Författare Ämne: Comfortzone Låg modell utan egen vvb - funktion/installation  (läst 4163 gånger)
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
Är det någon som har koll på hur CZ Låg modell hanterar koppling till en parallell ackumulatortank?
CZ hemsida beskriver egentligen inget mer än att det är en (för oss nödvändig) metod för att klara installation i utrymme med låg takhöjd.
Hur sker laddning av ack-tanken? CZ broschyr visar en handritad skiss över modellen med en växelventil inritad......wow...
Saknar verkligen tex NIBEs mycket informativa hemsida om liknande frågor.
Hur är styrningen?
Om någon har en installationsbeskrivning elektroniskt tillgänglig vore det jättebra om man kunde få ta del av den.
(Ställer den fråga utanför CZtråden som numera är i princip ogenomtränglig).
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
  • Antal inlägg: 31274
Om jag fattat rätt så jobbar den låga modellen med växelventil och flytande kondensering. Det innebär att acktanken endast är till för varmvattenberedning. Det borde väl då styra VV-laddning via en VV-givare som placeras i acktanken, eller?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Stämmer. Jag har just installerat min CE50L tillsammans med Strömsnäspannan (såld via Comfortzone) 300 liter. Trevägsventilen sitter i CE50L-delen och vardera framledningen ansluts till den (Cirkulationssystem och Panna). Returledningarna kopplas ihop i ett T stycke utanför CE50L.  Den enda dyra biten som saknades i satsen från CZ är säkerhetsventil/backventil för tappvattenkretsen.
En skillnad som jag märkt jämfört med CE50 med inbyggd tank är att deras inbyggda tank är betydligt sämre isolerad än Strömsnäspannans tank, det verkar som om min CE50L behöver göra VV körning ungefär hälften så ofta som kompisens CE50.
Jag har just förbrukat min 100 kWh sedan installationen för en dryg vecka sedan , CE50L har levererat 254 kWh värme och varmvatten.
Alltså en COP inklusive cirkulationspump och fläkt på 2.54.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Nja, din strömsnäs har betydligt större volym än den inbyggda VVB:n och blir därför trögare, både vad gäller uppvärmning och avkylning. Om du klockar tiden så märker du säkert att din kompis VP nog värmer sin VVB betydligt kortare tid varje laddning än din.
« Senast ändrad: 08 juni 2009, 08:21:51 av Carl N »
