Författare Ämne: SverigePumpen vs. Panasonic Nordic  (läst 14079 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SverigePumpen vs. Panasonic Nordic
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2009, 13:58:53 »
Hej H16support och välkommen till forumet! Thumbsup  Jaha, jag har varit inne på länken och läst informationen men den sa inte så mkt tycker jag. Sc:,h Mer än att det skulle vara pumparnas beteckningar som skulle vara avgörande om de är lämpliga för Norden (nordisk specifikation) eller inte. Jag påstår då fortfarande att detta är rena struntpratet, och det skulle väl kanske vara på sin plats om du då ingående förklarar vari består skillnaden mellan dessa nordenanpassade pumpar som du hänvisar till och de pumpar som enligt er inte är nordenanpassade mer än just beteckningarna som ni hänvisar till är så väldigt viktigt i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2009, 17:37:46 »
CS-/CU-HE9GKE är ju avsedd för nordiska länder, däribland Nya Zeeland...
http://www.panasonic.co.nz/heatpumps/heatpumps-products/heatpumps-home/cscu-he9gke.html
Citerar från Wikipedia(http://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Zeeland#Klimat):
"Klimat
Nya Zeeland har ett milt tempererat klimat som sällan faller under 0°C eller når över 30°C. Regionala skillnader finns dock; Sydön har det kyligaste klimatet med tendenser till kontinentalklimat i inlandet, medan norra Nordön har närmast medelhavsklimat."
Markus
« Senast ändrad: 04 juli 2009, 17:45:10 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2009, 18:53:34 »
Alla som jobbar med värmepumpar vet att dessa jobbar inom ett brett område i utetemperatur.
Värmepumpen mår jättebra vid fallande utetemperatur, den behöver inte (orkar inte att höja trycket så mycket) med följd att strömförbrukningen minskar eftersom arbetsinsatsen minskar.
Det kan hämma oljeåterföringen men inget annat.
Det absolut jobbigaste för värmepumpen är att utetemperaturen är +30grader och samtidigt värma tex varmvatten.
Nordisk modell.
Sen kan man ha önskemål som extra isolering för att det är kallt här! bara det att rören som isoleras är kallare än utetemperaturen och man undrar ju då vad som skall skyddas med isolering.
Man kan lägga till en oljevärmare på nordisk modell, men den är ju bara aktiv när kompressorn står still vilket bara sker vid vedeldning.
Jovisst det finns bra önskemål från den nordiska marknaden också tex underhållsvärme som ibland är lysande och ibland förödande. Placera en innedel i ett sovrum och ställ den på 8grader, det blir garanterat 8grader i rummet men på toa så fryser det.
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 19:07:14 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 25 juli 2009, 08:00:19 »
Bosse,
anledningen till isoleringen av rören i utedelarna är att man inte vill att kall (läs fuktig) uteluft skall bilda is på rören vid temperaturer kring nollan.
Rören och vätskeavskiljaren bygger lätt is och det ger ett satans oljud när det slår mot skiljeväggen.
Ett vanligt problem på Sanyo 93/123 samt vissa Fujitsu
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #19 skrivet: 11 augusti 2009, 20:00:34 »
Bosse,
Tomas
Helt rätt! vid någon -grad så bör sugledningen till kompressorn vara isolerad men det finns värre isoleringsbestyr som dom gör tex vätskeavskiljaren som isolerad motverkar sitt eget syfte!
  • Dot gäster: 2332
