Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Solceller...
3
Next
Alla
Ämne: Solceller... (läst 11842 gånger)
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
Solceller...
14 juni 2009, 00:36:55 »
En undran här i solcellstider.... Om man har en anläggning som ger 1 kW (inverter in på elnätet) och samtidigt förbrukar 1 kW, hur mycket effekt tar man då från den egna anläggningen respektive från "nätet" ?
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1020
Fri energi
greven1
SV: Solceller...
Svar #1 skrivet:
14 juni 2009, 00:59:09 »
hej.
rimligtvis 1 kw från inwertern & 0 kw från nätet
krille
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
muy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
muy
SV: Solceller...
Svar #2 skrivet:
14 juni 2009, 22:21:37 »
Kan nån ge en logisk förklaring ? I mina ögon så matas 1 kW ut men hur vet man att all förbrukning sker i det egna hemmet. Elmätaren står still ? Kopplas inte invertern bara parallellt med nätet eller görs nån annan inkoppling ?
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Solceller...
Svar #3 skrivet:
14 juni 2009, 22:29:34 »
Förstår inte frågan? Menar du att du skulle förbruka 1kW från nätet och samtidigt leverera 1kW av "din" effekt till nätet?
mvh
muy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
muy
SV: Solceller...
Svar #4 skrivet:
14 juni 2009, 23:34:15 »
Ok jag gjorde nog en tankegroda
. Givetvis så förbrukar man själv upp till vad anläggningen kan ge i effekt....tur man har Kirchhoffs lagar att luta sig tillbaka på...
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Solceller...
Svar #5 skrivet:
15 juni 2009, 09:29:55 »
En helt annan fråga...
hur sker beskattningen om jag producerar 2kWh från solcellerna, förbrukar 1kWh själv och levererar 1 kWh till nätet.?
Vad händer sedan ur skattehänseende när jag vill ha tillbaka den levererade kWh på natten?
Mossfeldt
Expert på värmepump
Stad/land: Hagfors, Värmland
Antal inlägg: 244
Mossfeldt
SV: Solceller...
Svar #6 skrivet:
15 juni 2009, 11:29:48 »
Det som troligen kommer att ske i Sverige är att vi får mätare som stannar upp vid överproduktion. Mao överproduktionen skänks bort till elbolaget utan möjlighet att lägga den i en "buffert" till mörkare tider.
Dom lagar mm som reglerar möjligheten att producera el i liten skala för att sälja på nätet är så otroligt krångliga och det är samtidigt så dyrt att en vanlig privatperson inte har möjligheten att utnyttja det hela.
För mig spelar det mindre roll om jag köper en anläggning utan att få betlat för överskottet, den urbotat höga avgiften för svenska elnät äter ändå hål i plånboken. Jag går hellre offline, eller skaffar en väldigt liten anläggning mellan 500-1000W.
Fö så gäller inte bidraget om det inte finns fast el i byggnaden.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Solceller...
Svar #7 skrivet:
15 juni 2009, 11:31:48 »
du har en "plus Minus" mätare, beroende på din leverans eller nätbolagets.
Hur bygger man bäst upp en solcells anläggning? Är det batteripack mm?
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Solceller...
Svar #8 skrivet:
15 juni 2009, 11:47:20 »
Om det är så att en "2-kvadrantsmätare" inte klarar av att backa, så kommer mängder av energi att gå till elbolagen utan att ägaren till anläggningen får betalt. En 1kW anläggning kommer att ladda under dagtid. Frågan är om förbrukningen ligger konstant över 1kW under samma tid ? I mitt fall gör den inte det.
Det skulle alltså krävas en "4-kvadrantsmätare" som kan mäta baklänges för att få ut allt från sin solcellsanläggning. Och vem ska betala den blir nästa fråga.....
MVH/Gano
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
SV: Solceller...
Svar #9 skrivet:
15 juni 2009, 11:59:51 »
En elmätare till är inte så fasligt dyr...
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
SV: Solceller...
Svar #10 skrivet:
15 juni 2009, 13:30:37 »
Men...
Sannolikt är det olagligt ur skattehänseende att ens "skänka bort" kWh till elbolaget. Elskatt utgår ju med en fast avgift per kWh och moms skall sedan läggas på totalbeloppet.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Solceller...
Svar #11 skrivet:
27 juni 2009, 13:41:49 »
Lite sugen på Detta " in grid" system, eller delar av detta, men inte så mycket som 600w.
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/grid_solcells_anlaeggning/grid_connected_solar
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Solceller...
Svar #12 skrivet:
27 juni 2009, 17:44:19 »
Jag satt för några dagar sedan och tittade lite i elföreskrifterna angående solceller och anslutning till elnätet och där står det klar och tydligt att det inte är tillåtet att ansluta "solcellsström" till nätet med stickpropp utan att det ska vara en fast anslutning.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Solceller...
Svar #13 skrivet:
27 juni 2009, 18:30:55 »
Jo men det är formaliteter...vore kul att titta närmare på detta.
/A.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Solceller...
Svar #14 skrivet:
28 juni 2009, 00:36:38 »
Med 1000 soltimmar per år blir det 600 kWh/år.
Ett pris för anläggningen på 46.000 kronor gör att den betalt sig på 77 år
Med 2000 soltimmar per år blir det 1200 kWh/år och återbetalning på 38 år
Sol dygnet runt = 8760 timmar ger 5.256 kWh/år och återbetalning på 9 år!
230 V som kommer ut på pinnarna på en stickpropp verkar väl inte så begåvat det heller?
Det har jag råkat ut för vid två tillfällen och det var rejält obehagligt
Ena gången hade någon kopplat en jättestor motor med en jättestor kondensator
via stickpropp. Kondensatorn levererade villigt allt den hade till den som vidrörde
pinnarna på stickproppen. Det gjorde ont!
Andra gången hade en hemmaklåpare anslutit en köksfläkt med dubbla stickproppar!!
Under tiden som jag undrade varför fläkt, ljus och eluttag fortsatte fungera trots att
jag höll ena stickproppen i handen så råkade jag luta mig mot diskbänken. 230 V
från vänster hand, ner genom kroppen och ut i diskbänken via låret. Båda stickpropparna
matade samma plint inne i kopplingsdosan! 230 V in genom den ena och ut genom den andra.
Jag dansade runt på köksgolvet en lång stund
Åter till solcellerna, så har de blivit mycket bättre och billigare på senaste tiden, men
lönsamheten i att ersätta köpt el är fortfarande långt borta.
3
Next
Alla
Solenergi
(Moderator:
Solceller...
gäster: 2116
användare: 4
spånhyvel
Mike
Börje__
Zyberdude
