Författare Ämne: Ytterligare en vilsen själ  (läst 2082 gånger)
Utloggad ulfle
« skrivet: 12 juni 2009, 19:08:06 »
Jag en nybörjare i "värmepumpsdjungeln" och tar tacksamt emot synpunkter och tips från alla seriösa, kunniga människor. Jag bor i ett "en och etthalvplanshus" , ca 155 kvadratmeter, byggt -73 med endast hyfsad isolering och direktverkande el-uppvärmning. Planlösningen är inte vad man skulle kalla öppen men värmen sprider sig hyfsat i huset ändå. Huset har sin betongplatta i Mölndal strax söder om Göteborg. Årsförbrukningen av el är ca 20000 kW. Vi har fått ett erbjudande om Fujitsu ASYA12 för 16800:- monterat och klart. Är detta en apparat som passar mitt hus? Är detta ett bra erbjudande? Själv tycker jag att 4kW värmeeffekt kanske är i minsta laget vad tror ni andra? Har ni några andra förslag. Tacksam för synpunkter.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ytterligare en vilsen själ
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2009, 19:41:46 »
Hej Ulfle och välkommen till forumet! Thumbsup De här 4 kw för denna pumpmodell är väl då den s.k nominella effekten om jag förstår det rätt eftersom den i värmeläge kan ge allt från min 900 watt och upp till max 5,6 kw. http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=221&L=1 Så den borde väl räcka till din undervåning i huset iaf tycker jag. Om du har en bra ventilation och luftväxling i huset så att värme kan passera upp ganska obehindrat till 2:a planet så vore det nog inte fel att gå upp till en pump med en maxeffekt på ca 6-6,5 kw för 1 st pump på nedre plan, alternativet kan ju annars vara att ha 2 st pumpar, 1 st på vardera planet och då ev 1 st lite mindre pump på övre planet isf. Fördelen med 2 st pumpar varav då kanske en mindre pump på överplanet är att du får en jämnare värme mellan bostadsplanen inkl att du som bonus även kan använda pumpen på övervåningen till att köra lite AC med under varma sommarkvällar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 20:19:49 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009, 09:35:38 »
Tycker det låter lite, skulle nog satsa på minst 6kw.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2009, 20:10:42 »
Sätt in en Fujitsu Nocria 14... ger rejält med värme o kostar inte så mycket mer... man blir bara besviken om man installerar en "klen" pump...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
