundring kan ju inte vara nått problem.
Ps.
   Man gör ingen skillnad på olika typer av solcells anläggningar utan alla som levererar ut på nätet ska vara fast anslutna.
Utloggad Apan
SV: Solceller...
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2009, 10:46:50 »
Jo men Hallå, då måste huset uttaget göras strömlöst först! Annars blir det smäll, för dessa 2 spänningar är inte fasade, samt om du vänder stickpropen åt fel håll hamnar fas mot nolla!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solceller...
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2009, 11:11:28 »
Nå't skumt är det med resonemanget den saken är klar:
- inte skall man behöva ha köpt ström för att kunna göra egen
- köra två oberoende växelströmskällor "mot varandra" kan inte vara bra
  även om man först känner av fas-nolla i vägguttaget och även synkar sig
  mot växelspänningen
- inte kan det vara smart att göra en pryl som ger 230 V ut på pinnarna på
  stickproppen, även om prylen känner efter om det finns spänning först.
  Det bryter mot grundläggande säkerhetstänk i designen. Detta blir ju en
  dödsfälla om styrningen får för sig att det finns spänning utan att proppen sitter i
- som någon sagt innan så funkar det ju förstås bara på en av husets faser
Här skulle vara intressant om någon ansvarig för produkten kunde förklara sig!
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Solceller...
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2009, 11:31:26 »
Invertern torde fasa in sig automatiskt. Det är ju knappast raketforskning att fixa med modern elektronik. Och att utnyttja växelspänningen i uttaget för frekvens och spänningskontroll är ju ganska smart. Det befintliga nätet agerar ju dämpare för spänningsspikar och andra glitchar.
Om man vill köra utan tillförsel av yttre el måste man nog använda batterier och fristående invertrar, men då kan man ju inte sälja elen.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solceller...
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2009, 11:52:13 »
Sälja elen kan du ju inte göra i alla fall. Det har ju elbolagen sett till genom sina
leveransavtal och prissättningar (se diskussioner i andra trådar).
Dessutom kan du väl inte sälja ström på bara en fas  ;D
Man kan ju förstås köpa tre separata solcellsanläggningar och plugga in
tre stickproppar i vägguttag med var sin fas  ;)
Vad jag har hört finns det elmätare som snurrar på lika fort framåt oavsett vilket
håll strömmen går. Vet någon annan om det stämmer?
Glöm det är med att sälja energi tills reglerna har ändrats. Även då kommer det att
krävas rejält överskott per år för att det skall vara lönsamt, inte några futtiga hundratal
kWh. Lönsamt blir det först när man har behov av el i lägen där det inte finns någon
att köpa och det är för dyrt att dra fram matning.
Om man inte kan köra ut ström på elnätet (vilket man alltså i praktiken varken kan eller får)
så måste man ju ha någonstans att göra av producerad energi. Ett sätt, som varken är
beroende av späning, strömart eller frekvens, är en elpatron i en ackumulatortank som
då kan förvärma varmvatten och värme. En 800 liters tank lagrar ca 1 kWh per grad.
Om den varierar mellan 20 och 100 grader blir det alltså 80 kWh och så fårt vi tappar
varmvatten eller drar ut värme till huset så flyttar vi bort den lagrade energin igen.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
SV: Solceller...
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2009, 19:04:59 »
skulle det alltså funka med en solcell som ger några hundra watt kopplad direk på elpatron (6 kw som sitter i ena acktanken och aldrig har använts )? Har idag ved panna med 2 acktankar ,2 luftvp .
Erik
SV: Solceller...
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2009, 19:36:10 »
Elpatronen vill nog ha minst 230 Volt och ur solcellen får du max 15-16 Volt så den orkar inte så mycket. Men om du skaffar en omformare från 12 till 230 Volt så ger den några Watt.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Solceller...
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2009, 20:17:07 »
Det borde gå att få tag i en elpatron för 12 eller 24 volt så slipper man förlusterna i omformaren
Utloggad Apan
SV: Solceller...
« Svar #25 skrivet: 28 juni 2009, 21:52:43 »
Jo men denna "grid" är en omformare som fasar in på nätet, undrar vad endast denna "låda" kostar? Ingen som har en länk med mer info om denna?
/A.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
SV: Solceller...
« Svar #26 skrivet: 28 juni 2009, 21:55:46 »
Ska man värma vatten med sol så finns det bättre sätt än solceller och elpatron...  *vinkar*
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solceller...
« Svar #27 skrivet: 28 juni 2009, 23:38:04 »
Jo, precis! Solceller kan inte löna sig hur man än vänder sig.
Vill bara illustrera lagringsproblematiken  :D
Ingen är en större förespråkare än jag när det gäller gamla hederliga solfångare.
Det finns förresten elpatroner för 12 V och en 230 V elpatron behöver
inte alls full spänning för att bli varm. Över ett motstånd får man ju ut
den effekt som blir beroende på spänningen (Ohms lag?).
Ett litet vindkraftverk kopplat till elpatron i ack.tanken däremot skulle sitta fint,
för om inte solen skiner så blåser det säkert?
Utloggad Apan
SV: Solceller...
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2009, 23:52:17 »
Är mest tycker jag att grejsa lite som är kul, men får vår del så är det få investeringar som lönar sig, är lättast och billigast och spara från hög förbrukning, men vi med våra 7700kwh/år, så är allt dyrt och ger föga lite, men som sagt bara kul.
/A.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
SV: Solceller...
« Svar #29 skrivet: 29 juni 2009, 00:02:58 »
Japp. Jag vill också ha solceller. Lönsamt? Inte en chans. Men kul. Vi får se.  Thumbsup
