Författare Ämne: Läckage av Köldbärare  (läst 53061 gånger)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: Läckage av Köldbärare
« Svar #45 skrivet: 25 juli 2009, 21:16:34 »
Ja du... Sc:,h
Det finns kanske nån som har gjort detta förut och har nån bra idé....?
Men annars blir det väl att fylla på med koncentrerad brine tills det är ca 30%..
Kolla om inte hemförsäkringen täcker bytet.
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #46 skrivet: 26 juli 2009, 02:02:09 »
Vet ifan hur man ska göra. Frågan är om inte rörmokaren/installatören ska stå för det här. Är ju han som hällt i skiten ifrån början. Är ändå inte helt hundra på att det är vätskan som gör det heller. Konstigt att det bara läcker i 2 pressningar av 4. Men det var ju tätt först. Sen såg jag att ena slangen läckte och då var den andra torr. Sen några dagar senare läckte den andra slangen oxå. Efter som slangarna började läcka ca 3 veckor efter bytet verkar det ju vara nått som tar sönder slangarna. Men kan ju även vara så att dom inte är redigt pressade men då borde dom läckt ifrån början. Är ju iförsig inga jätte pengar att byta brinevätskan heller. Så vidare det inte är jätte mycket jobb. Då vet man ju vad man har i systemet samt att det verkar ju vara något lurigt med brinenvätskan som är i nu. Och byta slangarna ännu en gång. Jävla krabb och tar ju en jävla tid. Försäkringsbolaget lär ju inte vara så nöjda över att behöva pröjsa nya slangar igen. Dessutom för att nån har hällt i fel vätska i systemet. Tycker dom dessutom har kondensisolerat dåligt runt slangarna för vinklarna vid kb pumpen och ut ur kompressorn är helt bara. Lär ju frostspränga muttrarna till vintern. En annan grej som oroar mig är slangen ner i borrhållet. Hur mår den om slangarna i pumpen läcker.
En annan fråga. En del har ju tryck i sitt köldbärarsystem. Det har inte jag. Varför har vissa det men andra inte? Förstår inte redigt fördelen med trycksatt system. Lär ju bara läcka ännu mer då ju.
« Senast ändrad: 26 juli 2009, 02:04:44 av Quick »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #47 skrivet: 26 juli 2009, 08:08:37 »
Dom nya slangarna (och jobbet)är det ju garanti på, det är ju bara se till att rörisen byter dom igen kostnadsfritt. Och fråga rörisen om det kan var brinen som orsakar läkaget, i så fall har du ju faktiskt 3 års reklamationsrätt på den. För det "felet" har ju funnits där sedan början i så fall.
Det är bara att köra hårt med honom...har han gjort rätt från början så är det ju inte han som lider av det utan då får ju Nibe stå för både material och arbetskostnader...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #48 skrivet: 26 juli 2009, 08:40:34 »
Det kan nog blir lite besvärligt. Det går ju inte att pumpa upp vätskan ur slangen i hålet, en pump kan ju bara suga max 8 meter, innan man fyller på nytt. Även om det med någon okänd typ av pump hade varit möjligt skulle den tomma slangen flyta upp med stor kraft när den töms. Den lättar ju några hundra kilo.
Man måste alltså låta den nya vätskan tränga undan den gamla. För att vara säker på det måste tillföra en volym som är betydligt större än slangens och pumpens volym. Sen är frågan hur man är säker på att man har fått bort föroreningarna som är lättare än köldbäraren. Inget drömjobb som jag ser det men visst går det.
Försök ta reda på vad det är för fabrikat på spriten. Det finns säkert någon läsare här som har samma soppa i sin pump och som kan tala om det är samma fenomen med oljigt lager på ytan.
Det är inte nödvändigt med trycksatt system. Fungerar det bra utan tryck är det bara att köra på. I mitt fall kom det ett gurglande ljud från köldbärarpumpen när systemet inte var trycksatt. Det försvann med lite övertryck.
