Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell tråd.  (läst 994439 gånger)
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 23 juni 2009, 20:16:14 »
Har hört att nibe kommer med en ny värmepump 1245 tror jag den heter.
Dom ska ha gjort menynerna enklare och annan typ av uppvärmning av varmvatten.
Är det någon som vet nåt om den eller är det jag hört bara fantasier?
Har sökt på nätet men hittar inget om den.  :)
« Senast ändrad: 01 augusti 2009, 22:35:24 av Rickard »
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2009, 20:43:23 »
Sökte jag med och hittade bara att 1245 var en "nyhet".
180 liters varmvattenberedare, mer hittade inte jag.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2009, 23:18:51 »
Kanske denna: http://www.geotherm.com.pl/nibesplit.html
Använd Google för att översätta.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
SV: Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2009, 16:13:45 »
Du letar helt enkelt inte på rätt ställe...... >:D _/-
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2009, 21:17:49 »
Hittade detta på nätet synd bara att man junst installerat 1235an  huvuddunk
NIBEs serie 1235 & 1135 är på väg att fasas ut från marknaden, istället kommer en ny serie ut på marknaden 1245 & 1145. Nytt är bland annat ett mycket lågt ljud samt en färgdisplay med enkel meny med ikoner.
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2009, 22:21:59 »
Det finns på nibe.se om man går på "produkter", sen på "sök dokument" och väljer bergvärmepumpar under produktgrupp.
Det blir nog en sådan.  Thumbsup
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2009, 22:26:18 »
Jo rörkrökarn ringde till mig för 2 veckor & berättade om den, han avrådde från min offerten på 1235 & sa jag skulle vänta på nya 1245 som var bättre på massa sätt bla menyer i displayen, samt mycket tystare, priset på nya var ca 3000kr mer för pumpen mot 1235.
Lät ju klart mer intressant med en ny modell som var mycket bättre, dessutom skulle det komma en ny effektivare flm som han sa jag skulle fundera på.
/scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
SV: Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2009, 23:37:31 »
Ska dessutom vara lågenergi cirk.pumpar till både KB och till framledarn, en besparning på ca 1000kw/år, enl. NIBE. Samt så sk den vara service vänligare genaom att man kommer åt alla pumpar från fronte och USB-kontakt så man kan uppdatera och ta ut loggar från pumpen.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2009, 23:55:03 »
wiggo, vet precis hur du känner... huvuddunk huvuddunk huvuddunk (se nedan)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Nibe 1245
« Svar #9 skrivet: 25 juni 2009, 10:44:35 »
Hej alla,
Jag hade lite mera tur med mitt byte eftersom jag beställde en 1115-10 men fick en 1125-12 som det var satt 1115-10 dekaler på med special instruktionsbok.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 31185
SV: Nibe 1245
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2009, 11:31:45 »
Oj, Nibe verkar ha snott TWS-tekniken att göra varmvatten från Thermia. Återstår att se om det funkar lika bra?
Innegivare verkar nu ingå i i originalleveransen.  Thumbsup
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1245
« Svar #11 skrivet: 25 juni 2009, 16:56:46 »
Vad jag kan se är det en varmvattenslinga i Nibes beredare. I TWS är det värmebäraren som snurrar i slingan.
SV: Nibe 1245
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2009, 07:21:37 »
Jag tycker det ser ut som att värmebäraren ska gå genom slingan. ???
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:14:13 av Rickard »
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2009, 08:27:28 »
Jag är riktigt sugen på en 1245. Jag pratade med en installatör igår som sa att menysystemet är utvecklat av 3 st kvinnor, de hade tydligen gjort jobb för IKEA, bra på pedagogiska symboler eller nåt. Så då får man väl inte ha pumpen ifred..
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 1245
« Svar #14 skrivet: 26 juni 2009, 09:34:28 »
Nu ligger priserna uppe på vvsgds.jetshop.se  Thumbsup
