Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Ytterligare en vilsen själ
Ämne: Ytterligare en vilsen själ (läst 2083 gånger)
ulfle
Nybörjare
Antal inlägg: 1
ulfle
12 juni 2009, 19:08:06 »
Jag en nybörjare i "värmepumpsdjungeln" och tar tacksamt emot synpunkter och tips från alla seriösa, kunniga människor. Jag bor i ett "en och etthalvplanshus" , ca 155 kvadratmeter, byggt -73 med endast hyfsad isolering och direktverkande el-uppvärmning. Planlösningen är inte vad man skulle kalla öppen men värmen sprider sig hyfsat i huset ändå. Huset har sin betongplatta i Mölndal strax söder om Göteborg. Årsförbrukningen av el är ca 20000 kW. Vi har fått ett erbjudande om Fujitsu ASYA12 för 16800:- monterat och klart. Är detta en apparat som passar mitt hus? Är detta ett bra erbjudande? Själv tycker jag att 4kW värmeeffekt kanske är i minsta laget vad tror ni andra? Har ni några andra förslag. Tacksam för synpunkter.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Ytterligare en vilsen själ
12 juni 2009, 19:41:46 »
Hej Ulfle och välkommen till forumet! Thumbsup De här 4 kw för denna pumpmodell är väl då den s.k nominella effekten om jag förstår det rätt eftersom den i värmeläge kan ge allt från min 900 watt och upp till max 5,6 kw.
http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=221&L=1
Så den borde väl räcka till din undervåning i huset iaf tycker jag. Om du har en bra ventilation och luftväxling i huset så att värme kan passera upp ganska obehindrat till 2:a planet så vore det nog inte fel att gå upp till en pump med en maxeffekt på ca 6-6,5 kw för 1 st pump på nedre plan, alternativet kan ju annars vara att ha 2 st pumpar, 1 st på vardera planet och då ev 1 st lite mindre pump på övre planet isf. Fördelen med 2 st pumpar varav då kanske en mindre pump på överplanet är att du får en jämnare värme mellan bostadsplanen inkl att du som bonus även kan använda pumpen på övervåningen till att köra lite AC med under varma sommarkvällar.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 12 juni 2009, 20:19:49 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
14 juni 2009, 09:35:38 »
Tycker det låter lite, skulle nog satsa på minst 6kw.
Ricky_se
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne-Kristianstad
Antal inlägg: 70
Ricky_se
15 juni 2009, 20:10:42 »
Sätt in en Fujitsu Nocria 14... ger rejält med värme o kostar inte så mycket mer... man blir bara besviken om man installerar en "klen" pump...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2325
användare: 7
NikVar
Zyberdude
lubbis
Rickard
toolscan
Björnliden
jantijanti