Slangen i borrhålet är säkert polyeten som tål det mesta. Gummi, det finns många olika typer, kan betydligt känsligare för kemikalier.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #49 skrivet: 26 juli 2009, 10:24:44 »
Nu är det som så att det var ju inte rörmokaren som byte slangarna. Han var och tittade på dom men var osäker och bad mig ringa en annan firma som har servicen på Nibe. Men har rörisen gjort fel så får han väl stå för kostnaden iallafall. Jag tänkte nått som så att antingen pumpa i ny etanolbaserad brine in i slangen och låta den nya brinen trycka ut den gamla. Eller om man ska köra igenom vatten först så man kan spola lite redigt och sen trycka i färdigblandad brine till den kommer ut i andra änden så att säga. Man vet ju inte hundra men det mesta borde komma med ut. Låter ju bra att slangen ner i hålet är av en mer tålig typ. Expansionskärlet verkar ju inte heller ha tagit skada av soppan som är i nu.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #50 skrivet: 26 juli 2009, 10:55:42 »
Har nu pratat med rörmokaren och han har fyllt på samma som vätska i min som ialla andra. Så det ska vara helt vanlig etanolbaserad. Jag provade även nyss att fylla på vanligt vatten i kärlet. Och den gröna vätskan som lägger sig överst i kärlet är lättare än vatten. Har även provat att lägga upp lite i en kapsyl och ska se vad som händer med det. Om det dunstar eller ej. Det som blir lite oljigt i runt läckagen kan ju faktiskt beror på att spriten löser upp kondensisoleringen lite lätt så det blir oljigt kletigt av det.
Funderar på om man ska suga ut det översta gröna i kärlet och fylla på med ren brine igen. Konstigt är det men om man kan lita på rörmokaren vilket jag gör för har hört mycket gott om honom så bör det inte vara några större konstigheter med brinevätskan. Om nu brinen skulle förstöra slangarna varför läcker det bara i pressningarna i en änden på båda slangarna?
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #51 skrivet: 26 juli 2009, 11:30:54 »
Du har inte haft något läckage på kyldelen? hade en tanke på om det skulle kunna vara spårmedel,men jag vet inte om dom har det i värmepumpar...
Vad har hänt med slangarna som gått sönder,har gummit löst upp sig eller?
Du kanske helt enkelt bara haft otur med dåliga slangar?
Det är nog som sagt lite stök att byta och skölja rent, så försök ta reda på om det verkligen är problemet.
Sug ur det du har i kärlet och se om det kommer mer,allt borde hamna där...
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #52 skrivet: 26 juli 2009, 11:55:45 »
Ska vänta med att göra nått tills kyl & maskin har varit här och kollat på grejerna igen. Enklast är att låta det i kärlet rinna ut när han byter slangarn igen. Dom gamla slangarna var inte jätte dåliga. Visst den ena var väven väldigt rostig på men gummit verkade det inte vara nått fel på och dom slangarna hade suttit där i nästan 3 år. Hade brinen varit skadlig för gummit i slangarna borde dom slangarna varit jätte dåliga ju. Vid närmare efter tanke så den vätskan som rann ut när han bytte slangarna luktade iallafall väldigt stark och man blev yr i huvudet (spritlukt). Den var även inte oljig på det sättet som det som är överst i kärlet och det man känner vid slangarna. Även mycket ljusare än det överst i kärlet. Nä troligt viss kan Nibe inte göra rediga slangar. Konstiga är att det verkade torrt dom första 3 veckorna efter bytet men det är ju heller inget jätte läckage så kan ju ta en stund innan det syns. Och även om dom är dåligt pressade kan dom ju hålla tätt ett lite tag. Funderar om man ska se om någon slang pressar firma kan fixa slangar som passar och funkar bättre. Men det är väl upp till Kyl & Maskin isånnafall.
Slänger snart ut skitet till värmepump och köper ett par rejäla termobyxor och en skön vinter jacka istället. Och nöja sig med att duscha i kallvatten.
« Senast ändrad: 26 juli 2009, 11:57:22 av Quick »
« Svar #53 skrivet: 27 juli 2009, 17:14:14 »
.....Nä troligt viss kan Nibe inte göra rediga slangar. .........
