Författare Ämne: Läckage av Köldbärare  (läst 53048 gånger)
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
SV: Läckage av Köldbärare
« Svar #60 skrivet: 08 oktober 2009, 19:57:53 »
Äntligen har Växjö Kyl och Maskin fått tummen ur (efter många frågande samtal om vad dom håller hus) och förhoppningsviss kommmer dom nästa vecka och byter slangarna igen och denna gången blir det även ursköljning av hela köldbärar systemet och ny brinevätska. Får se vad detta kalaset går på. Tur man inte ska betala det i slut ändan. Hopppas det håller tätt längre denna gången.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #61 skrivet: 09 oktober 2009, 13:25:28 »
Kan det vara möjligt att slangarna har används till en tidigare värmepump? Det skulle i så fall förklara oljan. Om det är glykol i systemet, kan man prova att smaka en droppe (och spotta)
Glykol är starkt sött, tyvärr kan det ju hällts i både sprit och glykol under åren.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #62 skrivet: 28 oktober 2009, 19:14:51 »
Borrhålet och VP:n borrades/installerades samtidigt. Har idag i alla fall bytt slangarna och vätskan. Dom gamla(2-3 månader) slangarna såg fina ut. Dock blev fingret kolsvart om man pillade på insidan av slangen där man kom åt gummit. Troligtviss upplöst av vätskan. Även den ljudämpandemattan i botten på VP:n var lätt upplöst och det rann ut brun/svart vätska när man sköljde rent. Den gamla vätskan som kom var vit med inslag av grönt. Lite mjölkig och skiktar sig. Luktar nått liknande fotogen, lacknafta och är lite flotigt. Nått liknande avfettning. Det vi spillde på golvet såg man hur det skiktade sig och inte ville blanda sig när det rann. En del vitt och en del lätt grönfärgat illaluktande flotigt. Finns i dunkar utanför huset ifall någon är intresserad  ;D Det märktes väldigt väl iallafall när man fått ur den gamla vätskan och den nya började komma. Vi gjorde som så att vi pumpade i den nya vätskan och lät den gamla rinna ur i dunkar. Hoppas vi fått ur det mesta men den nya vätskan som kom ut efter en runda i systemet såg fin ut iallafall och skulle man inte fått ur allt till 100% så tror jag inte det är hela värden. Min teori i det hela är att kemiföretaget som tillverkat brinevätskan märkt en dunk fel. Så kan ha fått 3 av 4 dunkar etanol och 1 dunk med avfettningsmedel eller liknande. Nu är skiten ute ur systemet i alla fall så är bara att hålla tummarna för att det ska funka och att vi får ett slut på den 7 sidor långa tråden nu  Thumbsup
  • Dot gäster: 2370
