Författare Ämne: Läckage av Köldbärare  (läst 53062 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Läckage av Köldbärare
« Svar #30 skrivet: 22 juli 2009, 08:51:13 »
Ah, då förstår jag. Självklart skall inte din hemförsäkring belastas för Nibes dåliga kvalité. Även om det inte är Nibe som tillverkar dessa själv så är det ju dom som har valt den kvalitets nivån på det de köper in.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #31 skrivet: 22 juli 2009, 09:31:08 »
Nu vet ifan vad jag ska tro. Nu läcker den andra slangen oxå. Det är ganska rejält fuktigt av brine runt presskopplingen och i isoleringen. Funderar på om det är fel brinevätska i som inte slangarna tål. Men då borde dom gamla slangarna varit betydligt sämre än vad dom var om dom suttit där i nästan 3år. En annan sak som är konstigt är att det skiktar sig i expansionskärlet. Blir liksom grönt längst upp och klart längst ner. Vevar man runt i kärlet försvinner det men kommer tillbaka snabbt, börjar liksom bygga upp och går sakta ner åt. Och nu är snart hela kärlet grönt. Nån som varit ute för något liknanade? Blir inte klok på detta.
MVH Olof Karlsson
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #32 skrivet: 22 juli 2009, 10:31:18 »
Det var märkligt. Om det är tydligt grönt betyder det för mig korrosionsprodukter från koppar eller mässing. Att det skiktar sig i expansionskärlet kan inte jag tolka på annat sätt än att det är någon olja eller annat  som inte blandar sig med köldbäraren. Det oljeliknande kletet som beskrevs i början borde inte finnas i om är köldbärarsprit i systemet. Undrar vad man har fyllt på i systemet, kan det vara något som gummit inte tål? Finns det möjlighet att kolla med den tidigare ägaren?
Edit: Har funderat och har kommit fram till att det verkar inte så sannolikt att det är korrosionsprodukter som ger färgen. Färgen finns i den lättare komponenten som lägger sig ovanpå vattnet. Kan inte komma på något som inte blandar sig med vatten och som skulle dra till sig kopparjoner. Men det går att göra ett enkelt test. Tag några droppar av den gröna lösningen och och sätt till lite utspädd ammoniak, 25 % spädd 1:3 eller så. Är det koppar som ger färgen skall det lösningen bli blå.
Jag kan inte komma ifrån misstanken att det är något i köldbäraren som förstör slangarn och tätningarna. Är det så borde det kunna räknas som dolt fel. Det verkar enklast att byta köldbärare. Frågan är bara hur man försäkrar sig om att
« Senast ändrad: 22 juli 2009, 18:45:44 av Roland »
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #33 skrivet: 23 juli 2009, 15:42:14 »
Tanken om att det är nått i köldbäraren som förstör slangarna har även slagit mig. Men tycker inte det verkar så troligt efter som dom gamla slangarna som suttit där i nästan 3år borde varit betydligt sämre än vad dom var med tanke på att dom nya redan har börjat läcka. Den gröna vätskan i kärlet blandar sig med resten om man vevar runt men skiktar sig igen ganska snabbt. Det hela är mycket märkligt iallafall. Vet inte redigt vad man ska tro. Kanske skulle ringa rörmokaren som installerade maskineritet och fråga honom vad som igenligen är i systemet.
MVH Olof Karlsson
Kanske bör tillägga att den gröna brinevätskan som är i toppen av kärlet ser grönt i kärlet när det är lite mängd på det men har man det på fingret så är det bara vanligt vitt. Det är ingen större skillnad i lukt heller i jämförelse med den brinevätskan jag har i en flaska brevid som jag fick när slangarna byttes för några veckorsen. Den nya brinenen i flaskan har dock en lite mer distinkt lukt av sprit. Även den lite lätt blå/grön färgad. Men den skiktar sig inte.
« Senast ändrad: 23 juli 2009, 16:21:44 av Quick »
« Svar #34 skrivet: 23 juli 2009, 17:02:41 »
Avdunstar den gröna vätskan om den får ligga i luften?
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2009, 17:47:35 »
Ja det verkar så iallafall. Inte gjort nått jätte vetenskapligt men pinnen jag brukar ha att röra runt i med kärlet blir istort sett torr efter nån timme eller två. Bara en tunn yta av nått lätt flåttigt. Vilket borde tyda på att det är sprit och inget annat. Och att det skulle vara nått annat i låter ju väldigt märkligt. Förra ägaren av huset verkade ha noll koll på värme pumpen och ringde rörmokaren så fort det var dax att fylla på brine. Och det var varit samma rörmokare här under hela tiden. Så bör inte vara några konstigtheter.