Men det här är första gången som det du har råkat ut för beskrivits här (såvitt jag vet i alla fall)   och det finns tusentals Nibepumpar. Det går inte riktigt ihop, det borde ha skällts en hel del över kvaliteten på Nibes slangar här på forumet om de var dåliga.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #54 skrivet: 27 juli 2009, 22:30:43 »
Jag tror det är så här att jag har ganska mycket denaturliseringsmedel i min brinevätska vilket ger den oljigavätskan. Öven den som ligger överst i kärlet. Hade jag haft en brine med mindre eller till och med utan denaturliseringmedel hade jag nog inte sett läckaget. Efter som det inte är nått stort läckage och spriten dunstar ganska snabbt. Hade bara märkts att det försvunnit lite i kärlet. Sen alla som har en Nibe pump sitter ju inte på detta forum. Och säkert mer än hälften av alla som ägern en Nibe värmepump kollar nog inte änns i maskinen efter läckage och tror det är helt normalt att man får fylla på brine imellanåt. Men vad jag har fattat det som på vissa trådar här så är det ett ganska vanlig fenomen att slangarna läcker. Dock kanske inte slangar som är sprillans nya. Hade det varit vätskan som hade tagit sönder slangarna varför läcker det då just precis vid pressningarna? Varför läcker inte alla pressningar utan bara en/hälften på varje slang? För hoppningsvis blir det byta av slangar inom snar framtid så får vi se hur dom nya slangarna funkar. Kan ju bara haft en jävla otur att fått måndags ex med en praktikant framför slangpressningsmaskinen  ;D
« Svar #55 skrivet: 29 juli 2009, 08:09:42 »
De denatureringsmedel som var i min sprit var butanol och isopropanol. Bägge är lösliga i vatten. Dessutom sätter man till lite färgämne. Ett denatureringsmedel som inte löser sig i vatten är rätt poänglöst. Det är ju bara att hälla bort det oljiga övre skiktet.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #56 skrivet: 29 juli 2009, 17:02:37 »
Jo det har du ju rätt i. Jag funderar på om det kan vara för mycket denatueringsmedel i så att vattnet blir mättat och inte kan ta emot mer denaturingsmedel. Vet inte om det kan bli så bara en tanke jag har. Det är ju inte så mycket sånt här grönt oljigt. Typ 3/4 av kärlet är grönt resten är vitt på botten. Så kan ju röra sig om några liter och det är ju inte mycket med tanke på den totala mängen på ca 200l. Jaja imån kommer dom och kollar på slangarna igen så dom kan beställa hem nya och byta dom igen. Slangen mellan pump och kompressorn läcker nu ganska mycket. Ganska fuktigt på botten i VP. Hoppas bara vi är överens om att nya slangar inte ska läcka. Inte änns lite. Ska dom läcka kunde jag lika väl haft kvar dom gamla.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #57 skrivet: 30 juli 2009, 16:20:07 »
Nu har Kyl & Maskin varit här igen och tittat. Han känner inte igen vätskan. Och vill ha det till att det är olja i systemet. Precis som jag. Ända oljan som finns i vp:n är ju den i kompressorn. Men efter som kompressorn fortfarande går och det är betydligt mer olja i systemet än vad det finns olja i kompressorn. Så kan man ju utesluta att den läckt in i systemet. Dessutom luktar det inte som kompressorolja. Någon som har någon anning var oljan kan komma ifrån? Förutom att det har fyllts på fel. Vad händer om man blandar glykol och spritbaserad brine?
Många frågor blir det när det är märkliga fel. Lutar nog åt en sanering av slang på nått viss.
« Svar #58 skrivet: 31 juli 2009, 08:50:59 »
Det händer ingenting. Felfyllning av någon är det enda jag kan tänka mig.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #59 skrivet: 31 juli 2009, 16:38:34 »
Kan inte komma på någon annan orsak heller. I borrhållet kan ju inte hända mycket, inte mer än frysning och läckage. I VP:n har man ju kompressorn som i möjligafall skulle kunna läcka över olja till brinevätskan men den är utesluten. Cirkpumpen till brinen kan ju inte ge några sådana problem. Annan idé som är långsökt är att brinen löst upp slangarna som ger detta oljiga. Men slagnar i pumpen är ju för korta för det och PEM slangen ner i hålet ska ju tåla sprit. Och skulle den varit upplöst hade det nog läckt ganska bra vid det här laget. Det som åter står att att rörmokaren som skall vara den ända som fyllt på har förutom när vi bytte slangar hällt i fel. Eller fått en fel märkt dunk med något annat i. Men han har ju installerat flertalet mer värmepumpar som fungerar utan konstigheter.
