Författare Ämne: Vilken information behöver jag för forska vidare?  (läst 4165 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Hejsan.
Detta är mitt första inlägg och jag betvivlar inte att det säkert finns uppgifter någonstans fast blir lite stressad av all blinkande reklam osv så jag gör en fuling och ställer det som en nytt inlägg. Hoppas det inte provocerar för då ber jag om ursäkt direkt.
Jo, jag har ärvt en gård, med ved+elpanna som redan vid inköp var dåligt. Nyligen försökte jag få reservdelar och fick besked att ena tillverkaren hade gått i konkurs, och ärligt talat vill jag inte hålla på med ved eller dyr elpanna ändå...
Jag funderar på Jordvärme istället då folk hävdar att de är billigare installation och renav något bättre effekt.
MEN... Vad behöver "ni" veta för information utav mig, och hur får jag tag i denna information, för att ni ska kunna ge mig bästa möjliga råd?
Kan jag på egen hand ta reda på hur djupt ner de tror det är till berg, en rörmockare sa att han hade datorprogram med listor för områdena, men listorna kanske finns för privatpersoner på nätet? (ifall man ska överväga bergv.)
Tack på förhand.  tomte::
« Senast ändrad: 06 juni 2009, 21:27:59 av rallykalle »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Vilken information behöver jag för forska vidare?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2009, 22:21:19 »
Skall Du/nå´n bo där permanent?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2009, 22:58:51 »
Japp, året runt.
Skulle man förlora jobbet och säljer eller hyrut så borde det väl höja värdet om det finns värme i huset, värmepumpar är väl ett pluss i kanten vid annonsering.
I dagsläget har jag inte så stor koll på fakta om byggnaderna och så, men hade motiverat lite om jag visste vad jag behövde leta efter. Om det nu inte finns bland pärmarna så är då frågan hur jag får fram svaren på annat sätt.
« Senast ändrad: 06 juni 2009, 23:09:23 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2009, 19:23:03 »
Husstorlek, ålder, geografi, uppskattning på tidigare el och vedförbrukning.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2009, 19:40:15 »
Detta med tidigare förbrukning blir svårt (han lever inte), innan använde han nog inte elpannan de senaste åren och jag tror inte jag kan ta reda på hur mycket ved han förbrukade heller; trivdes i kyla gjorde han - elda väl när han skulle bada. "En traktorkärra med ved" fast det lät ju bara löjligt opreciserat.
* Modulhus från 1980, dvs 29år. 2glas fönster.
* 110m²+73m2² ovanvåning, dubbelgarage med förråd&pannrum, funderar se om man kan bygga hemmabio-rum då det är så generöst utgrävt under huset/torpagrund.
* Värstagötaland (trollhättan), blåsigt och kallt.
* Gillar värme; 22gradigt får det bli inne på 1a bo-plan iaf. Lägre i garaget - kanske annan lösning dit fast känns osmidigt, inga radiatorer där nu såsett.
* Funderar på bubbelbad. Duschar länge.
* Bor förvisso själv men vill räkna utifrån normalfamilj - vad nu det är, 2vuxna 2barn?
Något som bör tilläggas eller förbättras i informationen?
« Senast ändrad: 07 juni 2009, 19:42:59 av rallykalle »
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2009, 22:38:02 »
Om garaget ska värmas och med tanke på framtida utbyggnad så är kanske en 9-10 kW VP rätt storlek. Till denna gräver du ner ca 2 x 300 m jordvärmeslang. Det finns VP-modeller utan inbyggd VVB (typ Thermia duo, Nibe 11XX eller IVT E) som kan kopplas ihop med en VVB med mantel på ca 300 liter, med en sån kan du bada bubbel.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2009, 22:49:53 »
För att sväva ifrån huvudfrågan lite;
Fråga 1.
2 x 300 slang nämnde du, är båda aktiva eller ena i reserv?
(Min revisor nämnde att han hade 2 x 400 varav ena som reserv ifall något hände med andre.)
