Författare Ämne: Solceller...  (läst 11589 gånger)
SV: Solceller...
« Svar #30 skrivet: 29 juni 2009, 16:40:48 »
Med samma ohms lag får man ut ur ett element som ger 1000 Watt vid 230 volt ca 3 Watt vid 12 volt.
P=U2/R. P=1000 Watt  U=230 Volt  R=52 ohm osv.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solceller...
« Svar #31 skrivet: 29 juni 2009, 18:07:26 »
Nu var det väl ingen som tänkte sig att släppa 12 V på en elpatron för 230 V  :D
Om man däremot låter solceller (eller för den delen ett vindkraftverk) jobba mot
en batteribank som kan leverera 200-250 V likspänning beroende på hur mycket
laddning som finns i banken och den belastning man har för tillfället, så skulle det
förstås vara intressant att "knycka" likström till att driva en elpatron. Vi behöver då
inte gå via den dyra invertern och vi kan styra ut strömmen till elpatronen bara när
vi närmar oss full laddning i banken.
Det är nu vi får finessen att elpatronen inte bryr sig om vare sig spänning (200-250 V),
strömart (likström) eller frekvens (0 Hz) och att Ohms lag fungerar som den gör.