« Svar #36 skrivet: 23 juli 2009, 20:59:19 »
Det kan inte vara sprit, spriten är löslig i vatten. Den är inte heller kletig/oljig. Det måste vara något annat. Men det verkar inte vara några större mängder om jag förstår saken rätt.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #37 skrivet: 24 juli 2009, 11:32:16 »
Vad jag har fått det förklarat för mig så innehåller brinevätskan 95% sprit och resten nått nedbrytande ämne ifall det skulle läcka ut i naturen. Sedan blandas detta med 70% vatten. Det oljiga kletiga har jag fått förklarat för mig att det är det nedbrytande ämnet. Kallades nått annat men men. Iallafall vid pressningarna på flexslangarna blir ju bara det här kletiga äckliga kvar efter som spriten och vattnet dunstar ganska snabbt. Mao läckaget som syns ser inte ut att vara mycket till mängden men är i själva verket mer än vad det ser ut att vara efter som det mesta dunstar bort ganska snabbt. Vad nu det här grön aktiga är för något är ju svårt att säga men det har samma färg som outspädd brine. Det luktar brine. Så jag tror inte det är något farligt som skadar slangarna iallafall. Om det nu skadar slangara varför börjar det läcka just i pressningarna. Och bara ena pressningen på slangen. Varför blir inte slangarna sämre med tiden. Dom börjar ju läcka men så mycket mer verkar inte hända.
« Svar #38 skrivet: 25 juli 2009, 16:45:47 »
Provade med att låta 30 mL köldbärarlösning från min pump avdunsta i en glasskål. Det blev ingen oljig beläggning utan bara lite avlagringar liknande kalkfläckarna som kan uppstå på torkande disk. Nu finns det olika sorters köldbärarsprit, är inte säker på vilken som användes i mitt fall.
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #39 skrivet: 25 juli 2009, 17:57:49 »
Låter ju intressant. Vad tror ni det kostar att byta brinevätskan i anläggningen? Ifall det är nu den skiten som ställer till det. Får ta och ringa rörmokaren på måndag och höra vad han hällt i igentligen. Nått konstigt måste det vara med vätskan. Varken rör mokaren eller Kyl & Maskin snubben kände ju ingen vätskan när dom var här.
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #40 skrivet: 25 juli 2009, 18:11:13 »
Hej.. jag fick betala 5277:- ink moms för 205l 95% köldbäraretanol.
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad Quick
  • Antal inlägg: 39
« Svar #41 skrivet: 25 juli 2009, 18:49:48 »
Var detta inklusive byte av vätskan. Tycker det låter mycket. Det mesta är ju bara vatten. Bör igenligen inte ligga på mitt bord att betala. Inte jag som hällt i skiten ju. Måste vara vätskan som pajar slangarna. Dom nya slangarn var ju tätta några veckor innan dom började läcka. Konstiga är ju att dom gamla slangarna inte var sämre än vad dom var i sånnafall. Hur går det till när man byte köldbärarvätskan. Frågan är hur slangen ner i hålet mår. Men den bör ju vara mer tålig.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #42 skrivet: 25 juli 2009, 19:58:02 »
Det priset är exklusive vatten, det står ju 95% etanol...och det är nog ett relativt billigt pris för etanolen...man brukar räkna på c:a 10:- litern utspädd brine.
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #43 skrivet: 25 juli 2009, 20:14:17 »
Nej bara för spriten,men som "heddan" skriver så ska den blandas med nästan 70% vatten...det ska alltså bara vara lite under 30% och man kan räkna ca 1liter per meter slang
Vad det kostar att byta vet jag inte riktigt.. blir nog billigast om du lånar eller skaffar en pump själv.. Thumbsup
Du kan ju behöva skölja några gånger för att få rent...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #44 skrivet: 25 juli 2009, 20:23:07 »
Men hur fyller han sedan?
Då när han har sköljt rent så är ju slangen fylld med "rent" vatten. Det gäller ju att blandningen blir c:a 30/70. Skall han fylla på med ren etanol tills han får rätt blandning. Och då mäta fryspunkten för att veta när blandningen är rätt?
Eller finns det något annat sätt?