Han spekulera även att jag kanske skulle värma den andra villan på samma system, fast den andra villan har el-element, inga radiatorer.
Nu funderar jag på låta det vara som det är bara att jag byter fönstrena från 30talet till nutidens fönster, borde ju bli märkbar skillnad bara det...
Men fråga 2.
Hur bra är det egentligen att ge sig in på gemensam uppvärmning? på två villor
Fråga 3.
Gör jag fel som planerar utifrån en normalfamilj? Bör jag utgå ifrån att jag är ensam, och bygga vidare sen istället?
« Senast ändrad: 07 juni 2009, 23:08:36 av rallykalle »
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2009, 08:26:13 »
1. Det där med slinga i reserv har jag faktiskt inte hört talas om tidigare, nej mitt förslag är att båda ska vara aktivt inkopplade.
2. Jag har sett nån som gjort det, det är lite krångligare att styra men inte omöjligt.
3. Man bör försöka få rätt dimensionering på en gång, du kanske säljer kåken? och då vill säkert köparen ha en bra dimensionerad anläggning.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2009, 11:40:18 »
Så nu har jag varit inne och snurrat på att köra både ved och jord, fast när man läst allas beräkningar hur olönsamt det är med ved så funderar jag på göra tvättstuga av pannrummet och istället för lägga pengar på acktankar och vedpanna så kan jag spara dem till solpaneler sen ifall politikerna gör generösare avdrag på detta i framtiden.
1. Vad jag undrar är ifall det kommit några produktnyheter som kan vara intressanta?
2. Vad vore det för nackdel med förmycket slang?  2x300 var rådet men vad händer om jag tar 2x400 eller 2x500? Alla avråder ju att snåla...
3. Läste lite om EVI HEAT som gjorde reklam för sin som var anpassade för de med bubbelbad, ovandel av tanken var spets-finess för då resultera i 300liter varmvatten. När man kollar vedpannor så ska de ju vara typ 2000liter, är det bara för värmepumpar står och jobbar konstant och veden bara för stunden som det skiljer så?
4. Vad är bäst, att ha stora volymer som pumpen värmer hela tiden, eller mindre som spetsas vid behov?
*har som mål att få detta gjort nu under semestern så måste ställa massa dumma frågor, hehe*
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2009, 14:34:09 »
2. Ingen nackdel alls, kostar bara lite mer i installation.
3. "spetsfunktion" innebär troligen att vattnet värms aven elpatron. Behöver du mycket varmvatten så brukar jag rekomendera en VP utan inbyggd VVB typ Nibe 11XX, IVT E eller Thermia Duo som dockas mot en VVB på 300 liter.
4. Är det varmvatten du menar så tror jag på ovanstående, att ha en rejäl VVB. Förlusterna är inte mycket större med en sån jämfört med den inbyggda på 160 liter.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2009, 16:08:08 »
Såg på IVT att de hade en vad jag tolkar som ny pump; IVT PremiumLine X11-X15
som anpassar sin effekt beroende på behovet (4,5 och 17 kilowatt (X15)), att man inte behövde någon spetsare då värmepumpen anpassade sig såpass isf.
Vad tror ni om den, det lät ju fiffigt, eller?
Fast ja, separat "tank" känns ju lockande i sig för få lite mer volym på't...
[EDIT] den var ju gammal ju, som alla andra. Finns det inga nyheter för iår?? Ska jag hosta upp så mycket pengar vill jag ju kunna skryta för grannen om senaste modell!  tomte::
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 19:40:24 av rallykalle »
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2009, 20:33:55 »
Nyaste jag vet om är Nibes 1145 / 1245, har väll varit på marknaden i ca 2 veckor  ::).
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2009, 12:26:18 »
Ja de måste vara himla nya då de inte nämns på deras sida, hittar bara 1150 och 1250...
Lustigkurrarna nämnde att de skulle ha bästa COP på marknaden men skriver inte ut vilket värde de faktiskt har i sin tabell.. buu.. :)
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
  • Dot gäster: 2069
