Författare Ämne: SverigePumpen vs. Panasonic Nordic  (läst 14078 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 juni 2009, 20:50:36 »
Har hört att vissa påstår att SverigePumpen är bättre än Panasonic Nordic från LMG. Är det inte bara 2 importörer som har samma maskiner som byggs om för att klara det nordiska klimatet?
SverigePumpen är också dyrare vad jag har sett.
Mvh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SverigePumpen vs. Panasonic Nordic
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2009, 20:57:09 »
Hej Swenick!  Det är givetvis samma maskiner som är parallellimporterade så det är självklart rena struntsnacket, och bådadera är dessutom ganska överreklamerade. :)
Här får du en liten länk till hur bl.a VK-system helt klarsynt ser på det hela: http://www.vk-system.com/air.php?tipo=4&seccion=61
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 22:59:10 av Raffen »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2009, 12:12:48 »
Skilladen mellan Panasonic från LMG och från Kinnan är minimal (läs: dekaltrim)
Enklast att få ett opartiskt svar på detta är att ringa direkt till Panasonic Nordic och ställa frågan till dem direkt.
Däremot så stämmer det inte riktigt vad VK skriver på sin hemsida.
Den största skillnaden är att Panasonics modeller för norra Europa kommer med keramiska kullager i innerdelens fläkt, de för södra Europa har som tidigare stålkullager.
Tomas
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2009, 17:52:04 »
Skillnaden mellan Nordic (LMG) och Sverigepumpen (Kinnan) är som sagt inte enorm vad beträffar specifikationerna på själva maskinen utan mest en fråga om garantier. Sverigepumpen är i princip samma som Nordic-modellerna förutom att de är genomgångna och kvalitetssäkrade av Kinnan, har bättre isolering runt ventilerna och standardmonterad värmeslinga i tråget.
LMG-pumparna har 2 års funktionsgaranti + 3 års materialgaranti på kompressorn medan Kinnan lämnar 5 års totalgaranti (allt material och arbete) på Sverigepumpen.
Överreklamerad? Sverigepumpen kostar ju ungefär som samma som alla andra motsvarande pumpar... Nordicmodellerna har lite sämre garantier och säljs därför oftast lite billigare men generellt är prisskillnaden minimal.
Varma hälsningar,
VARMTHEM i Norden AB
0771-80 80 10
www.varmthem.se
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2009, 11:33:46 »
Inte helt sant som Varmthem skriver.
Kinnan har 5 års garanti på hela maskinen medan LMG har 5 års garanti (material + arbete) på kompressorn och 2 år på resten.
Angående värmekabeln så monterar Kinnan dit den på CE maskinen medan LMG låter installatören göra detta jobb.
Övriga maskier (HE, NE) saknar värmekabel.
Häls
Tomas
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2009, 20:56:26 »
Volymmodellen Primascroll har värmekabel. Dock inte Superscroll och Duoscroll.
0771-80 80 10
www.varmthem.se
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2009, 22:15:55 »
Sen när har NE (Primascroll) värmekabel ?
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2009, 22:51:19 »
Varma hälsningar,
Ja det var väl ungefär vad jag menade med överreklamerade ja. ;) Alltså att de kostar ungefär lika mkt som en del andra motsvarande pumpar trots att en del andra motsvarande pumpar har betydligt bättre egenskaper vad gäller t.ex inställningar, värmespridning, värmeutbyte, avfrostning, dellastegenskaper mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2009, 09:51:51 »
@vpgr:
Primascroll 9/12 samt 5002/6502 AVT har värmekabel sedan ungefär ett år tillbaka.
@Raffen:
Vad är det som gör alla andra pumpar så mycket bättre då? Vi har betydligt kallare här uppe i norr jämfört med i Skaraborg... Våra kunder i Västerbottens och Norrbottens inland kan ha -25-30 ºC runt husknuten långa perioder. Vi säljer, monterar och servar det mesta i pumpväg så vi har nog koll på läget vad som fungerar och ej...  ;)
Varma hälsningar,
0771-80 80 10
www.varmthem.se
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2009, 21:50:54 »
@Raffen:
Varma hälsningar,
Vem har pratat om alla andra pumpar?? Jag nämnde bara att en del andra pumpar hade bättre egenskaper, och om det nu skulle vara frågan om utetemperaturer på ca 25-30 minusgrader så kommer ju ivf Panasonics div olika pumpmodeller ganska ordentligt till korta det är väl ett som är helt säkert, och detta oavsett om de nu benämns AVT eller inte. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 juni 2009, 20:53:16 av Raffen »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2009, 18:40:28 »
Hörde en rolig kund som var invandrare!
Va fan är det den heter? Svennepumpen!
Måste bara dela med mig om detta! Kanske ett namn att skydda för framtiden!  ;D
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2009, 22:52:44 »
Detta hittade jag på Sverigepumpens hemsida:
Den här luftvärmepumpen är specialbyggd av Panasonic
för den svenska marknaden och någon motsvarighet genom
parallellimport finns inte. Den har högsta COP vilket enkelt
betyder högsta besparingseffekten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2009, 23:41:05 »
Hej Lasse Kavaj!  Rent struntprat naturligtvis, Panasonic specialbygger självklart inte några pumpar för den lilleputtmarknad som finns i Sverige. :)
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2009, 19:21:32 »
Sanning med modifikation, det jag skrivit på hemsidan gäller inte uteslutande Panasonic, syftar även på våra andra fabrikat Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries och Sanyo. Tilläggas bör att om en fläktmotor ryker, har ersättningsmotorn keramiska lager - det är "Sydeuropa-Panasonic" själva som levererar detta på garanti, det är inte så att vi köper in keramiska motorer för att skicka över till återförsäljaren. Tycker personligen att det tyder på att Panasonic därigenom erkänner att det rör sig om ett konstruktionsfel, men det är bara min åsikt, inte nödvändigtvis fakta. Betänk gärna att de modeller som säljs i Spanien, Italien, etc precis som du säger inte har keramiska lager - det borde i så fall innebära att Panasonic med flit vill att de pumpar som installerats i bergsbyarna i Pyrennéerna, Sierra Nevada, Alperna, Apeninnerna, m.m. ska haverera. Njae, knappast troligt!
Markus
P.S. Sydeuropa-Toshiba har keramiska lager i Super Daiseikai från 2008 års produktion, det lär väl knappast vara för att de förväntar sig att alla maskiner som säljs i Sydeuropa ska hamna i Norden. I så fall känns det ganska poänglöst att ha en Europamodell överhuvudtaget, bara kör Toshiba Polar för hela slanten, även ner mot ekvatorn!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad H16support
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 03 juli 2009, 10:58:36 »
Mvh Raffen.
Raffen, du kan väl gå in på Panasonics hemsida och läsa informationen om de Norden-specifika modellerna?
http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/V%C3%A4rmepumpar-Luftkonditionering/Viktig_info/1950168/index.html#anker_1950292
  • Dot gäster: 2310
